-25%
749.99 € 999.99 €
 Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V? Empty
MessageSujet: Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?   Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V? EmptyJeu 24 Mar - 12:56
Salut,je pose cette question juste pour savoir.
2eme quesiton:Est-ce que il y a un capteur map sur ce moteur?
Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V? 3317010
MessageSujet: Re: Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?   Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V? EmptyJeu 24 Mar - 16:56
Sur 2.5 20V c'est un débitmètre Wink
- Pas de sonde de pression d'air
- Pas de capteur MAP
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?   Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V? EmptyJeu 24 Mar - 17:28
Ah,etrange que oscaro vend une sonde mais bon on sait que oscaro n'est pas une source fiable.
Merci à toi.
Voila,je voulais juste savoir ça!!!
MessageSujet: Re: Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?   Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V? EmptyJeu 24 Mar - 18:28
C'est compatible pour Safrane 2.2 dt Smile
» ou se trouve le capteur pression sur bva ad8
» capteur pression huile GTD ?
» Capteur pression d'huile
» Capteur PMH
» Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L
