Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Chauffe moteur anormale
tekilepaj
Nombre de messages : 20
Vos autos : Safrane 2.1 TD 1992
Chauffe moteur anormale Empty
MessageSujet: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyDim 9 Avr - 0:22
Je vous explique mon problème :
Un jour en me garant au travail, on m'avertit que ma voiture fuit : j'ouvre le capot rien de méchant juste un tuyau de refroidissement qui a fissuré avec le collier métallique. Je répare la fuite et fais l'appoint en liquide de refroidissement. Sur mon retour du travail, ma voiture chauffe énormément jusqu'au voyant stop, je rentre rapidement chez moi et la laisse reposer le week-end. Le dimanche soir, j'ouvre les purges pour enlever l'air et rajoute du liquide : toujours rien à faire la voiture chauffe plus que la normale.
A noter que parfois mon chauffage est chaud parfois non, ce qui me fait penser qu'il y a de l'air encore dans le circuit mais rien à faire malgré mes purges. Il y a juste un jour où la voiture a refonctionné normalement aller et retour.
Dans mon vase d'expansion pas de bulles ni de mayo, j'ai par contre du mal à voir un flux qui atteste du fonctionnement de ma pompe à eau mais si je n'ai pas de fuite et que ma courroie est OK ma pompe à eau est censée fonctionner non ?
J'ai pensé au calorstat mais la durite supérieure de mon radiateur est chaude ce qui voudrait dire que celui-ci c'est bien ouvert.
Autre info, j'ai tout vidangé tout à l'heure et remis du liquide de refroidissement. Lorsque que j'allume mon moteur vase d'expansion ouvert le liquide de refroidissement monte jusqu'à déborder du vase.
Avez-vous une idée de ce qui m'embête depuis que j'ai eu cette fuite de liquide au travail ? Une pompe à eau qui tourne à vide peut-elle crâmer sans qu'il y ait de fuites ?
A bientôt !
Loïs
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyDim 9 Avr - 0:30
Oups, je me suis trompé j'ai posté mon problème dans la partie "renault 25" au lieu de "safrane"
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyDim 9 Avr - 8:33
déjà,il faut que tu t'assure que ta pompe eau soit opérationnelle
moteur au ralentie,t'a un retour dans la vase par la petite durit supérieur?
si tu voir rien accélère un peu,ça doit circuler
si ça circule,perso je commencerait par remplacer le thermostat+rinçage circuit+bouchon de vase neuf(repère marron)
le bouchon chez Renault,le reste sur le net ou la ou tu veut
t'en a pour 30/35e et déjà ça t'enlève plusieurs pistes
t'a touché le radiateur? il est bien chaud sur toute sa surface?
En ligne
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyDim 9 Avr - 8:49
Merci pour ta réponse ! Je vais retourner voir mais visuellement j'ai du mal à voir du mouvement dans le vase, je te tiens au courant.
Le radiateur n'est pas chaud sur toute sa surface mais plus à proximité de la durite supérieure (arrivée d'eau) après plus je m'éloigne de cette zone plus c'est frais. La durite inférieure du radiateur est froide.
Loïs
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyDim 9 Avr - 9:56
Alors j'ai regardé dans mon vase et même en accélérant je ne vois pas de liquide qui bouge. Voici sur la photo en rouge où j'ai regardé même en démontant la durite pas de liquide qui sort....
Chauffe moteur anormale Wp_20112
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyDim 9 Avr - 20:46
y'a un soucis parce que normalement sur ce moteur de mémoire y'a un retour au vase en permanence...
mais mais mais,la turbinne de ta pompe a eau serait dessertie,ça surchauferait en 5 minutes chrono
radiateur chaud partiellement voudrait dire que la pompe a eau fonctionne sinon il resterait froid,mais pas chaud partout pas bon non plus
y'a un soucis c'est sur mais quoi....
t'a bien purgé t'est sur?
En ligne
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 10 Avr - 20:57
alors j'ai regardé de nouveau ça ruisselle un peu dans le retour mais pas du tout en fonction de l'accélèration. Aujourd'hui j'ai démonté mon calorstat un peu comme un goret du coup sans pate à joint ça fuit légèrement (je remettrais tout bien jeudi). Résultat j'ai l'impression que ça chauffe un peu même si toujours plus que la normale ça me permettra sûrement de faire mon trajet boulot plus sereinement. Un garagiste m'a conseillé d'essayer un nettoyant radiateur pour voir si je n'ai rien de bouché : à tester peut etre...
Peut-être qu'au final je suis juste pas foutu de faire une purge, tu as un protocole à respecter à me donner ?
Moi je débranche la durite inf du radiateur pour vidanger ensuite je la rebranche j'ouvre la purge radiateur et aérotherme, je remplie d'eau jusqu'à débordement puis je ferme les purges et mets en route le moteur et là souvent plutot que de descendre le liquide remonte... j'ai soufflé dans le vase d'expansion il y a des bulles qui remontent...
Bref un peu paumé et marre de m'arrêter pour laisser refroidir...
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyMar 11 Avr - 19:57
t'est a peu près bon
quand tu remplit le circuit purges ouvertes(t'est sur de pas en avoir oublié une?)tu les fermes de la plus basse a la plus haute dès qu'elles pissent nette
si elle veulent pas pisser,tu met en pression le circuit avec ta bouche par le vase(c'est pas très catholique mais ça marche lol! )
dès que toutes les purges ont pissés et sont fermés,vase au max
tu démarre vase ouvert,1 minute de ralentie
puis t'accélère a 2000tr.au bout de 2/3 minutes tu ferme le vase et continue la chauffe
au bout de 5/6 minutes,tu peut l'accelerer un peu(3000/2000/3000/2000) en accélérant le régime,t'accélère la circulation du liquide donc tu chasse les poches d'air logé dans les recoins
vase au max ou un peu au dessus jusqu'à déclenchement du ventillo
une fois le ventillo déclenché tu coupe le moteur
une fois froid,si besoin tu rajoute au vase pour que ce soit au max
et logiquement t'est bon
moi j'en ait fait une vingtaine comme ça,ras
En ligne
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyJeu 13 Avr - 19:03
Alors pour info j'ai redémonté ma durite de calorstat pour refaire l'étanchéité en extremité de ma pompe à eau : résultat beaucoup moins de chauffe même si plus que la normale. Aujourd'hui j'ai ajouté un nettoyant radiateur et au retour de mon travail ce soir plus la moindre chauffe je suis limite au plus bas du thermomètre sur mon tdb alors que je suis à 110 km/h. Je pense que c'était une combinaison d'un calorstat qui s'ouvre en biais (j'ai testé) et d'un radiateur encrassé. Il ne me reste plus qu'à évacuer l'eau et le nettoyant et de refaire une purge avec du liquide de refroidissement et de remettre un calorstat avant la fin de l'été !
Je n'ai pas trouvé de photo situant le calorstat sur la 2.1 td je peux éventuellement en mettre.
Merci pour ton aide yannick david et à bientôt !
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyJeu 13 Avr - 20:14
le soucis de rouler sans thermostat c'est que tu va plus consommer et plus user ton moteur vue qu'il n'arrive pas a assez chauffer
commande en un et monte le,ça vaut pas bien chère
En ligne
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyJeu 13 Avr - 20:18
Surtout qu'en hiver, ton moteur ne chauffera même plus du tout. Et pqs de chauffage en plus lol!
Si tu arrives à résoudre ton souci, c'est parfait Wink
Chauffe moteur anormale Sign1011
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyVen 14 Avr - 8:42
Oui merci pour l'info j'ai prévu de le faire mais vu la galère j'attends un peu. Et puis j'en ai déjà pris un sur mister auto et il n'était pas montable à cause de la soudure périphérique...
