| joint spi | |
yankerys amateur
Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: joint spi Sam 19 Sep - 16:11 | |
| salut les amis!! petit probléme,fuite au niveau du joint spi de sortie de boite coté gauche,a faire sans trop trainer je suppose?!! qui deja effectué l'operation parmis vous? un outil spécial ou pas une fois enlevé le cardan? merci d'avance pour vos réponses.
oxyde amateur
Nombre de messages : 215 Age : 33 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: joint spi Sam 19 Sep - 19:13 | |
| c'est le soufflet de cardan qui fait l'étanchéité de ce coté. Il faut changer le soufflet complet 15/20€ environ.
pas très compliquer a faire mais il faut démonter le cardan pour le mettre dans l'étau et être tranquille pour changer ton soufflet.
espace 51 connaisseur
Nombre de messages : 922 Age : 74 Localisation : champagne-ardennes 51150 Vos autos : r 25 gts 1985 Date d'inscription : 07/06/2015
| Sujet: Re: joint spi Sam 19 Sep - 19:21 | |
| - oxyde a écrit:
- c'est le soufflet de cardan qui fait l'étanchéité de ce coté.
t'est sur!!!! le soufflet n'a rien a voir avec la boite comme dit yankerys ! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: joint spi Sam 19 Sep - 20:17 | |
| En fait, ..... tout dépends du sens de regard En général, on détermine le coté de la voiture en étant au volant, donc (sauf Angleterre et autres raretés), la gauche est coté conducteur. Dans ce cas, Oxyde à raison, pas de joint spi, c'est bel et bien le soufflet qui fait l'étanchéité. Vidange de boite AVANT de déposer le cardan. | |
| Sujet: Re: joint spi Sam 19 Sep - 20:20 | |
| effectivement c'est le soufflet de cardan qui fait l'étanchéité de ce coté la
a faire sans trainé car l'huile de boite va vite ce vider | |
| Sujet: Re: joint spi Sam 19 Sep - 21:28 | |
| ok, mais quelles auto (r25 ou safrane) yankerys a bien les deux ont est bien ok car sur ma 25 les cardans sont bien distinct de la boite les joint de boite sont bien a part. | |
| Sujet: Re: joint spi Sam 19 Sep - 21:33 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: joint spi Sam 19 Sep - 21:48 | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Dim 20 Sep - 9:52 | |
| il sagit bien de ma safrane les gars! je pense intervenir assez vite ,pas envie d'avoir de la casse | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: joint spi Dim 20 Sep - 10:20 | |
| Oui, fais vite ..... surtout que si ça fuit depuis un certain temps, pas sur qu'il reste assez d'huile dans ta boite N'oublie pas que l'huile c'est de la NFP 75w80 EXCLUSIVEMENT ! ! ! Il faut débloquer la vis de remplissage AVANT de vidanger ...... on a l'air C** une fois la BV vidé si on ne peut plus la remplir Le niveau ne se réalise PAS par débordement, .... il faut EXACTEMENT 2,8 litres d'huile (même si Renault dit 2,6 l .... c'est trop peu). | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Lun 21 Sep - 7:46 | |
| ok.je recapitule,pas de joint a changer,c'est le souflet de cardan. pour l'instant je vais faire un appoint pour assurer, la fuite n'a pas l'air trop inportante.
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Lun 21 Sep - 9:07 | |
| huile de boite EPX 75W80 ça le fait ou pas? NFP,EPX, quel différence? Quelqu'un peut me dire?
bernie2b Expert
| Sujet: Re: joint spi Lun 21 Sep - 20:27 | |
| Les additifs, qui sont spécifiques en raison du revêtement en magnésium des synchros (anodisation).
C'est absolument VITAL ! ! ! | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 9:17 | |
| petite question..y a une jauge quelque part sur ces boites pk1 pour verifier le niveau? | |
Safraneattitude connaisseur
Nombre de messages : 752 Age : 35 Localisation : Maubeuge Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 9:22 | |
| oui tu suis ton cardan coté conducteur et tu auras une jauge | |
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 10:58 | |
| Bonjour à vous tous,
Tu es sûr qu'il a une jauge car sur les deux Safrane 2.2dt de 2000 sur lesquelles je réalise l'entretient, de mémoire : il faut soit bien mesurer la quantité d'huile que l'on veut y introduire et si l'on veut une jauge, il faut se la confectionner. (le plan de celle-ci doit se trouver dans les recueils Renault).
Peut être qu'il y a eu plusieurs versions de boîte PK1 (avec et sans jauge) !!
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 11:45 | |
| en tout cas sur le 2,1 td jusque la V6 il y as une jauge en safrane Ph1 je parle | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 12:02 | |
| Ou pas ..... les dernières n'ont pas de jauge, il faut s'en fabriquer une "maison", sans oublier de rajouter 0,2 litres une fois le niveau MAXI atteint : | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 14:43 | |
| ok merci pour l'info!! plus qu'a aller voir. | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 16:30 | |
| suis allé voir par en dessous, rien vu qui ressemblerait a une quelconque jauge en suivant le cardan | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: joint spi Mar 22 Sep - 16:52 | |
| La jauge est SUR la boite, pas dessous ..... donc si jauge il y a, elle est visible par le dessus, dans le prolongement du cardan au niveau de la couronne du différentiel | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Ven 25 Sep - 7:53 | |
| je me disais aussi !!..bon sang,mais c'est bien sur! sur le dessus..quelle buse! sous le filtre a air..! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: joint spi Ven 25 Sep - 9:15 | |
| Sujet: Re: joint spi Ven 25 Sep - 11:18 | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: joint spi Mar 29 Sep - 17:20 | |
| Bon, ça y est! viré le boitier de filtre a air et atteint la jauge pour le niveau d'huile boite! a mon avis un trop plein a du etre fait, niveau au dessus du maxi, peut etre la cause la petite fuite? | |
| Sujet: Re: joint spi | |
| joint spi | |
