-17%
49.99 € 59.99 €
 [ Changement de la boite de vitesse ]
GIBBS
safrane40
safrane.initial.67200
Nombre de messages : 199
Vos autos : Safrane v6 24v initial de 2000
[ Changement de la boite de vitesse ] Empty
MessageSujet: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptySam 13 Fév - 21:27
Salut à tous j ai une safrane 3.l v6 24v
je voudrai changer ma boite de vitesse auto contre une manu de v6 24v de 406
je voudrai savoir si quelqu un la deja fait ?
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyLun 15 Fév - 19:57
Personne? personne sais si cela est possible ? personne ne sais comment le faire ?
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyLun 15 Fév - 20:01
salut a toi
juste pour te dire que la boite en manu sur V624 n'a jamais été mise en circulation sur nos safrane
apres , oui c'est faisable avec une BVM de peugeot en V624
moi , je les fais sur 3 model , mais jamais sur du V624
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 18 Fév - 0:14
Pas grave apres si se n est pas sortie tempi pour l homologation . peut etre je ferai une demande a la drire je ne sais pas encore mais est ce que la boite sera beaucoup plus résistante ?
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 18 Fév - 1:11
Bon ,le v6 24s a bien été monté en BVM chez Renault, dans l'Avantime et la Clio v6 phase1 .
Il y est équipé d'une pk6 012 dans les deux cas . C'est la grosse erreur de Renault que d'avoir confié à Renault Sport (Alpine) une boite de monospace pour sa Clio (complétement inadaptée). Il ont revue leur copie sur Clio v6 phase 2 avec des rapports plus adaptés .
Résultat, aujourd'hui, la plupart des propriétaires de Clio v6 ph1 se débarrassent de leur boite pour s'équiper d'une boite de phase 2 .C'est notre grande chance .
Compter de 500 à 1200 € pour une pk6 012 d'occasion .
Après c'est une PK6 ; changer systématiquement les roulements avant la repose (surveiller particulièrement ceux de l'arbre 3/4 . Et ne pas mettre des roulements d'origines mais de marque .
Le kit d'embrayage sera celui d'une clio v6 .
Là, deux options :
1) Embrayage Clio v6 ph1 ; volant moteur mono masse . Moins cher mais brutal .
2) Embrayage Clio v6 ph2 ; volant moteur bi-masse comme sur toutes les Safrane après 95 . Plus cher mai beaucoup plus confortable (pour la boite aussi) .
Pour la commande hydraulique d'embrayage ce sera une commande de 2,2 DT AM 99 (pour récepteur hydrau interne, comme sur Pk6) avec son bocal de frein spécifique .
Le support de boite, à priori c'est bon, la Pk6 n'est pas plus grosse qu'une pk1 .
Arbres de transmission de pk1
Sur la pk6, pas de capteur vitesse, tu devras récpérer cette info borne 22 de ton calculateur d'ABS (mais se montage est peut-être déjà en plce sur la tienne, vu qu'elle est de 2000).
Pour l'homologation, je le répète, la DRIRE se contre fout d'une changement de type de transmission .
Voilà, c'est tout ...
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 18 Fév - 23:37
[ Changement de la boite de vitesse ] 807900 avec GIBBS à 200%
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyVen 19 Fév - 17:11
Là, deux options :
c'est pas plus compliqu' que ca ???
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyVen 19 Fév - 18:37
Bah non , y' a pas de raison [ Changement de la boite de vitesse ] Lol
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyLun 22 Fév - 14:54
Merci Gibbs enfin une réponse et une qui me fait plésire je vais essayer de trouver toutes c'est pièces et trouver quelqu un pour le montage. hum une v6 24v en manu
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyLun 22 Fév - 15:00
Ou je pourrai trouver tout c'est pièces ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyLun 22 Fév - 15:19
C'est de la pièce très rare, pour des contacts, je t'envoie un lien en MP déjà .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyLun 22 Fév - 17:46
:-) Super sympa les renseignements Gibbs ;-)
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyMar 23 Fév - 20:00
Pour le calculo, c'est spécifique au modèle V6 24s BVA. Les infos vitesse/régime moteur/etc font que le calculo décide ou pas de monter/descendre une vitesse ? non ?
Y'a quoi a faire de ce coté ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyMer 24 Fév - 20:54
Non .
