35 €
 problème sur sélecteur de position de chauffage
rémi07
rémi07
Nombre de messages : 81
Vos autos : renault 25
problème sur sélecteur de position de chauffage Empty
MessageSujet: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 9:02
bonjour bon je ne sais pas si mon titre est bien explicite donc je recommence. sur mon boitier de commande de chauffage (r25 climatisée ) , la fonction température fonctionne , la fonction réglage ventilation fonctionne (même si le ventilo couine un peu mais ça c'est un autre problème ) , par contre la fonction changement de position est inopérante . la position est bloqué sur pare brise donc pas trop génant malgré tout .
quand je bouge le curseur je n'entends rien , pas de pschitt indiquant une dépression .
donc où se situe d'après vous le problème ?
-pompe de dépression ? elle se situe sous le volant ?
-tuyau cuit ? (mais cela n'empêcherait pas d'entendre le pchit de la pompe ?)
-autre ?
-fusible ?
avant de tout démonter (je m'inquiète sérieusement de démonter mon tdb pour accéder au boitier ) que puis je vérifier ?
cleced
Nombre de messages : 348
Vos autos : Safrane 2.5 rxt
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 9:34
Il n'y a pas une tringlerie pour modifier les positions ?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 12:31
Tout est pneumatique à ce niveau là.
Dans un premier temps, tu peux vérifier le bocal de dépression situé sous la grille d’essuie glace côté passager. Tout près du bouchon de remplissage du lave glace.
Tu verras, c’est une pièce ronde avec 2 durites qui arrivent dessus.
Le 3/4 du temps, une durite est coupé donc plus de dépression d’air.
Après tu peux jeter un œil au niveau du maitre cylindre. La dépression du circuit d’air pour le changement de l’orientation, est prise sur le circuit de frein. Tu as une durite avec un T et des fois le souci vient de la.
problème sur sélecteur de position de chauffage Sign1011
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 12:37
C’est cette pièce situé sous la baie de pare brise :
problème sur sélecteur de position de chauffage 40544710
Et souvent, voici le souci :
problème sur sélecteur de position de chauffage F7181410
Sinon tu regardes au niveau du maître cylindre. Tu dois suivre cette grosse durite :
problème sur sélecteur de position de chauffage 0566bd10
Et juste après tu as un T avec une petite durite qui part. C’est la dépression pour l’orientation de l’air.
problème sur sélecteur de position de chauffage F62b7c10
A voir si le branchement est ok.
Une fois le souci réparé, tu dois allumer le moteur pour créer une dépression et changer l’orientation de l’air.
cleced
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 13:01
Bravo, franchement vous êtes calé les gars 👍 👍 toi Bertrand ou d'autres sur le fofo qui distillez votre savoir
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 13:13
suis impressionné !!!! je m'y colle de suite et reviens pour les résultats
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 13:20
De rien Wink
Si cela peut aider. Tiens nous informé !
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 13:35
résultats!!!!
problème sur sélecteur de position de chauffage 01311
problème sur sélecteur de position de chauffage 01411
bon comme vous le voyez sur les photos côté bocal le tuyau était pincé du coup j'y ai tiré dessus et ça devrait le faire ;
par contre côté T que l'on voit sur la deuxième photo je l'ai débranché d'une grosse durite et je devrais avoir une petite durite (trait rouge sur la photo de bertrand ) et bien moi je n'ai rien du tout !!! pas de durite !!!
question : cette petite durite part du T mais elle va où ?
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 13:41
Ça remonte au niveau du tablier pour passer ici :
problème sur sélecteur de position de chauffage 580c6110
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 13:45
c'est bon j'ai trouvé ma durite pendouillant et cassée!!!
problème sur sélecteur de position de chauffage 01711
bon maintenant plus qu'à trouver une solution pour réparer
rémi07
rémi07
Bertrand t'es trop fort merci encore de ton aide précieuse
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 13:49
heu .... une idée pour la réparation ?
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 14:33
bon suis dégouté et je ne comprends plus rien , maintenant ma ventilation ne fonctionne plus et mes boutons de clim ne s'allume plus . j'ai vérifié mes fusibles et aucun soucis de ce côté la .
suis dans le flou
HELP
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 15:06
bon bon bon après 2 h de bidouilles diverses et variées pour réparer mon selecteur de position de ventilation il n'y avait plus rien qui fonctionné!!! il y avait même plus de problème qu'au départ puisque ma clim et la ventilation ne fonctionnaient plus non plus .
j'ai cherché , refais le tour des trucs que j'avais démonté . j'ai continué à essayer de réparer mes tuyaux cuits par le temps et à un moment j'ai entendu "clic" et tout a refonctionné !!!!!
MIRACLE
bon en y réflechissant je pense que le moteur de vait tourner un peu pour recréer la dépression dans le circuit et quand tout est revenu normal la clim a refonctionné .
et grâce au génie de Bertrand j'ai réparé mon circuit de réglage de position chauffage (but de mon après midi bricolage).
pour info j'ai passé du temps avec un briquet pour agrandir la durite pour qu'elle rentre dans le T et ça a fonctionné
SUJET CLOS
encore merci à Bertrand
MessageSujet: Re: problème sur sélecteur de position de chauffage   problème sur sélecteur de position de chauffage EmptyDim 20 Jan - 15:53
De rien Wink
Super si cela fonctionne bien. C’est le but du forum, d’aider rapidement à réparer a moindre coût Very Happy
» Probleme chaufage en position manual
» problème électrique feux de position entre autre...
» probleme de chauffage
» Probleme chauffage
» probleme chauffage
