Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Empty
MessageSujet: [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2    [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   EmptySam 11 Aoû - 20:43
je me suis lancée dans le montage de la banquette électrique dans mon INITIALE de 2000
dans un premier tant il faut donc cette banquette , j'ai trouver une banquette électrique d'une safrane PH1 tissus de 93
le problème ce pose , sur le positionnement des ceintures , tout le monde sait que avant 95 sur les ph1 les ceintures était non pas sur les assises mais sur les dossiers avec la ceinture ventrale , deja l'armature est pas récupérable .
de plus je suis aussi obliger de des-housser vu qu'ils sonts tissus même ayant en cuir ce n'est pas le même que l'initiale
et encore une complication en plus l'INITIALE n'est absolument pas pré-câblé , il va falloir faire le câblage
dans ce cas il faut une transformation et la .... c'est du boulot
dans une premier temps on va s'occuper des assises
- je des-housses la banquette tissus complètement
-pour plus de facilité j'ai laisser ma banquette actuelle dans l'initiale pendant la transformation j'ai une autre banquette cuir de 1996 et celle-ci va car les ceintures sont sur l'assise
ci-joints deux photos pour comprendre
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   2014-010
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Dsc02010
- une fois la banquette tissus nu , je doit aussi mettre a nu la banquette cuir noir
-puis j'attaque de démonter les supports sur l'assise , car les bras motorisé se monte sans les articulations des banquettes normaux
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3542
- pour les retirer il faut percer les deux bagues ronde a la mèche fer de 12
- une fois les bagues percées je les décolles doucement avec un tournevis plat
- je retourne sur la banquettes tissus , je dévisse les bras motorisé ( 4 vis torx sur chaque )
- ensuite , monté une mèche fer de diamètre 4 sur la visseuse ( 4 car mes rivets sont de diamètre 4 )
- en faites faut percer les points de soudure sur les portes supports des commandes qui se trouve sur les coté de la banquette
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3543
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3544
- cette commande , repositionné la sur l'armature approprié , repérer la bien , tracé , percer toujours avec cette mèche fer diam 4
- installer 4 rivets pour la fixer ( a faire aussi sur l'autre partie de banquette )
- ensuite faire le trou pour le passage des cables
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3545
- vous munir d'une scie cloche fer diamètre 22 , repéré , tracé , percer deux trou l'un a coté des l'autres
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3546
- installer la bague plastique passage de cable
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3547
-maintenant le plus important c'est de poser les bras motorisé , placer les sur l'armature , repéré , tracé , puis percer a la mèche fer de 5.8
pour ma part j'ai fait un taro de 6 après et poser des écrous supplémentaire pour bloqué
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3549
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3548
- repeinte des armatures avant de fixer les bras motorisé ( ce qui fait plus propre ) bien sur ponçage 1000 , dégraissage , ponçage finition 3000 , dégraissage a nouveau et peinture noir
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3550
- après 4 h reposer les bras , serrer le tout , graissage des moteurs et des commandes
- j'ai mit tout ça de coté et me suis attaqué au câblage
PARTI CÂBLAGE DE LA BANQUETTE
ayant récupéré le câblage d'origine je n'est donc pas repris sur la boite a fusible , mais plutôt a l'allume cigare ( ceci ne risque rien car il est rare des tout allumé en même temps , de plus j'ai condamné cette allume cigare AR ayant deja deux prise derrière
- retirer la banquette puis la console centrale
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3551
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3553
- repérer la prise allume cigare , passer les câbles sous la moquette pour atteindre la console centrale AR
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3554
- brancher les fils avec des fiches mâle ( facile a repérer ils sonts de la même couleurs )
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3555
- finir de passer les câbles dans le bas montant pour la assise et le suivant pour le dossier
-laisser- les attendre pour le branchement
repose des cuir sur l'armature electrique
-on touche bientôt la fin , a ce niveau je vais m'occuper des des-housser mes cuir INITIALE pour ré-housser sur l'armature électrique faites
- ce munir d'un tourne vis plat même plusieurs de toutes tailles
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3556
- puis opération delicate , repérer le support de la commande , repérer le milieu et couper en croix le cuir au cutter , couper la mousse interieur plus loin que le cuir
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3557
-moi j'ai réajuster ma coupe petit a petit pour que la commande rentre limite de force quand même peur de faire une ouverture qui ce voit
-plus cas poser la commande de siège et remonter la banquette
- a ce niveau vous pouvez tester deja les assises
des-housser le dossier pour ré-housser sur le dossier motorisé
- étape suivante
-démontage de votre dossier actuel
- des-housser le cuir INITIALE avec soin , des-housser le tissus
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3558
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3559
ATTENTION sur le tissus
il vous faut enlever un profite qui se trouver sur le coté de la 2/3 coté accoudoir
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3560
ET AUSSI
le support accoudoir centrale car ce ne sont pas le même
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3561
- ré-housser et brancher le dossier
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3562
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3564
[TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   Img_3563
fdy07
fdy07
Nombre de messages : 250
Vos autos : clio 1.6 16 sport 1999, renault 25 v6 turbo 205 bacarra 1991,safrane 2l5 20v pack cuir 2001 ;)
MessageSujet: Re: [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2    [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   EmptyMer 11 Sep - 20:21
vraiment sympa!! beau boulot ! la classe les siéges arrière élec!!! j'aurais bien aimer dans la mienne Wink
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2    [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   EmptyJeu 12 Sep - 5:04
Tu peut le faire aussi
Zerocool14
Zerocool14
Nombre de messages : 229
Vos autos : Clio 1, 405, Safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2    [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   EmptyJeu 12 Sep - 19:06
C’est quand même beaucoup de boulot ^^
Mount78
Mount78
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane V6 2.9i 24s
MessageSujet: Re: [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2    [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   EmptyMer 4 Mar - 21:17
Le travail est impressionnant Wink
moulenda
Nombre de messages : 9
Vos autos : SAFRANE PHASE 2 2,5 I RXT 1997
MessageSujet: Re: [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2    [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2   EmptyDim 13 Sep - 15:52
waou! quel travail d'artiste!
J'aimerai voir la même chose sur la mienne. Car le cuir est bien défraichi de l'avant comme à l'arrière.
Ne connais-tu pas un spécialiste du cuir aux environs de la Rochelle?
Merci de me rendre ce service.
Bien à toi et à bientôt
Moulenda
» [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v
» montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!
» [TUTO]montage régulateur de vitesse
» [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?
» [TUTO] [REPORTAGE-PHOTOS] Faisceau électrique d'attelage Phase 2
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