C'est plus compliqué, le calculateur moteur informe le calculateur BVA (c'est lui qui passe les vitesses) qui pilote alors le calculateur moteur ...Si tu éjecte ton calculateur BVA, ton calculateur moteur se comporte normalement (avec probablement un rupteur plus bas et un couple atténué par rapport à un calculo typiquement BVM).
Ton ça peut se corriger plus tard, par une toute petite reprog .
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyMer 24 Fév - 22:04
voire même tricher un peu avec le capteur de position de l'accelerateur
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyMer 24 Fév - 22:10
salut gibbs je suis allé sur le forum que tu ma conseilé et voila une reponse d'une personne qui doit très bien connaitre la mecanique
En qq mots, la boite est actionné par 2 cables (un pour choisir le couloir 1/2 ou 3/4 ou 5/6 et un pour choisir soit un 1 ou 2).
Il y'a donc une cohérence entre le sens de défilement des cables et l'action que tu mets sur le levier de vitesse.
Sur la V6 c'est prévu pour être avec le moteur à l'arrière, la commande n'est donc pas prévue pour aller sur un moteur placé devant.
Un conseil laisse tomber tu vas te faire chier pour un résultat forcément moyen et en y aillant laisser quelques centaines d'euros.
Cordialement,
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 25 Fév - 0:38
Aussi oui, pourquoi pas [ Changement de la boite de vitesse ] Icon_thumleft
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 25 Fév - 0:46
Cordialement,
Non [ Changement de la boite de vitesse ] 678745 , sur CV6, tu as des câbles très longs mais les leviers de commandes et la cinématique de la boite restent les mêmes (je rappelle que ce n'est ni plus, ni moins que la boite de l'Advantime) .Il ne faut pas reprendre les câbles ni la commande/levier Clio qui ELLE est inversée ,mais n'importe quelle commande de VHL équipé d'une pk6 (Laguna 2 for example) .
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 25 Fév - 0:49
... et je vais aller le bâcher de suite tiens [ Changement de la boite de vitesse ] Lol
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 25 Fév - 10:21
pourquoi ne pas monter une pk1 tous simplement ce moteur et monter avec une pk1 sur les lag1 ph1 et 2 ?
http://www.renault-laguna.com
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 25 Fév - 13:31
la PK1 ne tiendra pas longtemps sur un V6 24, une reprise un peu brutale et la boite partira en morceau, trop de couple pour une boite pas du tout etudiée ni prevue pour les V6 24
la boite peugeot fonctionnera parfaitement, puisqu'elle est prevu pour cette puissance moteur.
c'est notre ami GIBBS qui a raison, et rassures-toi, une boite mecanique ne necessite pas de calculateur. et comme le dis GIBBS, seul le rupteur sera un peu plus bas car le calculateur moteur, n'ayant plus d'info de la boite auto se mettra en position dite "en l'air" seule la variation des tours moteurs au ralenti sera changé (facile a regler ensuite) et les tours maxi seront un peu plus bas (rupteur) (facile a tromper egalement)
donc adaptation faisable sans trop de complication, en tout cas rien d'infaisable sans avoir a faire des frais enormes
maintenant si tu veux faire faire les travaux par un garage, tu as interêt à être bien copain avec le garagiste, car la majorité des garages refuseront de le faire ou alors a des prix astronomiques
mike
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 25 Fév - 15:40
Rolalal sa me motive tout sa ... hier decu j ai mis ma safrane a vendre .... snif mais la le morale reviens ... le pire c'est que j ai une bon buget fixé dans ma tete ... mike !!! tu veut faire du taf ?? il ya ma safrane a faire en bvm a faire huhu
coconico
coconico
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyJeu 25 Fév - 21:16
mike
Ok Je comprends mieux l'histoire avec le calculo, rupteur et compagnie.
Concernant la Boite, en partant sur une boite d'occaz d'une peugeot (moins rare sur le marché qu'une PK6 renault si j'ai bien compris) ca pourrait donc fonctionner.
A toi de jouer safrane.initial.67200... On attend la suite avec impatience.
GIBBS -> Tu peux me passer qq infos par mp ? (Nom du forum en question)
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyVen 26 Fév - 15:44
mais la laguna fait 230chx alt pk pas avec la safrane qui fait 197 chx elle casserai ?
MessageSujet: Re: [ Changement de la boite de vitesse ]   [ Changement de la boite de vitesse ] EmptyVen 26 Fév - 15:45
Moi je suis chaud pour le faire faire Very Happy faut trouve toute les pieces et la main doeuvre
» changement de vitesse
» changement huile de boite vitesse manuel 2.1td
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
