 fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.
fabdu18
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2,2 dt
fuite de gasoil sous le reservoir de carburant. Empty
MessageSujet: fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.   fuite de gasoil sous le reservoir de carburant. EmptyVen 22 Mai - 12:18
Bonjour à tous, et tout d'abord merci à tous ceux qui pourront me guider, je viens d’acquérir une safrane 2,2 dt année 1997.
J'ai une fuite de gasoil sur l’arrière de ma safrane, apres changement + joint sur les deux bagues qui sont dans le coffre, j'ai toujours cette fuite que je n'arrive pas à localiser, j'ai peur de devoir démonter le réservoir :214: :214: :214: , auriez vous vu deja ce cas.
Merci.
MessageSujet: Re: fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.   fuite de gasoil sous le reservoir de carburant. EmptyVen 22 Mai - 17:57
Tu as regardé au niveau des durites ?
fuite de gasoil sous le reservoir de carburant. Sign1011
fabdu18
MessageSujet: Re: fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.   fuite de gasoil sous le reservoir de carburant. EmptySam 23 Mai - 5:57
Bonjour, merci de t’intéresser à mon cas, je ne pense pas à des durites poreuse ou collier coupé, ça fuit des que je dépasse les 20/25 litres de gasoil dans le réservoir, et quand j ai les 2/3 de rempli, la fuite est plus présente et laisse quelques traînée sur la route dans les virages. En suite moteur coupé et à l’arrêt, quelques gouttes continue de coulé ( on les voit s'ecoulé sur le train arrière). Le dessous du réservoir est gras ainsi que les coté.
D’après les quelques schémas que j'ai trouvé sur internet il y aurait une durite qui passe au dessus du réservoir ?
C'est pas evident !!!!!
MessageSujet: Re: fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.   fuite de gasoil sous le reservoir de carburant. EmptySam 23 Mai - 18:00
Dans ce cas, cela peut être un trou dans le réservoir si cela fuit à un certain nombre de litres.
fabdu18
MessageSujet: Re: fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.   fuite de gasoil sous le reservoir de carburant. EmptySam 23 Mai - 18:49
Jamais vu ca, sauf si tout terrain... et encore...
» fuite lookeed sous reservoir
» Pression réservoir gasoil
» fuite de gasoil 2.2dt
» retour du gasoil au réservoir ?!!!??
» fuite pompe gasoil
