Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?
logicsystem360
logicsystem360
Nombre de messages : 96
Vos autos : Safrane 2.5i
[TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? Empty
MessageSujet: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyJeu 12 Nov - 16:22
J'ai tenté d'installer mon kit valéo sur ma safrane Ph2 avec des xenonx mais malgré les schémas, je suis une buse en électricité j'arrive pas à choisir quel schéma il faut prendre et comment installer le kit Embarassed
Y en aurait ici qui l'ont installé et aurait des photos/schéma de montage à me montrer pour m'aider ?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyJeu 12 Nov - 16:26
Salut
Est ce que le kit valeo est équipé d'un système de temporisation ?
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyJeu 12 Nov - 16:45
Oui, c'est important avec les xénons .... il faut que ça reste allumé un certain temps, sinon la durée de vie des lampes va être très fortement raccourcie Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyJeu 12 Nov - 19:55
Tu as le schéma du sysème Valéo ?
[TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? Sign1011
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyVen 13 Nov - 6:14
Regarde sur ma présentation j'ai fait cette installation
logicsystem360
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptySam 14 Nov - 21:55
gilles02310 a écrit:
Salut
Oui, ca reste allumé 20 sec avant de s'éteindre si on passe sous un pont par exemple. C'est exactement le même fonctionnement sur la dernière laguna avec des xenons de mon père qui a l'option allumage auto.
Je te mets les trois schémas de la notice :
[TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? 06a617f977f284f729c6b6e7a78122280fec8f2d
[TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? 1c387cfb4b3c02d98ab8ed2692020163b79bd78f
[TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? 837eaaf43f43777ebb31750a5ed56d0f854e2c84
je viens d'aller voir. Je mets un lien pour ceux qui tomberait sur ce topic :
https://www.r25-safrane.net/t38814p105-thomas57510-renault-safrane-2-5dt-rxe-safrane-2-2dt-rxt-safrane-2-2dt
Tu as utilisé quel schéma ?
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptySam 14 Nov - 22:07
Hello,
Le schéma de montage 1 et 2 sont exactement les mêmes car il alimente à partir du +12v donc tu branches tes alimentations principales du boîtier et pour les deux autres câbles qui alume les veilleuses et les croisements ce branche sur le tableau à fusible de l'habitacle sur le fil du commodo comme ça il est encore protéger par le fusible dans le tableau
logicsystem360
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyLun 16 Nov - 23:36
J'ai tenté de brancher sur la boite à fusible, je l'ai démontée mais je comprends absolument pas comment c'est branché derrière ; autrement dit je sais pas quel fil prendre.
Quelqu'un peut m'aider pour comprendre comment sont branchés les fils ? car il ne sont pas en face des fusibles correspondant, donc je sais pas fil correspond à quoi :/
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyMar 17 Nov - 12:40
pourquoi branché sur un fusible,
tes 2 + sont protégé par un fusible sur ton schéma
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyMar 17 Nov - 16:54
Ce sont les alimentations du boîtier qui sont protégés pas les alimentations des ampoules
logicsystem360
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyDim 22 Nov - 15:26
Alors après étude minutieuse du schéma électrique, je me suis rendu compte que brancher sur la boite à fusible ou les comodos revenait au même.
J'ai donc branché deux cables du kit valéo (les 4 fils sont les mêmes en fait) sur les prises A2 et A5 du comodo car c'est simple de brancher et trouver la bonne prise.
Ca marche impec, la détection pour les tunnels et la temporisation et tout.
Merci !
MessageSujet: Re: [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?   [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ? EmptyDim 22 Nov - 18:17
Parfait Very Happy
En effet c'est plus simple d'y brancher sur la prise du comodo. Rien que l'accès, plus facile.
» [safbac] renseignement sur le systeme d'allumage auto des phares valeo ?
» [TUTO]montage régulateur de vitesse
» [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2
» [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v
» [TUTO] Changement contacteur feux de recul 2.5 20v Bvm
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
