29.99 €
 [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?
matlep
quatrobis
Sandrinelag
Dudulle
B94turbo21
Propeller
11 participants
Propeller
Nombre de messages : 102
Vos autos : Renault Safrane 2.5 dT
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Empty
MessageSujet: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyJeu 28 Oct - 21:26
Aujourd'hui en freinant un peu court, j'ai ressenti un truc pas ordinaire dans la pédale. Bon. Dans la nuit, sur une route déserte, je monte à 60 puis j'écrase la pédale du milieu. Pas de souci, l'ABS entre en action... jusqu'au moment où il "saute" !
D'un seul coup, je sens un point dur et des trépidations dans la pédale, puis -SCRIIIIICH- bon freinage en mode "je dérape et je bouffe ma gomme au kilo", à l'ancienne.
J'ai rééssayé plusieurs fois, même moins vite (20-30 km/h) et toujours le même scénario.
Alors je me demande à quoi c'est dû ? Ce n'est pas très rassurant... Je précise que les disques sont assez usés.
Merci par avance de vos lumières !
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyJeu 28 Oct - 21:54
Pour ma par je te dirai NON sa vien pas des disque puisque ABS est la pour sa je dirai passe la a la valise et a voir renplacement d'un capteur D'ABS qui envoie une movaise info a ton boitier electronique.
Philippe94
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 8:06
Jusqu'au -SCRIIIIICH- ton ABS fait son role. En gros l'ABS est la pour t'empêcher de continuer à appuyer sur la pédale en te tapant dans le dessous du pied (pour les puristes je sais mon explication est un peu sommaire....)
Ensuite ce n'est pas normal il devrait le faire jusqu'a l'arrêt total de la voiture.
Comme dit B94turbo21 voit les cibles ou les capteurs d'ABS.
Un test simple à faire avec un ami : tu trouve un terrain avec du gravier de préférence, tu te lance et la tu tape les freins et ton ami regarde si tu as une ou plusieurs roues qui se bloquent.
SI c'est le cas c'est bien ton capteur ou ta cible ABS qui ne fait pas son boulot.
losange
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 9:08
J'ai eu cela sur ma V6 turbo, le capteur avant gauche était plein de limaille de fer et n'envoyait plus ou mal les signaux à la centrale.
Commence juste par nettoyer tes capteurs sur les 4 roues et avec un peu de chance tout va rentrer dans l'ordre.
Tu n'as pas ton témoin d'abs qui se déclenche par moment?
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 10:39
Salut.
J'avais eu le même problème sur une R25 TXI automatique que j'ai eue.
Le voyant ABS s'allumait quand j'avais ce problème. Il s'éteignait après.
ça ne me le faisait pas tout le temps.
Renault avait dit à l'ancien proprio de cette 25 que c'était le boîtier ABS qui était à changer.
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 11:02
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? 807900
Idem pour moi, le problème a disparu en nettoyant les capteurs.
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Abs2_b10
Ce problème été apparu suite aux ponçage des disques de frein.
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Signn_11
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 11:13
Merci à tous de vos réponses très utiles.
Non, le voyant ABS ne se déclenche pas pour le moment. Je dirais qu'une seule roue se bloque parce qu'hier, sur un parking, je n'ai vu qu'une seule trace de pneu par terre après mon essai.
Je vais regarder sur la RTA où sont les capteurs, les nettoyer (en les brossant et sans produit?) et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 11:18
Salut, voila à quoi ça ressemble :
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? 110
Une simple brosse fera l'affaire, je n'ai pas mis de produit non plus.
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 11:21
Okay, merci !
Bon ben je crois que je vais faire ça cet aprèm. 4542
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 11:30
Pour info (ça peut resservir) : la section ABS est en page 684/1407 du pdf...
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 29 Oct - 11:41
Re,
Juste un truc...
Apparemment il faut serrer avec un couple bien défini...et je n'ai pas de clef dynamo.
Je vais donc d'abord m'en acheter une...sinon voiture toute cassée ! :1024:
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptySam 30 Oct - 17:02
Ou plus simple que le démontage:
Un bon coup de soufflette entre capteur et cible et c'est tout bon!
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyDim 7 Nov - 14:04
Je remonte du nettoyage des capteurs (photos ce soir).
Pas de souci pour l'avant, par contre, l'arrière...complètement bloqué, le capteur !
Et impossible de le sortir une fois la vis enlevée.
Propeller
MessageSujet: Nettoyage des capteurs ABS : tuto pour l'avant.   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyDim 7 Nov - 17:19
Avec l'aide de mon ami daft_racer du forum Clio, et grâce à ses bons conseils, j'ai nettoyé les capteurs ABS de ma Saf.
Voici comment procéder :
1/ Démonter la roue et monter la voiture. Comme le capteur est sur l'arrière du disque de frein, tourner les roues à fond vers la gauche pour s'occuper de la roue droite (et réciproquement). Notez la roue sous la voiture, ainsi, si le véhicule retombe, vous explosez une jante, et pas votre tête...
