Bonjours à tous
Suite au conseil des membres du forum j ai remplacé ma distribution complète
Mais au moment de remettre mon support moteur antibascule , le moteur n était pas bien placer
Et j ai foirer le filage qui relie lantibascule à une pièce fixer sur le moteur , j ai essayer de retaroder mais je n'arrive à viser ma vis entière .
Bon cela tien quand même , mais je voudrais changer cette pièce , mais le problème je ne c'est pas comment elle s appelle . Alors vu quelqu'un connaît sont nom ou à une vue éclater de la voiture je serais preneur .
Àh oui j ai aussi une fuite d'huile sur une sonde fixer sur le bas carter , c'est la sonde de niveau d'huile ? Ou de température ?
Je cherche aussi la référence des vis de purge qui sont sur les durite , casser en 2 lors du démontage
Merci d'avance ( en espérant avoir était clair )
