 Changement joint SPI boîte VM1
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
Changement joint SPI boîte VM1  Empty
MessageSujet: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 20:56
Salut à tous
Qui a déjà changer le joint SPI coter conducteur sur Safrane 2,5 ?
Le mien suinte et j’aimerais le
Changer
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:06
Moi, tu veux savoir quoi?
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:23
Merci de ta réponse
Comment tu l’extrait ? Au tournevis ?
Tu l’a acheter ou le joint ?
flecky
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:27
Oui avec un tournevis, je l'ai acheté ici https://www.123roulement.com/joint-OAS-40X60X10-NBR.php
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:33
Il fuyait le tient ?
flecky
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:35
Oui mais moi c'etait cote conducteur, du coup j'ai changé les deux.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:41
Tu a changer coter conducteur et passager ?
saf71
saf71
Oui pareil coter conducteur
flecky
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:47
Oui les deux, au moins j'y retourne plus.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:52
Oui voila
Pour ma part c’est celui gauche qui suinte
Je vais le remplacer et part la même occasion le cardan
Merci pour le lien
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:57
Tu as pas fait de photos part hasard ?
flecky
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 21:58
Non pas du tout, mais ce n'est pas difficile, c'est tranquille a faire, par contre il vaut mieux vider la boite.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptySam 30 Mar - 22:00
Oui tout de manière ça ce vide part là sinon
Donc oui 👍🏻
B54L-1999
Nombre de messages : 15
Vos autos : Safrane B54L, Vel Satis 2.0T F4R766
MessageSujet: joint spi de la boite de vitesse safrane II - VM1   Changement joint SPI boîte VM1  EmptyMar 2 Juil - 20:14
je suis nouveau dans le forum. Je recherche les références des joints spi de la boite VM1 (versus 1999 : VM1-005 ?), c'est à dire le joint de queue de boite et les 2 joints des arbres des roues.
Les références Renault de ces pièces ne sont plus reconnues.
Quelqu'un connait-il leurs dimensions et éventuellement des références fabricants où s'en procurer ?
Par avance merci
flecky
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptyMar 2 Juil - 21:00
Salut, t'avais le lien dans le poste.
Joint spi des cardans.
sam64
Nombre de messages : 229
Vos autos : Express 1.9 D65 de 1997; (ex) R19 1.4e RN Alizée de 1993 ; R25 TurboD de 1990; Safrane 2,5i Fidji de 2000
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptyMar 2 Juil - 21:07
Merci de partager ce lien.  Smile
Je pense aussi avoir une fuite à cet endroit (queue de boîte).
B54L-1999
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptyMer 3 Juil - 14:05
Pour les joints de sorties cardan 40x60x10 c'est bien noté.
Par contre il manque le joint spi de queue de boite (derrière l'embrayage). L'arbre de l'embrayage semble être d'un diamètre 29mm.
Quelqu'un a t il les dimensions de ce joint ou bien la référence d'un fabricant ?
B54L-1999
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptyJeu 23 Jan - 8:17
concernant les joints spi de la boite manuelle VM1 pour safrane phase II 2.0i et 2.5i (moteurs modulaires volvo), les références pour les sorties cardans est cortego 01034065B (il en faut 2) et pour l'entrée de boite côté embrayage la référence est cortego 01034060B (il en faut 1).
Les safrane II 2.0i et 2.5i sont des volvo avec une carrosserie renault, elles allient la fiabilité des moteurs/boites volvo et le confort d'une renault.
Par hasard, j'ai compris comment trouver la référence des pièces.
Par exemple, la référence renault pour le joint spi de sortie de boite VM1 est 7406843481. "740" indique qu'il s'agit d'une pièce Volvo, et la référence volvo de la pièce est "6843481", donc il suffit de supprimer le suffixe "740" de la référence renault de cette même pièce pour obtenir la référence volvo.
Pour l'entrée de boite VM1 la référence renault est 7401381798 ce qui donne une référence volvo 1381798.
Généralement la recherche de ces pièces avec une référence renault ne donne rien alors qu'elle fonctionne avec la référence volvo.
Encore un point, la référence de bougie catalogue fournit par NGK est erronée pour les safrane II 2.0i et 2.5i, la référence initiale est eyquem rfc52ls3 ce qui donne la référence réelle chez NGK à NGK-3384. Si vous ne prenez pas les bonnes bougies vous aurez des problèmes d'allumage plus ou moins importants.
MessageSujet: Re: Changement joint SPI boîte VM1    Changement joint SPI boîte VM1  EmptyVen 24 Jan - 10:53
Un grand merci pour ce message avec autant de détail Smile
Changement joint SPI boîte VM1  Sign1011
» Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6)
» [ Changement de la boite de vitesse ]
» Fuite joint spi et changement d'embrayage
» fumé persistante malgré changement joint culasse
