35 €
 support moteur
tonnerre41
le viking
saf25
Fabolous
anjousaf
9 participants
anjousaf
anjousaf
Nombre de messages : 236
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
support moteur Empty
MessageSujet: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 14:31
losange bonjour a tout
je suis depuis peut en safrane 2.2td de 97
et jaimerai savoir combien il y a de support moteur sur la saf
car je trouve que mom moteur bouge beaucoup au dèmarage et quand je l'èteint et au ralentit et je sait pas s'il sont etait dèja changer ma titine a 209000 km
ou je pourrait en trouver a part rino confused
:merci: d'avance
Fabolous
Fabolous
Nombre de messages : 1278
Vos autos : Safrane Confort 2.0 16v
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 14:45
de silent bloc moteur tu veux dire ?
si c'est ça y en a 3 ! et généralement c'est la biellette de reprise de couple qui fait que ton moteur bouge beaucoup, c'est celle qui lâche le plus sur les safrane !
J'espère t'avoir aiguillé un peu !
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 14:54
si quelqu'un avait une photo des 3 silent bloc moteur pour une safrane 2.2 dt cela m'aidrait pour les situès
:1006:
Fabolous
Fabolous
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 14:59
pas de photo mais y en a un de chaque côté du moteur (gauche et droite) et la biellette de reprise de couple est derrière le moteur vers le bas ! (je sais pas si je me suis bien expliqué Confused ) ! pour le prix de celle de reprise de couple (qui doit être celle que tu dois changer je pense) pour une safrane 2.0 16v c'est environ 80 chez Renault en neuf ! c'est pas compliqué à changer mais pour que ça soit plus pratique un pont est bien apprécié !
attendons que des autres personnes ce manifeste pour les photos
a +
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
support moteur Pk1-034-iDC.t
clic pour zoomer
Fabolous
Fabolous
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:00
trop efficace saf25 ! thumleft
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:03
support moteur 19229 super :coool: ta photo :1006:
saf25
saf25
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:06
:merci!: :7496:
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:08
losange :1006: aussi a Fabolous
saf25
saf25
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:10
a mon c'est celle la que tu doit changer
support moteur 4001762-oDC.t
Fabolous
Fabolous
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:12
oui je pense aussi, biellette de reprise de couple, je l'ai changé moi aussi Mr. Green ! d'ailleurs on en a parlé saf25 quand on s'est vu que c'était une pièce souvent changé sur les safranes ! faut forcement des défauts sur une voiture lol!
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:14
losange ok mais je pense tout les changès
:1006: avec les photos :coool:
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 15:41
losange saf25
la photo de biellette ref 4001762 sait un modèle standart ou chaque saf peut avoir un modèle diffèrent
saf25
saf25
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 17:30
la ref renault pour toi 7700418156
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 17:36
losange donc la biellette de la photo et pas la bonne sinon tu connait le prix renault
saf25
saf25
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 17:46
90 environs
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 28 Jan - 17:58
ok j'irait demain voir chez rino
le viking
Vos autos : r21 r21 break safrane audi 80 td mitsubishi
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 6:08
pour monter ta bielette , passe moi un mp , j'ai un pont
Cordialement
Le Viking
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 10:14
la
bielette de reprise de couple N°5 sur la tof 77 00 418 156 , 90E ht
le support elastique N°3 77 00 833 302 , 85E ht et le limiteur sont a changer en Même temp. 77 00 431 072 50E ht.
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 10:38
losange tonnerre41
donc il faut changer les 3 en mème temp
support moteur Z4001710
support moteur Z2165210
support moteur Z2165211
jai trouver sa sur cicèrone pieces d'ètachè
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 12:41
le 1 et le 2 le trois c'est un support d'esence 2.0 ou 2.5.
si c'est le N)1 sa donne des acoup et des clonc au freinage et accéleration.
le N°3 sa tremble au demarrage.
voila seul un peut-etre a changer mais a ce km les deux sont une securité.il y en a un 3 ieme qui ce change en meme temps que le N°3 support elestique a 50E ht.
tu le vera en demontant le N°3
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 13:05
losange si tu veut au dèmarrage le moteur fait un sursaut et quant je l'arrète aussi
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 13:44
losange bon jai rendez vous avec le viking
chez lui demain pour voir le problème
vous tiendrai au courant
grand :1006: a touts
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 16:45
donc a confirmé mais pour moi N°3 hs.mais peut-etre aussi biellette tres fatiguée,le silent bloc au milieur est enfonc vers le dessous pas de bruit mais du mouvement.
tu me dira.
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 29 Jan - 16:51
losange je te tiendrai au courant tonnerre41
:1006:
support moteur
» support moteur
» RCH SUPPORT MOTEUR SAF 2.1 DT 96
» Support Moteur
» support moteur
