| Fuite joint spi et changement d'embrayage | |
sam64 amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 229 Age : 48 Localisation : 64 Vos autos : Express 1.9 D65 de 1997; (ex) R19 1.4e RN Alizée de 1993 ; R25 TurboD de 1990; Safrane 2,5i Fidji de 2000 Date d'inscription : 15/01/2018
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fuite joint spi et changement d'embrayage Lun 9 Avr - 17:35 | |
| Bonjour, Ce soir, je constate une trainée huileuse étroite sur le sol mouillé devant chez moi; l'entrée est en pente. Petite visite chez mon garagiste qui diagnostique une fuite probable du joint spi au niveau du vilebrequin coté boîte. En descendant mon entrée en pente en marche arrière, l'huile coule du carter de protection en plastique sous le moteur et se déverse sur le sol semble t'il. Ma safrane 2.5i a 242000 km; l'embrayage est d'origine certainement... D'après vous, dois-je en profiter pour changer l'embrayage? Quelle est la durée de vie de l'embrayage sur ce modèle? Ma R25 Turbo D de 1990 a plus de 450000 km et l'embrayage est d'origine ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ; puis-je en espérer autant pour ma Safrane? Quel sont vos records de durée de vie pour l'embrayage d'une Safrane 2.5i? Merci de me faire partager vos expériences; cela m'aidera pour me décider sur la question... A bientôt et merci d'avance... | |
seb39.21 débutant
![seb39.21](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/11444-58.jpg)
Nombre de messages : 20 Age : 50 Localisation : bourgogne Vos autos : safrane 2 2.2dt rxe Date d'inscription : 04/04/2018
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Lun 9 Avr - 17:56 | |
| bonsoir
je se serai mon vehicule ,je sais que je remplacerai le kit embrayyage pendant que la boite et sortie surtout a ce kilometrage ,ce sont de tres bonne voiture alors autant les bichonner un max
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Lun 9 Avr - 18:04 | |
| Merci pour ta réponse seb39.21 | |
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Lun 9 Avr - 20:23 | |
| la question ne se pose meme pas,ont tombe la boite,ont change le kit embrayage | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Jeu 12 Avr - 20:38 | |
| Donc c'est comme pour la pompe à eau que l'on change quand on remplace la courroie de distribution.
Merci de vos réponses.
Est ce que d'autres membres ont un avis sur la question ?
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Ven 13 Avr - 9:08 | |
| tu sait combien ça coute de faire tomber une boite sur une safrane?
+/- 300 balles et au black....un kit embrayage,ça coute +/- 100 balles
donc quitte a payer pour tomber la boite,t'est a 100e près et prêt a prendre le risque de remonter un embrayage qui sera peut etre HS dans 50 000kms?
si le kit a - de 50 000kms,la oui la question de le remonter peut se poser
mais au dela,la question ne se pose pas,ont monte un kit neuf et ont sait au moins que ça,c'est fait et ne sera pas a refaire de sitot | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Ven 13 Avr - 11:13 | |
| Merci pour ces informations chiffrées J'ai RDV lundi à 14:00 pour confirmer le diagnostic. Et je ne suis pas à 100€ près. Donc justement, y a-t-il d'autres interventions à prévoir quand on tombe la boîte ? À part le joint spi Tant qu'à faire je ferai faire tout en même temps... | |
Rs01 amateur
![Rs01](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/6759-6.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Ven 20 Avr - 13:32 | |
| La mienne a les mêmes symptômes, je crois aussi que c'est le joint spi car je ne vois pas d'autres sources de fuite...
Si tu peux faire quelques photos de l'opération, ça m'intéresse... | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Mar 24 Avr - 12:51 | |
| Bonjour à tous, Deux amis mécanos m'ont dit la même chose: changer l'embrayage en même temps que le joint spi. Hier, la Safrane est allée chez mon mécano qui m'a dit qu'il faut sortir l'embrayage pour accéder au joint spi. Donc, tant qu'à sortir l'embrayage autant le remplacer... - Rs01 a écrit:
- La mienne a les mêmes symptômes, je crois aussi que c'est le joint spi car je ne vois pas d'autres sources de fuite...
