| support moteur | |
guyot62 débutant
Nombre de messages : 22 Age : 49 Localisation : henin beaumont Vos autos : safrane 2.1 dt Date d'inscription : 27/03/2010
| Sujet: support moteur Dim 9 Jan - 14:42 | |
| bonjour tous le monde et meilleur voeux pour cette annee 2011 je voudrais changer mon support moteur haut a droite que j'ai acheter chez oscaro pourrait on me dire dequel facon procede pour le demontage et le remontage merci devotre aide | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 14:51 | |
| bonjour, merci pour tes voeux et moi de même. pour demonter ce support il faut soutenir le moteur en dessous a l'aide d'un cric "soulager" le poid sur le support afin de le demonter. pense a faire une presentation afin de respecter les regles de ce forum par respect pour ses membres merci | |
guyot62 débutant
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 14:57 | |
| desole pour la presentation je vais faire de suite a quelle endroit dois je le mettre le cric es ce que ca mert du temp a monter il ya t'il u couple deserrage a respecter puis je bloquer a la main avec ralonge merci tonnerre 41 | |
guyot62 débutant
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 15:01 | |
| ou dois je faire ma presentation | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 15:03 | |
| ici. http://r25safrane.forumactif.com/f15-presentation | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 15:06 | |
| tu met ton cric sous le moteur(carter) avec une planche pour le proteger. tu le vois qd c'est soulager, en regle general il faut changer les ecrous(qui sont des ecrou frein) par des neuf. le couple là je ne saurait te dire un autre membre te le donnera surement. | |
guyot62 débutant
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 15:10 | |
| bon je vais allez faire ma presentation par contre je n'es pas eu d'ecroux avec le support es ce normale | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 15:15 | |
| oui ces pieces s'achete a part. et si le magasinier avait ete moin con il te l'aurait dit | |
guyot62 débutant
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 15:22 | |
| bon je verrais si je peut en trouver au boulot mais remettre les anciens en quoi celas peut il gene merci pour tes reponses tonnerre 41 | |
guyot62 débutant
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 15:23 | |
| presentation faite | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 17:12 | |
| ben pour moi pas de soucis c'est juste une preco renault mais sa vibre bcp a cet endroit donc je pense qd même justifier de rien les membres sur le forum sont là pour cela. a bientot | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: support moteur Dim 9 Jan - 21:19 | |
| Ou sinon, un peu de Frein-filet Bleu de chez Loctite, pour bloquer les filetages. Par contre pour les couples de serrages ????
Cdlt Bernard | |
guyot62 débutant
| Sujet: Re: support moteur Dim 16 Jan - 7:51 | |
| voilas mon support est monter par contre je me suis servit d'un palant pour maintenir le moteur j'ai devisser le support mit le palan en tension et au fur et a mesure que je devisser je monter pour les vis j'ai mit du frein filet loctite pris au boulot merci on peut cloturer le sujet | |
cissous débutant
Nombre de messages : 40 Age : 68 Localisation : 83 Vos autos : safrane 2,1 dt rn Date d'inscription : 09/08/2014
| Sujet: Re: support moteur Mar 16 Sep - 11:08 | |
| Salut, pouvez-vous me donner la référence de ce support? Merci . | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: support moteur Mar 16 Sep - 11:23 | |
| regarde (tarif non à jour) : Pièce N°6 | |
cissous débutant
| Sujet: Re: support moteur Mar 16 Sep - 18:15 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: support moteur | |
| support moteur | |
