 fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection
sam03
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrane 2.2td
fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection Empty
MessageSujet: fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection   fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection EmptySam 30 Aoû - 13:32
bonjour je suis nouveau et ravi d etre sur se cite de passionner safrane et r25
voila je vais presenter mon probleme si ont pouvez m aider j en serai vraiment heureux
j ai une safrane 2.2 td annee 1999 modele 2000 fidji une voiture tres entretenue et suivi
hier j ai acqui se vehicule qui rouler tres bien jusqua fasse environ 400 klm et la la voiture se mais a brouter et sentir le gasoil je m arete et je m apercois elle fuit du gasoil au niveau la sortie la canelure donc au raccord pompe et vise de serrage je suis rentrer comme sa mais elle broute et pert de puissance et cette fuite qui en fini plus ce matin je regarde et je resser rien y fait le gasoil continue a fuire de la alors cetait bien serrer et part contre la voiture demare au car de tour
aider moi svp je mis connais en mecanique mais la je comprend pas pourquoi elle broute et cette fuite au niveau du raccord pompe et canelure soudain merci encore a vous tous :1005:
MessageSujet: Re: fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection   fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection EmptySam 30 Aoû - 18:14
elle broute du fait a une prise d'air.
merci de nous faire une photo de l'endroit précis ou sa fuit.
sam03
MessageSujet: Re: fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection   fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection EmptyDim 31 Aoû - 12:46
bonjour sbd et je te remercie m avoir repondu au finale j ai trouver d ou etait la fuite une fissure tres fine sur la tubulure je vais commander une autre a moin tu sache ou peu en avoir meme d occasion sur se cite merci encore vraiment a toi
MessageSujet: Re: fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection   fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection EmptyDim 31 Aoû - 22:22
Ca s'arrange alors Wink Parfait ! Tiens nous informé.
fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection Sign1011
» fuite pompe gasoil
» fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.
» fuite sortie pompe a gazoil
» bulles d air en sortie du filtre a gasoil
» Changer la pompe d'injection (gasoil )
