Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 [Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon.
TanK
TanK
Nombre de messages : 286
Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. Empty
MessageSujet: [Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon.   [Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. EmptyMer 26 Aoû - 8:26
Salut à tous !
Suite à toujours mon petit défaut sur ma V6, j'ai suivit quelque conseils.
L'un des conseils a été de nettoyer le boitier papillon (Merci Mike !).
L'opération est très simple (quand ça ne casse pas Evil or Very Mad ). Le plus compliqué à été de démonter tout autour pour accéder au boitier papillon.
Pour information : ce boitier sert au ralentit (pour faire simple). Il y a une arrivé d'air, d'essence, lorsqu'on accélère, on libère un mélange d'air et d'essence. Grace a lui , le ralentit est maintenu, mais il arrive qu'il s'encrasse ou se grippe un peu, votre véhicule ne tient pas bien le ralentit ou broute un peu.
Le travail a faire (sur mon V6 24S) : enlever le filtre à air pour accéder au boitier.
Allé... démarche pas a pas illustré :
Bon, j'avais oublié de prendre les photos dés le départ.... Tant pis !
Bon, là on a le boitier du filtre à air, il va falloir enlever le support des câbles devant, les boulons qui tiennent le boitier et desserrer colliers.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251301901_P8250005
Donc la j'ai enlever les deux vis qui tiennent les cables au devant du boitier a air.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251301914_P8250006
Ensuite, les deux boulons de 10 pour débloquer le boitier du filtre a air.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251301927_P8250007
On desserre les deux colliers.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303343_P8250008
On oublit pas de débrancher la sonde.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303360_P8250009
Enfin, on peut sortir le boitier complet.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303376_P8250010
Ne pas oublier d'enlever le câble de l'accélérateur. C'est facile, vous regarder comment c'est clipsé !
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303406_P8250012
Maintenant on enlève la sonde sur le boitier papillon.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303444_P8250013
On oubli pas de débrancher les deux durites en dessous ! ATTENTION, moi j'ai cassé celle de droite, la plus petite.. l'arrivée d'essence... GRRRRRRRRR. La grosse a coté a l'air de servir de trop plein !
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303539_P8250015
Voila.. donc un petit coup de nettoyage lui fera du bien !
Il faut enlever les 4 vis tout autour.
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303482_P8250014
Le boitier papillon sort sans problème.
Je l'ai nettoyé avec de l'acétonne, et j'ai mis, suite au conseil de Mike, un peu de dégrippant sur les partie qui bouge (WD40 Cool )
Pas de problème particulier mis a part l'embout d'arrivée d'essence qui a laché. Je l'ai recollé avec de la glue.. Surpris, ca tient super bien, mais je vais tout de même changer la pièce. Ce n'est qu'un tout petit bout de plastique qui se vis en dessous du boitier papillon.
Je vous met les photos du problème et de la réparation :
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303623_P8250017
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303633_P8250019
[Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon. 1251303663_P8250020
Voila !
TanK
» probléme boitier papillon safrane 2.2si
» [TUTO] nettoyage du boitier papillon safrane 2.5 20v
» [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.
» boitier papillon
» Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI
