-29%
269.99 € 379.99 €
 problème électrique feux de position entre autre...
Invité
Invité
problème électrique feux de position entre autre... Empty
MessageSujet: problème électrique feux de position entre autre...   problème électrique feux de position entre autre... EmptySam 9 Déc - 21:58
Salut j'ai un petit problème...
Mes feux de positions ne marche nul part sur ma V6T ni avant ni arrière pourtant les ampoules sont bonne, les feux stop marche à l'arrière!
Sinon j'ai ma lumière de tableau de bord qui ne s'allume pas mais au début elle s'allumai quand on insistait avec le comodo de phare en faisant passer point neutre et point de feux de position!
Donc si vous pouvez m'aider
Merci!
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: problème électrique feux de position entre autre...   problème électrique feux de position entre autre... EmptySam 9 Déc - 23:15
Est-ce que les lumières des phares marchent ?
quelques pistes:
vérifie les fusibles
démonte le commodo et nettoie le
verifie les connections aux niveaux des feus avec un voltmètre
MessageSujet: Re: problème électrique feux de position entre autre...   problème électrique feux de position entre autre... EmptySam 9 Déc - 23:34
c'est soit la prise sur le commodo, soit le commodo lui-même
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème électrique feux de position entre autre...   problème électrique feux de position entre autre... EmptySam 9 Déc - 23:48
Ah oui j'ai oublié! j'ai changé tout les fusibles défectueux
Et pour le volt métre j'ai essayer avec mon père et il n'ya vait pas de jus!
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: problème électrique feux de position entre autre...   problème électrique feux de position entre autre... EmptyDim 10 Déc - 0:06
j'ai eu ce problème la 25 de mon père, si ce n'est pas le comodo, vérifie le boitier de défaillance de filaments qui se trouve dans la boite à gant.
La platine en porcelaine a du se casser.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème électrique feux de position entre autre...   problème électrique feux de position entre autre... EmptyDim 10 Déc - 20:22
Ok je vais regarder mais je pense que ça doit être un problème de comodo car quand j'y pense les premiers jours le comodo avait un problème de fonctionnement.
» la vitre éléctrique passager m'allume mes feux de position!
» problemme feux de position
» feux de position defaillant ?????
» problémes feux de position arriére
» Fusible des feux de position G qui grille en actionnant le lève-vitre G