Si tu peux faire quelques photos de l'opération, ça m'intéresse... Désolé mais je ne fais pas ce genre d'opération moi-même, c'est mon mécano qui va s'en charger; Donc, je ne pourrais pas faire de photo... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
bernie2b Expert
![bernie2b](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/3588-28.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4934 Age : 59 Localisation : PIETRANERA Vos autos : Porsche 996 Tiptronic Carrera 4 2000 - Dacia Duster DCI 110 Prestige 2015 - Renault Megane Coupé 1,4 16V 2001- VW Polo IV 1.2 Trend Pack 2004 - Peugeot 206 1.4 i - EX Safrane 2.1 Td Alyzé 1995 - EX Citroën XSARA 2.0 HDI 2000 - EX Peugeot 407 1.8 Confort 2005 - EX Opel Corsa 1.5D 1995 - EX Renault ESPACE turboDX 1987 Date d'inscription : 26/03/2008
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Mar 24 Avr - 13:39 | |
| Et tant qu'à faire, aller jusqu'au bout et remplacer AUSSI le roulement du volant moteur qui reçoit l'arbre de boite ..... pas loin de 5€ pour le roulement Le Joint SPI, il faut le remettre avec un décalage d'environ 0.8 mm par rapport à son emplacement d'origine (une cale du bon diamètre, c'est la partie pleine de l'ancien joint qui est donc à découper). Le but est que la lèvre du nouveau joint ne porte pas dans la gorge inévitablement creusée dans l'arbre par l'ancien. | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Mar 24 Avr - 13:49 | |
| Merci beaucoup pour ces infos précieuses. C'est ce que j’attends de ce forum, moi qui ne suis pas compétent en mécanique. Je vais m'empresser de partager ceci avec mon mécano. | |
bernie2b Expert
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Mar 24 Avr - 14:47 | |
| Mais de rien ..... et effectivement, un forum sert à ça | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Mar 24 Avr - 20:27 | |
| J'ai parlé de tout ce qui précède dans ce sujet à mon mécano. Ben, il m'a tout confirmé avec explications concrètes sur des pièces auto démontées : - moteur - joint spi - volant moteur - embrayage Bon ben, vous avez tous raison sur ce qui précède, bravo les gars et encore MERCI de vos explications à un néophyte comme moi. J'espère que ce sujet sera utile aussi à d'autres... ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Pour info, je vous communiquerai le devis que je devrais avoir demain ou après demain.. | |
bernie2b Expert
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Mer 25 Avr - 8:31 | |
| Comme quoi ...... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) En fait, les foras (un forum, des foras) spécialisés sur un modèle de voiture sont bien souvent les meilleures bases de donnés sur ces autos Je crois bien qu'ici ou sur les autres foras de Safranes, tous les soucis et toutes les galères qu'il soit possible de rencontrer ont été traités (avec plus ou moins de réussite ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ) Bernard | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Ven 4 Mai - 12:53 | |
| Bonjour à tous, Toujours pas de devis: mon mécano propose un reconditionnement de la boite ou un échange en occasion. Il attend lui-même les tarifs de ses fournisseurs. En effet, j'ai un bruit de grognement à bas régime et il est sûr à 100% que ça vient de la boite (à propos je vais ouvrir un post "Bruit de grognement à bas régime sur 2.5 20v"). Donc, je suis face à un dilemme: - si je fais changer le joint spi, il faut changer l'embrayage et vérifier la boite tant qu'elle est dégagée du moteur; ça me coute un bras mais je suis tranquille... sauf si le bruit vient d'ailleurs, j'aurais changé la boite pour rien et perdu 600Euros ou plus au passage... - sinon je change rien, le joint spi continue à fuir, je m'accommode du bruit et ça ne me coute rien pour l'instant... En fait, je penche plutôt pour la 2ème solution.... Suite au prochain épisode... - | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Ven 4 Mai - 12:58 | |
| D'après vous puis-je continuer à rouler avec un joint spi qui fuit? C'est le joint spi vilebrequin côté boite. La fuite est faible, je m'en suit aperçu par hasard... | |
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Ven 4 Mai - 19:32 | |
| si la fuite est faible(pas de grosse tache au sol) tu peut continuer a rouler(jusqu'au prochain CT) reste que des fois,la fuite par ce joint spi souille le disque d'embrayage,il se met a patiner et c'est finit tant que t'a aucun signe alarmant tu peut rouler la bruit de la boite: déjà premièrement,la boite a été vidangé et reremplit avec de l'huile qui va bien? y'en a un paquet de boites qui font des bruits bizard(la mienne par exemple ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) ),ça lache pas comme ça va.... du moment qu'elle a de l'huile et que les vitesses passent bien.... | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Lun 7 Mai - 8:14 | |
| - yannick david a écrit:
la bruit de la boite: déjà premièrement,la boite a été vidangé et reremplit avec de l'huile qui va bien? . Il y a un an, 2.2l d'huile Elf TRANSELF EP 80W90 ont été utilisés pour la boite. Je sais, c'est pas la bonne huile. ![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif) | |
bernie2b Expert
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Lun 7 Mai - 17:23 | |
| Et 2.2 litres, cela me semble peu ..... et en plus, l'huile n'est pas adaptée ..... | |
sam64 amateur
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage Lun 14 Mai - 14:23 | |
| Voilà le genre de renseignement que je recherche:
En fait, si je comprends bien, il n'y a pas que l'embrayage qu'il faut changer quand on tombe la boite:
- butée d'embrayage
- le joint spi côté vilebrequin
- les joint spi de sortie de boite
- contrôler le volant moteur
- remplacer le roulement pilote qui est derrière le volant moteur.
- remplacer le roulement du volant moteur
- et j'ai vu ailleurs: la commande hydraulique???
- y a t'il autre chose?
- la fourchette d'embrayage???
Source:
zebrasoma Expert
MessageSujet: Re: bruit boite Dim 29 Mai 2011 - 18:52
alors, ca doit être t'as butée d'embrayage qui commence a fatigué, le remplacement de l'embrayage n'est pas une difficulté en soit, mais la boite est très lourde, il faut etre au moins 2 voir 3 pour la remettre en place, si tu le fait pense a changer les joint spy de sortie de boite, ainsi que de contrôler ton volant moteur, et remplacé le roulement pilote qui est derrière le volant moteur. et mettre la bonne huile de boîte propre a ces boites
pour ce qui est du réglage, ba pour ma part il y en a pas... mais je sais que les versions 99/00/01 sont légèrement diffèrents au niveau du système hydraulique d'embrayage. | |
![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite joint spi et changement d'embrayage ![Fuite joint spi et changement d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
