Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Empty
MessageSujet: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyMar 16 Mai - 19:04
bonjour touts le monde
comment nettoyer le boitier papillon du 2.5 20v
commencer part faire un repérage des organes , il faut tout d'abord deconnecter toutes les durites qui sont relier sur le conduit
centrale ( demontage de la durite de la vanne de ralenti , des deux petite durite juste apres le debimetre d'air , le reniflar )
puit debrancher le conduit principale ( alors attention au reniflar c'est du plastique et en general il et un peut deformer je conseille de mettre deux vis pour le tenir ou colson et ensuite un peut de chatertone noir) .
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1739
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1738
ensuite tout deposer nettoyage des conduits plastique ( bombe nettoyant frein ) et chiffon hesiter pas a nettoyer le reniflar car souvent sale .
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1817
pour demonter le boitier il faut un cliquet avec une douille de 10 il y a quatre vis ( attention joint papier !!! il risque de ce dechirer )
degraffer la tige pour actionner les gaz avec un tournevis plat .
boitier demonter passer le a la bombe nettoyant frein (hesiter pas sur le spray)
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1812
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1813
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1816
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1815
avant de remonter le tout passer du colmate resistance a 150 degres et va assurer l'etancheité de votre boitier
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Img_1814
remonter dans le sens inverse , verifier tout avant de actionner le moteur .
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyMar 16 Mai - 21:18
Merci à toi pour le Tuto. Ça peut servir thumleft
Avec les photos c'est excellent Wink
[TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  Sign1011
cleced
Nombre de messages : 348
Vos autos : Safrane 2.5 rxt
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyDim 9 Sep - 19:11
Quel est le nom du produite pour remplacer le joint papier ?
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyDim 9 Sep - 19:34
c'est du geb a tout ( colmat ) attention ca le remplace pas
j'ai juste remit du GEB part dessus pour assurer étanchéité
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyDim 9 Sep - 19:37
attention a ne pas dé-regler le papillon ( j'ai eu le souci ) ralenti restera comme a froid a 1200 tr
il faut bien que le volet ferme sans force
cleced
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyDim 9 Sep - 19:47
OK Saf merci
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyDim 9 Sep - 20:01
Euh moi, j'ai fait mumuz avec le clapet sans me soucier du réglage. Bon ca va il se referme bien et mon ralentit n'a pas déconné. La prochaine fois je ferai gaffe, merci du conseil.
cleced
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyDim 9 Sep - 20:10
J'ai commandé tête et doigt d'allumage et sonde lambda. Je vais aussi m'occuper de ça, boîtier papillon et le petit reniflard. J'ai remarqué qu'il ce déboîté de sont emplacement donc comme indiqué, 2 vis et de l'adhésif pour plus qu'il ne bouge. Je vais avoir du taf prochainement,la ligne d'echappement à monter en plus.
ERROR_404
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyDim 9 Sep - 20:18
Moi sur le reniflard, jy ai foutu deux colson entre croisé. Parceque c'est vrai quil tient plus des masses avec le temps.
Allumage et nettoyage de l'admission en prenant grave son temps en une aprem c'est torché. La ligne par contre si t'es au sol c'est bien chiant. Attention vers le réservoir a pas brusquer les choses.
cleced
MessageSujet: Re: [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v    [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v  EmptyLun 10 Sep - 6:05
Oui je sent que ça va être bien chiant pour la ligne. J'ai peut-être un contact qui a une fausse. Ça arrengeré vachement les choses quand même... J'attend des nouvelles cette semaine. En attendant je vais faire ce qui est "accessible" facilement.
» [Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon.
» [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?
» Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI
» probléme boitier papillon safrane 2.2si
» [TUTO] de gros nettoyage proffesionnelle de safrane
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
