-28%
229.99 € 318.99 €
 fuite gazoil 2.2dt
thomas57510
safrane083
elvis49
belgium
10 participants
safrane083
Nombre de messages : 193
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyDim 6 Sep - 10:01
Bonjour a tous.
Suite a ma fuite qui est repartie de plus belle, démontage blindage electro vanne.
Le fuite se situant au joint torique de celle ci.
1/ démontage alimentation en air du turbo.
2/démontage durites LDR
3/démontage support et bocal DA (3 boulons sur bloc moteur dont un pas bien placé)
4/démontage boite a air
5/2 vis sur haut de pompe apparemment clef a pans. Etant bloquées et ayant cassé la clef, j'ai percé a nouveau et viré a l'extracteur.
5/Perçage vis auto cassantes et extraction de 2 pour le moment, reste 2 autres a extraire (mal placée)
Il va falloir aussi que j’enlève les tuyau d'injecteurs (2)
Attention pointage vis du bas sinon la perceuse glisse et on est plus dans l'axe.
Je pensais qu'une fois les 2 vis du haut et les 2 vis auto cassantes enlevées; le blindage sortirait et bien NON.
Il bouge mais est toujours coincé sur la pompe.
Donc prochaine étape le restant des vis et les 2 tuyaux d'injecteurs qui sont devant le blindage.
Si quelqu'un la déjà fait et que j'oubli 1e étape, suis preneur.
Je fais des photos....
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyDim 6 Sep - 10:06
Salut, regarde sur le forum j'ai fait un tuto pour faire sauter le blindage
safrane083
safrane083
Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyDim 6 Sep - 10:15
OK donne moi le titre ?
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyDim 6 Sep - 17:25
Bon blindage viré et electro vanne nickel. Désormais il n'y aura plus de blindage sur la mienne de pompe.
La fuite ne vient pas de là mais ca fuit (gouttes a gouttes) au niveau de 2 plaques après l'electro vanne.
Alors si quelqu'un a eu cette fuite, est ce que une fois toutes les vis Torx enlevées il n'y aurait pas 1 joint torique ?
Il m'en reste plus qu'une a enlevée.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyLun 7 Sep - 17:15
Fuite localisée et ce n'est pas du tout l'electro vanne.
Donc prochainement réparation fuite pompe sur la voiture.
Bien sur il a fallu enlever le blindage pour ça et tout démonter derrière la pompe.
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyLun 7 Sep - 19:03
Ca fuit à quel niveau dans ce cas ? Smile
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 Sign1011
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyLun 7 Sep - 19:28
Ici.
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 Pompe_10
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyLun 7 Sep - 19:29
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 Pompe_11
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyLun 7 Sep - 19:30
j'ai toute les photos du démontage blindage avec pompe toujours en place, car il faut tout démonter pour trouver cette fuite.
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMar 8 Sep - 4:18
En general les fuites sur pompe Bosch VE viennent du joint torique de la tete distributrice.
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 113830pompeinjectionM5120
L'idéal est de refaire tous les joints de la pompe avec celle ci déposée. C'est beaucoup plus simple.
Wink
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMar 8 Sep - 6:07
Bonjour.
Merci pour l'info.
Je vais faire ce joint car la fuite vient de là, je passe le CT et je vends ma Safrane.
Je n'ai plus l'utilité d'une aussi grosse voiture et je fais de trop petits trajets.
Désormais je me déplace essentiellement en Yamaha Xmax.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyVen 11 Sep - 17:10
Bonsoir a tous.
S.O.S Est ce que quelqu'un aurait une douille 3 pans pour démonter mon boulon que je puisse changer le joint derrière ?
Je ne veux pas l'acheter car après je n'en aurait plus l'utilité.
Si quelqu'un peut me dépanner, je paie bien entendu les frais d'envoi et de retour.
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyVen 11 Sep - 18:16
Non, j'ai pas ..... et je ne sais pas si quelqu'un aura, c'est trop spécifique.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyVen 11 Sep - 18:31
Merci quand même.
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyDim 13 Sep - 9:28
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 Pompe_16
Voilà mon problème de fuite.
Finalement j'ai commandé clef 3 pans et joint (pochette)
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 18:08
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 Douill11
Douille pour écrou actuateur, appelée douille triangulaire par rapport a ses 3 pans plats
auto02
Vos autos : seat leon 1.9 tdi renault laguna 2.2 dt renault clio 2 renault trafic
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptySam 5 Déc - 18:08
bonjour safrane 083
je rencontre le même problème que vous avez eu sur votre voiture avec la pompe a injection il faut que l'on change le joint j'aurait aime savoir ou nous pouvons acheter la douille 3 pans et le numéro de la douille et si possible si se n'est pas indiscret le prix car sa fait quelque jour que l'on essaye de trouvé cette douille je vous en remercie
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptySam 5 Déc - 19:19
Bonsoir.
Répondu sur MP.
Alors j'ai une autre fuite mais donnerai détail des que je l'aurai localisée ?
Si ca se trouve sa rejoint ce que m'a dit Ploumf, mais a voir ?
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMar 15 Déc - 23:44
auto02 a écrit:
bonjour safrane 083
Et n'oubliez pas de créer votre présentation, merci. Smile
fuite gazoil 2.2dt - Page 2 Signn_11
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyLun 18 Avr - 8:32
Bonjour a tous.
Comment démonte t'on la tete distributrice de la pompe Bosch sachant que j'ai déjà démonté le devant pour changer un joint torique mais récidive avec je pense le joint que PLOUMF montre dans précédent message.
Hormis enlevé les vis (auto cassante) que j'ai remplace par des vis tete cylindrique 6 pans, et après quel type de vis tiennent la plaque ?
theirman
Nombre de messages : 4
Vos autos : Laguna 2.2 dt
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 9:31
Bonjour safrane083 et auto02,
Je rencontre le même problème que vous au niveau de cet écrou 3 pans. Par contre je ne trouve pas de douille, pourriez vous me dire ou vous l'avez commander et la taille exacte (à vue de nez, sa semble être supérieur à 20, mais je ne sais pas plus)
En vous remerciant par avance
Thierry
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 12:18
Bonjour.
Achetée sur le net douille 3 pans mais depuis j'ai ouvert un autre poste sur Pompe a injection et je l'ai carrément sorti et je l'ai refaite sur une table.
J'ai mis des photos.....
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 23:18
Pour theirman, n'oubliez pas de créer votre présentation. Merci Smile
theirman
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMer 21 Sep - 18:43
NathGyver, c'est fait. Désolé de l'oubli !
theirman
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyMer 21 Sep - 18:51
safrane083 a écrit:
Bonjour.
Bonsoir Safrane083, j'ai vu votre autre sujet concernant la pompe à injection mais la fuite de la mienne n'est pas à ce niveau.
Pour moi, c'est le joint derrière le gros écrou triangulaire. Du coup, je cherche un revendeur de ce type de douille pour démonter cet écrou mais je galère. J'aimerais savoir où vous avez commandé le votre.
Cordialement
Thierry
MessageSujet: Re: fuite gazoil 2.2dt   fuite gazoil 2.2dt - Page 2 EmptyJeu 22 Sep - 16:04
là : http://www.autodiesel13.com/outillage-6/cle-triangulaire-ve-14709.html
fuite gazoil 2.2dt
» fuite sortie pompe a gazoil
» Fuite gazoil pompe à injection
» fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx
» pas de gazoil
» perte de gazoil? 2.2dt
