-25%
749.99 € 999.99 €
 Etrange Vidange !!
sombre
Nombre de messages : 269
Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8
Etrange Vidange !! Empty
MessageSujet: Etrange Vidange !!   Etrange Vidange !! EmptyMar 8 Mai - 20:58
Salut tout le monde,
Aujourd"hui, jour de vidange safrane 2,5 ess: Jusque là, rien d'extraordinaire, sinon que c'est ma fille qui s'y est collée, mais rien d'extraordinaire, elle bricole avec bonheur et moi j'ai mal au dos, donc ça me convient. Elle a eu comme moi des soucis pour remettre cette maudite plaque.
Bon pour en venir au fait, vidange des 5 litres d'huile restant ap 15000 kms, changement du filtre, remis 5 litres d'huile propre ( je fais toujours ainsi, et je rajoute le complément après démarrage, en général un bon 1/2 litre, je ne vais jamais au max.)
Mais là, aprés 5 litres de remplissage, démarrage, attente de 10 minutes, le niveau est pilpoil au mini sur la jauge, et au 1/4 à l'affichage. Jamais vu aussi bas. je rappelle qu'elle a retiré le même volume que celui remis et qu"avant les niveaux étaient oK.
La seule différence par rapport à l'habituel est la marque du filtre à huile: C'est un norauto(N° 100) que j'avais en stock/réserve depuis plus d' un an, alors que j 'utilise normalement que purflux.
Donc, la question que je me pose==> le fitre peut-il être défectueux (bouché ?)
Merci de vos avis éclairés, et bonne nuit , demain sera un autre jour.
Chapchap8
Nombre de messages : 44
Vos autos : Safrane 2.5i 20V BVA
MessageSujet: Re: Etrange Vidange !!   Etrange Vidange !! EmptyMer 9 Mai - 8:10
Si tout a bien coulé, la capacité en huile moteur est de 6.5 litres avec changement du filtre sur le 2.5. Si tu mets 5 litres + 1/2 litre, ca ne fait que 5,5 litres, à quelque chose près. Ou est le reste habituellement???
Le moteur était froid quand vous avez vidangé?
Personnellement, je ne fais pas tellement attention à ça. Je vidange et je remets le bidon de 5 litres comme toi, je fais tourner pour remplir le filtre et je complète jusqu'au quasi maxi à la jauge.
Sinon entre 2 vidanges, elle consomme environ 1/2 litre d'huile ce qui correspondant sur la jauge au mini - maxi. J'utilise de la Total 10w40.
sombre
MessageSujet: Re: Etrange Vidange !!   Etrange Vidange !! EmptyMer 9 Mai - 20:41
Merci à toi Chapchap8, j' ai acheté un purflux ce soir, mais avt, je vais tester en remettant 1 littre d'huile.
Je vous direz la suite.
Etrange Vidange !!
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Bruit étrange à bas régime
» Bruit étrange sur Safrane V6 Baccara
» Problème démarrage bruit étrange
» bruit étrange
