Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Surconsommation bougies 5 électrodes
Marinus
Marinus
Nombre de messages : 1463
Vos autos : Renault Safrane 2,5 20v BVM Initial - Laguna II phase 2 2,0 16v 135cv
Surconsommation bougies 5 électrodes  Empty
MessageSujet: Surconsommation bougies 5 électrodes    Surconsommation bougies 5 électrodes  EmptyMer 26 Nov - 19:17
welcome
Ça fait 2 semaine que j'ai changer les bougies simple électrode renault par des 4 électrodes BERU, j'ai remarqué quel consommais un peux plus qu'avant What the fuck ?!? quelqu'un a une explication ? scratch lol!
MessageSujet: Re: Surconsommation bougies 5 électrodes    Surconsommation bougies 5 électrodes  EmptyMer 26 Nov - 19:23
Logiquement c'est l'inverse.
Tu fais le même type de route exactement ? Car la consommation peut vite varier sur un 2.5 20v. (type de route, carburant ...)
Surconsommation bougies 5 électrodes  Sign1011
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Surconsommation bougies 5 électrodes    Surconsommation bougies 5 électrodes  EmptyMer 26 Nov - 19:50
y'a pas de différence entre une bougie 1 électrode ou 4, quand elles sont neuves les deux.
la différence, c'est que la 4 electrodes vieillira moins vite c'est tout : y'a qu'une seule étincelle, qui se fait via le chemin de moindre résistance, donc avec l'électrode la moins usée, ce qui changera régulièrement naturellement du coup avec l'encrassement et l'usure due aux étincelles.
faut vérifier que tu les as bien serrées d'une part.
Ensuite, que c'est bien des modèles adaptés pour ce modèle de moteur (différence entre les modèles de bougies "chaudes" ou "froides" et la plage de température de fonctionnement optimale)
MessageSujet: Re: Surconsommation bougies 5 électrodes    Surconsommation bougies 5 électrodes  EmptyJeu 27 Nov - 2:20
Je viens d'en acheter 4 pour la Gtx, à voir ce que ça donne. Et j'en ai déjà 4 pour la Probe, pour le moment j'en suis satisfait !
De toute façon pour la Safrane 2.5L, il lui faut qu'impérativement tout ce qui touche à l'allumage soit au top.
Tiens nous au courant, mais franchement je ne pense pas que ce sont tes bougies qui sont en cause, peut être aussi la température basse ces derniers jours...
Surconsommation bougies 5 électrodes  Signn_11
tdd
MessageSujet: Re: Surconsommation bougies 5 électrodes    Surconsommation bougies 5 électrodes  EmptyJeu 27 Nov - 6:48
à propos de bougies, un résumé interessant :
http://san9xx.free.fr/technique/meca/bougie.htm
en particulier les images des bougies avec le diag du pb correspondant
» Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
» Périodicité remplacement bougies Bosch 4 électrodes
» Surconsommation
» Surconsommation d'essence & à coups
» Surconsommation 2.5 20v