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Img_6410
2/ Dévisser la vis torx du capteur.
Voici où se trouve le capteur sur la roue droite :
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Img_6411
Et voici la vis :
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Img_6412
3/ Sortir le capteur (il est crado...)
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Img_6413
4/ Nettoyer le capteur (je l'ai fait à l'essence F comme j'en avais sous la main, puis un petit coup de WD40, d'abord sur une chaussette pour ne pas en vaporiser sur les disques de frein)
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Img_6414
5/ Remonter la roue et poser le véhicule.
Et voila pour l'avant !
Pour l'arrière, c'est une autre paire de manches. Le capteur est beaucoup moins bien implanté, en fait, il est côté intérieur de la roue :
[TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? Img_6415
Et après moult contorsions pour sortir cette ]@\^[{\^~ vis, le capteur n'a pas voulu sortir. J'ai essayé de le bouger avec un tournevis (pas trop fort pour ne pas le casser), mais rien à faire.
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyVen 3 Déc - 15:08
pour mon cas l'abs fonctionne correctement , sauf que :
quand je fais un freinage brusque et que celui ci rentre en action tout va bien, je coupe le contact .....
au démarrage suivant ma dame me dit évitez le freinage brusque etc etc
ca peut aussi venir des capteurs qui sont peut être (surement ) encrassé ou bien autre chose (dans ce cas j'ouvre un autre post)
http://rwanito.fr/matlep2/
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptySam 4 Déc - 10:18
Commence par décrasser les capteurs, puis fais un essai avec ta dame, si possible sur un terrain couvert de gravier (=>use moins les pneus).
Elle monte à 30-40 puis écrase la pédale de frein, tu regardes s'il y a blocage d'une roue. Normalement dès qu'il y a une amorce de blocage, le circuit relâche la pression.
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptySam 4 Déc - 12:24
j'ai eu ce souci sur la 25 aussi effectivement decrasse tes capteurs et regarde aussi tes couronnes dentelées en face des capteurs d'abs car souvent ca rouille bien surtout derriere ils sont sur les roulements si ils sont trop ronger par la rouille la distance entre le capteur et la couronne est trop importante et le signale se fait tres mal et vas declancher l'abs meme en arrivant a un feu ou un stop meme a petite vitesse et pas forcement sur toutes les roues sans que le voyant s'allume.
pour ma part j'ai changé ces couronnes (les deux arrieres )et apres plus de souci bon c'est dur a trouver a part car normalement ils sont certis sur les roulement pour l'arriere et sur les cardans pour l'avant
voila j'espere que ca t'aideras a plus
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyDim 5 Déc - 18:07
bon ben decrassage d'abs ce week end
merci les gars
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyDim 5 Déc - 22:51
L'est fini le week-end... ^^
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyLun 6 Déc - 19:45
mon week end c'est le mardi et mercredi
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyLun 6 Déc - 20:48
Moi aussi sa mes arrive se weed la dame me dit : ABS hors service freinage clasique en action
DONC bien sur avec le temoin qui c'est allumée,
j'arrive a un feux je coupe le contac je rement en route et la le temoin se reétien et suis rentré impec ensuite plus rien RAS
philippe
Propeller
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyMar 7 Déc - 9:50
Ah bah bon week-end alors... lol!
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyMar 7 Déc - 16:21
cet apres midi j'ai essayé de sortir le capteur arriere
j'ai abandonné idem j'ai reussi a sortir la vis (tres dur)
puis impossible de sortir le capteur, j'ai meme arraché la gaine du capeur que j'ai colmaté avec du silicone pour ne pas que ca prenne l'eau
j'ai tout arreté je verrai pour les capteurs de devant demain
les boules a+
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyMar 7 Déc - 16:47
salut matlep.
le demontage d'un capteur abs ce solde souvent par la casse de celui-ci.
pour eviter ce genre de chose le mot magique c'est WD-40! en plusieur fois qq jour avant la tentative.
sa marche je l'ai fait.
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?   [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ? EmptyMar 7 Déc - 18:11
bonsoire je suis un peut septique que sa soit un capteur normalment le voyant s'allume pour un defaut ,soit un etrier qui gripe ou en fin de course qui ce bloque du a l'usurre de c'est disques et plaquettes ou un clapet du boitier ABS qui ne répond plus du au liquide de frein qui certainement a plusieure année liquide a changerJE VOUS RASSURE QUE TOUTE C'EST PANNES QUE JE VOUS EST DIT JE L'AI ET EU SUR DIVERS VOITURES je tient a preciser que normalment un capteur ABS qui ne fait plus sont travail mais tout le circuit ABS hors-service et c'est bien pour-ca qu'il faut la valise pour trouver le capteur deffaillant :1007:
» 2eme qui saute
» boite qui saute
» Vitesse qui saute
» vitesse qui saute
» Pb electrique : fusible qui saute
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
