Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Tentative de réparation d'une prise tachymètre
blackscarf
Nombre de messages : 32
Vos autos : Safrane 2.0i 1992
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  Empty
MessageSujet: Tentative de réparation d'une prise tachymètre    Tentative de réparation d'une prise tachymètre  EmptyJeu 3 Juil - 11:25
Salut a tous
Comme tous le monde le sait ma prise tachymètre a casé en deux et suite a de multiple recherche je n'est pas trouver mon bonheur. Il faut savoir que je déteste avoir un compteur qui ne fonctionne pas, je préfère qu'on me dise "ton moteur a exploser" plutôt que "ah tien on dirai que l’aiguille monte plus"  :1452:
Je me suis donc lancer dans une tentative de "réparation" de ma prise tachymètre.
Voila a quoi ça ressemblé quand j'ai démonté :
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  44026520140620193413
Comme on le voit la queue de la roulette a casser.
J'ai donc collé a la colle bicomposant les deux "morceaux" dans un tube en alu de 10mm extérieur:
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  71913120140703122909
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  17780320140703122918
J'ai donc du percé l’intérieur de la prise a 10mm ( logique il faut que sa coulisse bien):
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  56431020140703122840
Maintenant le problème c'est qu'il ne faut pas qu'une fois la prise mis en place la roulette ce barre dans la boite de vitesse ( attention au dégâts)  affraid
J'ai donc pensé a créer une "buté" au centre de la roulette qu'il l’empêcherai de glissé vers la bas, on commence par créer une "pâte" :
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  92857720140703123201
La voici monté a "blanc":
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  22190520140703123258
Il ne reste plus qu'a percé la pâte et la roulette a 4mm a y inséré un boulon et a graissé a la MOS2 toute les parti sujet a "friction" et voila le resultat:
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  50369920140703124910
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  85826620140703132109
Ps: pour évite toutes mauvaise surprise j'ai remplacé le frein filet par de la colle bicomposant sur toutes les fixation Boulonné
Il ne me reste plus qu'a faire un essais
Bonne route a tous
MessageSujet: Re: Tentative de réparation d'une prise tachymètre    Tentative de réparation d'une prise tachymètre  EmptyJeu 3 Juil - 20:04
En espérant que cela fonctionne bien désormais.
Je surveille en casse au cas ou si je vois une 2.0i.
Merci pour les photos Wink
Tentative de réparation d'une prise tachymètre  Sign1011
» Plus de tachymètre - Safrane 2.2si
» où est la prise pour brancher une r25 a la valise (prise diag)
» tachymètre
» [RESOLU] Tachymètre HS
» prise d'air ?
