29.99 €
 Capteur pression d'huile
Txi12s
Txi12s
Nombre de messages : 70
Vos autos : Renault 25 Baccara V6 injection 1992
Capteur pression d'huile Empty
MessageSujet: Capteur pression d'huile   Capteur pression d'huile EmptyLun 9 Oct - 18:03
Bonsoir à tous,
Ma 25 Baccara possède désormais le contrôle technique et tout fonctionne ! (presque...)
Le capteur de pression d'huile (après-contact) ne fonctionne pas. J'ai vu sur le forum que c'était un problème assez fréquent. Cependant, où se trouve t'il ? Il me semble que c'est celui près de la jauge manuelle d'huile ? Celui avec 2 poles.
Si c'est bien celui-ci, ou puis-je le trouver ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Capteur pression d'huile   Capteur pression d'huile EmptyLun 9 Oct - 19:26
Le capteur de pression d’huile doit se trouver près du filtre à huile. Du moins sur la V6T Wink Mais ça doit être la même chose sur la V6i.
Tu peux mettre le fil du capteur en direct sur le + de la batterie. Pour voir si l’aiguille monte à fond. Cela confirmera que le compteur fonctionne et que la sonde est hs.
Capteur pression d'huile Sign1011
Txi12s
Txi12s
MessageSujet: Re: Capteur pression d'huile   Capteur pression d'huile EmptyLun 9 Oct - 19:54
Parfait je regarde ça et je te dis ! Merci!
Helladize
Helladize
Nombre de messages : 4
Vos autos : Renault 25 TXI
MessageSujet: Re: Capteur pression d'huile   Capteur pression d'huile EmptySam 26 Sep - 12:10
Bonjour, voilà pour ne pas reposter le même problème je suis venu ici; j'ai essayé de raccorder directement sur le plus de la batterie; toujours rien; sachant que j'ai fait le test du tableau de bord, tout est nickel; et si je débranche le fil et que je roule avec la voiture; l'ordinateur de bord indique :"Chute pression d'huile...", j'imagine que le problème réside au niveau de la liaison du tableau de bord, non?
cyrille89
Nombre de messages : 126
Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087
MessageSujet: Re: Capteur pression d'huile   Capteur pression d'huile EmptyVen 8 Jan - 9:03
Liaison compteur ou jauge défaillante, il faut refaire toutes les soudures. J'ai le même souci, mais au bout de 5 démontages pour des problèmes divers, je commence à avoir moins envi de re-démonter...
» capteur pression huile GTD ?
» Capteur ABS
» R25 TXI CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE
» capteur ???
» Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?
