| Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L | |
aeroscuba débutant
Nombre de messages : 64 Age : 62 Localisation : Buloland, tout au bout! La fin de la Terre (29) Vos autos : Saf 2.5 BVA Initiale et plein d'autres. Trop. Date d'inscription : 13/12/2015
| Sujet: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mar 28 Aoû - 11:39 | |
| Bonjour à tous (et toutes) J'ai une petite fuite d'huile, au niveau du capteur de pression d'huile moteur. En plus, celui-ci est HS, l'aiguille après avoir indiqué le niveau d'huile pendant cinq secondes, redescend à zéro. Attention, je parle bien du capteur de mesure de pression d'huile, mais pas du mano qui allume un voyant si plus de pression d'huile, c'est à dire celui-ci, qu'on peut trouver facilement... https://www.piecesauto24.com/facet/2180003 Moi, celui que je recherche, c'est celui relié à l'indicateur de pression d'huile (mano à aiguille situé à gauche sur le compteur), qui est situé à l'avant du moteur (clé de 21). Si vous connaissez un site pour commander cette foutue pièce... Merci d'avance! P.S.:si vous avez besoin d'une photo, dites-le moi, je vous ferai cela demain, le temps de rentrer de l'Afrique de l'Ouest... Va falloir conduire toute la nuit... | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 29 Aoû - 16:43 | |
| Je veux bien une photo. Comme ça te je trouve la référence. Et ça sera plus facile à trouver _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 538 Age : 43 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 29 Aoû - 17:08 | |
| Il cherche ceci La référence est 7700805825 En vente sur ebay https://www.ebay.fr/itm/Bulbo-manometro-per-la-pressione-dellolio-Renault-Safrane-2-2-DT-B54-G8T-740/162747062332?hash=item25e47b183c:g:CXwAAOSwUoNaBcan | |
aeroscuba débutant
aeroscuba débutant
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Ven 31 Aoû - 12:23 | |
| - flecky a écrit:
- Il cherche ceci
En vente sur ebay https://www.ebay.fr/itm/Bulbo-manometro-per-la-pressione-dellolio-Renault-Safrane-2-2-DT-B54-G8T-740/162747062332?hash=item25e47b183c:g:CXwAAOSwUoNaBcan Quand on suit le testeur de compatibilité de pièces, en indiquant Safrane 2.5L on obtient: "Cette pièce n'est pas compatible avec Renault Safrane II 1999 B54_ 2.5 20V 2435 ccm, 121 KW, 165 PS." | |
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Ven 31 Aoû - 13:04 | |
| En photo c’est plutôt le capteur de niveau d’huile placé sur le carter. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Ven 31 Aoû - 13:22 | |
| La sonde que j'ai posté c'est bien la sonde de pression de huile qui est juste à côté du filtre à huile, celle que Aero nous montre je ne sais pas à quoi elle sert, et celle pour le niveau elle est juste en dessous de celle ci. | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Ven 31 Aoû - 13:25 | |
| C'est elle qui fait bouger l'aiguille, j'ai essayé de débrancher la mienne pour voir et c'est bien celle la que j'ai posté. | |
aeroscuba débutant
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Ven 31 Aoû - 14:40 | |
| Oui, mais je crois bien que sur la2.5L , la sonde que tu as posté ne colle pas… Elle serait pour le2.2L DT… A noter le conditionnel, car je ne suis sûr de rien… On ne voit pas bien sur la photo, mais elle semble avoir une tête légèrement différente… Et c'est bien la sonde qui est reliée à l'aiguille, sachant qu'il en existe une autre qui indique, au démarrage, le niveau d'huile et enfin une troisième qui est un capteur de pression et qui lui allume le voyant de baisse de pression d'huile…. Toutes ces sondes….
