-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI
eric25
Nombre de messages : 27
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI
Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI Empty
MessageSujet: Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI   Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI EmptyMar 20 Avr - 17:39
bonjour à tous
j ai toujours soucis avec ma safrane 2.2SI
j aurais vulu savoir si le potentiomètre du boitier papillon d une safrane 2l est le même que celui d'une safrane 2.2SI . Car j en ai trouvé un à la casse monté sur une safrane 2L qui à la même reférence que celui que j ai sur la mienne.
Et comme j ai une voiture qui n avance pas je recherche des solutions
je vous remercie pour votre aide
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI   Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI EmptyMar 20 Avr - 18:27
si c'est la même référence c'est ok
es tu sur que ce soit bien ton potentiomètre qui soit hs?
eric25
MessageSujet: Re: Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI   Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI EmptyMar 20 Avr - 18:50
je souhaite le changer car il a été ouvert et refixé je ne sais si c est celui d origine j ai des doutes
je cherche je vais commencer par fondamentaux:bougies,soupapes, faisceau et je m suis aperçu que le raccord de la durite qui va de la sonde hitashi au bas du boitier papillon est foireux il y a du jeu
eric25
MessageSujet: Re: Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI   Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI EmptyMar 20 Avr - 18:53
Et si il y a du jeu il y a prise d air c'est peut être une piste pour mon manque de puissance
J ai eu 3 R25 GTX c était des moteurs 2.2L c'était du bonheur
cette safrane 2.2SI c'est une bouse
heureusement que j ai le confort sinon je l aurais dejà jeté à la casse
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI   Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI EmptyVen 23 Avr - 19:50
ben quand il marche il est agréable Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI Icon_cool et à ce qu'il parait increvable.
Décris un peu plus ton problème
» probléme boitier papillon safrane 2.2si
» [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v
» Potentiomètre papillon TXI
» potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane
» safrane 2.5L boitier de direction 2.2L
