Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 plus de retour dans le bocal Ldr
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
plus de retour dans le bocal Ldr Empty
MessageSujet: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 14:23
bonjour les amis,
suite au changement de mon calorstat je pensais que mon problème aurait été résoulu,et non!!
je m'explique;
je me suis aperçu que la voiture montait en température au dessus de 120kmh et je n'avais plus de retour dans le bocal ldr (tuyau supérieur),moteur chaud et les ventilos fonctionnent normalement
j'ai donc changer le calostat mais rien n'y fait. ensuite j'ai voulu défaire des 2 cotés le tuyau qui va du bocal au boitier d'eau,là je me suis apercu qu'au niveau de l'embout de durite sur le boitier d'eau c'était un peu de liquide boueux qui apparaissait.
après avoir nettoyer et soufler,je démarre a nouveau l'auto et rien ne se passe,pas mème une goutte de ldr qui gicle!!!
le boitier a a eau pourrait ètre boucher et serait ce la cause de mon souçis??? scratch
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 14:26
Peut-être ton circuit de liquide à besoin d'un bon coup de nettoyage???
Combien de temps que tu n'as pas changer ton LDR??? Wink
frisou
frisou
MessageSujet: Re: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 16:04
ca fait 2 fois en un an de temps odul
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 16:23
le changement de LDR ou le nettoyage du circuit?
Dans ton cas, deux possiblités :
Canalisation bouchée (souvent le petit tuyau de retout vers le vase), et dans ce cas, ce n'est pas grave ................ ou alors,
Pompe à eau HS, ................ et dans ce cas, il y a danger pour ton moteur.
Cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 19:38
salut as-tu le mnuel du moteur G89t? le NT 2634? si oui regarde au chap 19en page 19-4 tu vois le tube d'eau de la pompe il y a unpiquage en pinçant celui-ci tu peut voir si ta pompe debite bien.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 19:47
non je l'ai pas tonnerre!! par contre peut ètre le voi t'on sur sette photo???
plus de retour dans le bocal Ldr Calors10
frisou
frisou
MessageSujet: Re: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 19:49
le changement seulement, pas de nettoyage odul
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: plus de retour dans le bocal Ldr   plus de retour dans le bocal Ldr EmptyDim 3 Avr - 20:40
frisou envois moi ton mail en MP je t'envois ce doc de suite!
on vois le tuyau , N°6
» ebulition dans bocal de da
» legere pression dans le bocal refroidissement
» (2,2 dt) air dans circuit retour carburant
» saf 2.2dt bulles ds l'bocal
» nettoyer bocal de refroidissement