Eureka, je crois que j'ai pigé! Sur la 2.5L, ce ne serait pas un capteur de pression d'huile, mais un capteur de température d'huile… Ceci, donc…
https://www.oscaro.com/capteur-temperature-dhuile-renault-safrane-phase-2-2-5-i-168cv-boite-auto-829-17527-0-gt#/?vident=aI88WswNsWQnxrOpg%2FnyFOlfV89vG5u4QJn5q022voGFr7qjn1%2BRZ%2BCGBAhdvyRYI
Vous me dites si je m'a gouré…
J'ai trouvé ça dans la revue technique… Vous pensez pas que j'aurais sorti ça tout seul! | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Ven 31 Aoû - 15:09 | |
| Si ca va sur la 2.2 et 2.5, je l'ai deja demonté sur ma voiture. Sur la 2.2 Sur la 2.5 Et la sonde que tu as montré en haut sur la 2.5 La sonde 7700805825 est celle qui fait bouger l'aiguille. | |
aeroscuba débutant
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Dim 2 Sep - 8:43 | |
| OK, super, donc tu confirmes, je peux bien commander la pièce que tu as indiqué sur e-bay?
Pour la adapter les câbles qui viennent s'encastrer dessus, tu as dû faire une adaptation ou c'est le branchement d'origine qui est sur la sonde? Je n'ai pas réussi à agrandir tes éclatés…
La fuite semble bien provenir de la sonde que j'ai montré sur ma photo… Et donc, c'est bien aussi cette fameuse sonde, qui fait bouger l'aiguille?
Merci encore, je commande dès demain! | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Dim 2 Sep - 12:36 | |
| La sonde est d'origine, la prise est semblable a celle du régulateur de ralenti en plus petit. C'est plug and play par contre il faut vidanger pour la changer. Et celle qui fuit j'avais le même problème sur mon ancien moteur et je ne sais pas a quoi elle sert exactement, sur dialogys c'est marqué "kit manocontact PR". | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Dim 2 Sep - 12:57 | |
| Je te confirme la sonde de pression de huile c'est bien celle sur ebay qui est située a coté du filtre a huile, je viens de débrancher celle qui fuit chez toi et j'ai toujours la pression de huile est aucun défaut au niveau de l'ordi de bord. | |
aeroscuba débutant
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 19 Sep - 16:20 | |
| OK, merci.. Je vais la commander. Désolé pour cette réponse tardive, j'étais encore en pleine période d'examens semi annuels, puis je suis allé faire un tour dans l'autre hémisphère… Pays du Carmenere, bon vin, je recommande… Et donc, pièce commandée à l'instant! Merci pour tout! Tu me confirmes, pour la changer, vidange nécessaire? | |
Xenon débutant
Nombre de messages : 36 Age : 45 Localisation : Ardenne 08 Vos autos : Safrane /super 5 / espace 4 / laguna 3 / express essence Date d'inscription : 05/04/2022
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 25 Mai - 9:23 | |
| Bonjoir. Je me permet de relancer ce post pour confirmation . (Post que je viend de trouver après moult recherche sur Google lol) Actuellement sur mon 2L5 essence , je n'est pas la pression dhuile qui et indiqué. Donc au dir de ce post sa serai bien cette sonde . Possibilité d'avoir le lien d'ebay (le lien n'est plus actif) On et bien d'accord que l'on parle de cette sonde là : | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 25 Mai - 9:32 | |
| Salut, la sonde que tu cherche est sur le carter du cote gauche qd t'es en face de la voiture, du cote gauche du filtre a huile. Repère 11 sur l'image. | |
Xenon débutant
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 25 Mai - 10:12 | |
| - flecky a écrit:
- Salut, la sonde que tu cherche est sur le carter du cote gauche qd t'es en face de la voiture, du cote gauche du filtre a huile.
OK merci beaucoup . Donc cette sonde et celle qui donne la pression d'huile quand on roule , on et bien d'accord ? (J'avoue être perdu avec tout ces post lol) Si "oui" on sait l'avoir ou s'il te plaît | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 25 Mai - 10:15 | |
| Oui, tu l'as ici en neuve https://www.ebay.fr/itm/265395712661?hash=item3dcad13295:g:-JIAAOSwZLhhiBBq | |
Xenon débutant
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Mer 25 Mai - 13:15 | |
| - flecky a écrit:
- Oui, tu l'as ici en neuve https://www.ebay.fr/itm/265395712661?hash=item3dcad13295:g:-JIAAOSwZLhhiBBq
Merci beaucoup. Je commande sa ce we . | |
Xenon débutant
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L Jeu 26 Mai - 21:26 | |
Merci pour tout . J'ai échanger ce we là sonde en question avec ma safrane donneuse d'organe (je commande la sonde dès la paye sur le compte) Sa refonctione | |
| Sujet: Re: Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L | |
