Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6)
K3IM
Nombre de messages : 2
Vos autos : Auparavant : PASSAT GL 1989 1.8i - R19 1.6i - 406 coupé 2.0i - Bmw e36 316i compact - Bmw e36 318is coupé | Maintenant : Safrane 3.0i V6 194cv BVA 136.000km
Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6) Empty
MessageSujet: Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6)   Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6) EmptyMar 30 Nov - 14:32
Salut à tous !
Après avoir roulé sur une buche en bois tombée du camion devant moi, j'ai ressenti de grosses vibrations dans le volant (et dans l'habitacle en général).
Après passage chez le mécano résultat le roulement du cardan droit à lâché complètement.
Il m'a dit au passage qu'il serait judicieux de changer le joint spi, celui qui se trouve en sortie de la boite auto..
Je suis donc à la recherche de ce joint, mais chez Renault on m'a dit que la pièce n'était plus fabriquée donc compliquée à trouver (la référence : 7701045229). J'en ai trouvé sur ebay mais avec des approvisionnement très long et je ne peux pas attendre aussi longtemps... J'ai fait le tour des casses, des vendeurs de pièce détachées, mais c'est mort...
Si vous avez des idées je suis preneur !!
Photo ci-dessous de la sortie de la boite, la voiture est une Safrane V6 initiale avec la boite auto 4 rapports (ZF...).
Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6) Img_0010
Merci d'avance 1000x !
Kim.
ReWi98
ReWi98
Nombre de messages : 251
Vos autos : Safrane V6 24V Initiale ; Safrane V6 24V Pack ; Safrane 2.5 Camargue ; Daihatsu Feroza EL-II (x2) ; Mercedes-Benz E420 W210
MessageSujet: Re: Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6)   Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6) EmptyMer 8 Déc - 17:05
As-tu pris contact avec ZF directement ?
Je fais vidanger la mienne chez eux :
https://www.ntts.fr/index.php/bourgogne/
Avec un peu de chance ils te trouveront la référence directement chez ZF !
phill52
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane V6 Baccara
MessageSujet: Re: Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6)   Casse roulement cardan droit et changement joint spi (sortie boite auto, V6) EmptyLun 20 Déc - 10:34
Sur le joint tu as les dimension ... essaie de trouver avec sa..
» Reference joint spi cardan droit
» Roulement de sortie de boite ?
» Changement joint SPI boîte VM1
» Changement des triangles sur une safrane 2,5i en boite auto
