Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence"
nicolasreg13
Nombre de messages : 76
Vos autos : safrane v6
demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence" Empty
MessageSujet: demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence"   demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence" EmptySam 26 Juil - 0:42
Bonjour a Tous
ma safrane est équipe d'un V6(Gpl/Essence)12 soupapes Type Z7Xr/723 et je cherche à situé le capteur de pression d'essence car voiture à l'arrêt le ralenti est instable alors qu'au Gpl il est excellent et au démarrage je suis obligé d'insister et d'accélérer pour démarré.
ci joint une photo de mon moteur
[img]http://r25safrane.forumactif.com/demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence" Hpim1211[/img]
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
MessageSujet: Re: demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence"   demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence" EmptySam 26 Juil - 8:06
Tu est sur qu'il y en a un ?
sur le 2.5 il y a un régulateur de pression mécanique a la sortie du tube d'alimentation des injecteurs
il faut vérifier la pression
VADA
Nombre de messages : 116
Vos autos : safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence"   demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence" EmptySam 26 Juil - 10:56
Il n'y pas de capteur de pression d'essence, juste un régulateur de pression mécanique
nicolasreg13
MessageSujet: Re: demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence"   demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence" EmptyMar 29 Juil - 0:14
Kriss111,Vada bjr
ou sont situé les capteurs dont vous parlé.....? ma partie etant plutot l'informatique en mecanique suis un peu pommé
» Ou se trouve le capteur de pression d'air d'admission 2.5 20V?
» Capteur de mesure de pression d'huile Saf 2.5L
» ou se trouve le capteur pression sur bva ad8
» Ou se situe le filtre à essence sur safrane v6 94.
» besoin de renseignement sur capteur pmh
