-55%
49.99 € 109.99 €
 Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes
JG45
JG45
Nombre de messages : 377
Vos autos : Laguna 3 Estate 2.0 DCI 175 BVA, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane 2.5 20V + Scenic 1 1.8 16V GPL
Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes Empty
MessageSujet: Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes   Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes EmptyMar 22 Jan - 22:05
J'avais remplacé les bougies il y a 23000 km avec des Bosch 4 électrodes. Je ne trouve pas la périodicité avec laquelle il faut les remplacer.
Je vais faire la vidange très bientôt, à 12000 km, et la prochaine sensiblement au même kilométrage, ce qui me donnera 36000 km au total après le remplacement des bougies. Est ce que c'est encore suffisant ou trop important ?
Merci par avance de vos lumières.
MessageSujet: Re: Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes   Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes EmptyMar 22 Jan - 22:27
Normalement avec ce type de bougies, tu peux aller jusqu’à 80 000km.
Personnellement vu le prix pour 5 bougies, je change tout les 2 ou 3 vidanges (30 000/45 000km).
Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes Sign1011
JG45
JG45
MessageSujet: Re: Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes   Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes EmptyMar 22 Jan - 22:47
Ok merci beaucoup, je le ferai du coup a la suivante alors.
Entre les deux, l'écartement des électrodes ne se vérifie pas sur celles la ??
MessageSujet: Re: Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes   Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes EmptyMar 22 Jan - 22:55
Pour ma part je n’ai jamais touché à l’écartement Wink
JG45
JG45
MessageSujet: Re: Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes   Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes EmptyMer 23 Jan - 7:48
D'accord, merci beaucoup pour les précisions !
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes   Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes EmptyMer 23 Jan - 9:29
3 ou 4 electrodes,l'ecartement ne se règle pas
2 pareil logiquement
l'écartement se règle que sur les mono electrode
JG45
JG45
MessageSujet: Re: Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes   Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes EmptyMer 23 Jan - 9:55
Ok, donc je fais comme avant pour ma 2cv et mon SG2 avec mes bougies normales, et je ne fais que du changement à l'intervalle de km avec les 4 électrodes de la Safrane !
» Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
» Surconsommation bougies 5 électrodes
» périodicité changement calorstat
» remplacement des bougies moteur V6 24 V
» périodicité vidange