Une question, plutôt que de le mettre à son endroit habituel (durite reliée à la pompe à eau), je ne peux pas envisager de le mettre dans la durite de retour radiateur beaucoup plus facile d'accès ?
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyVen 14 Avr - 8:52
non
le thermostat se trouve dans un emplacement spécifique du circuit c'est pas juste pour faire jolie,ça a été étudié
moteur froid,il bloque la circulation du liquide pour pas qu'il aille dans le radiateur moteur froid pour que justement le moteur chauffe au plus vite
t'a une photo de la ou il est monté sur ton j8s?
sur la 25 je voit bien,et il etait bien commode mais le j8s sur la safrane j'y ait jamais mit les mains
En ligne
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyVen 14 Avr - 9:46
Dis moi si c'est clair :
Il se situe derrière le bloc moteur :
Chauffe moteur anormale Diapos13
Vue du dessus (pas démontable d'ici) :
Chauffe moteur anormale Diapos10
Vue depuis le passage de roue droit où il faut s'allonger sur le dos pour apercevoir ça :
Chauffe moteur anormale Diapos11
Perso, je ne vois pas de différence entre mettre le calorstat à côté de la pompe à eau ou en entrée de radiateur tant que la durite est du bon diamètre et que le calorstat joue son rôle de stopper la circulation dans le radiateur quand l'eau est trop froide. Après je peux toujours tester on sait jamais...
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyVen 14 Avr - 19:37
le soucis,c'est qu'la base,le j8s a été construit pour etre monté en position longitudinale
du coup,le thermostat n'est pas a l'endroit habituelle(la ou tu veut le mettre)
tu peut essayer de le déplacer,mais j'ai un doute que ça fonctionne...
déjà essayer de le mettre en place et essayer,tu verra bien
En ligne
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyJeu 20 Avr - 18:25
Je n'arrive pas à trouver le calorstat pour 2.1 td en vente à part sur mister auto mais je l'ai déjà testé le cordon de soudure empêche le bon montage de la pièce... Savez vous où je peux le trouver ?
http://www.mister-auto.com/thermostat-calorstat/gates-th36075_g316_a033TH36075.html
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyDim 5 Nov - 20:58
L'hiver approche et j'ai remonté mon thermostat avec deux trous de 2 mm pour faciliter la purge. J'ai testé son ouverture avant mise en place. Seulement j'ai un problème de purge, on revient au problème initial où malgré mes purges je ne parviens pas à avoir de chauffage comme ci je la faisais mal... de plus la voiture chauffe plus que la normale. Lorsque que je n'avais pas de calorstat c'était assez rapide.. des conseils ? c'est possible que le calorstat ne s'ouvre plus à 73°C mais à 100°C par ex ?
marc59
Nombre de messages : 125
Vos autos : safrane 2,5 20v 168cv bva ph2 de 1997
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 6 Nov - 11:25
bjr,moi quand j ai fait le remplacement de liquide de reffroidissement sur ma 2,5 170 cv quand j ai ouvert les vis de purges rien n arriver,alors j ai pris un fin tournevis que j ai rentrer dedans et c ete boucher,du coup maintenant sa s ecoule normalement pour faire la purge
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 6 Nov - 12:57
Bonjour, en ce qui me concerne j'ai bien du liquide qui sort mais ma durite en haut du radiateur est toujours pleine d'air.... Vous n'avez pas une astuce pour faire la purge correctement j'ai quelque fois du chauffage mais c'est pas encore ca...
marc59
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 6 Nov - 13:07
Moi ce que je fait je rempli de liquide de refroidissement j ouvre les radiateurs de chauffage tout a fond je demarre je rempli de retour si besoin en laissant les vis de purges ouverte,une fois que le liquide sort en jet continu je ferme et pareil a la deuxième vis de purge puis,j attend que le ventilo se met en route,je refait le complément et le lendemain matin a froid je vérifie que le niveau est bon,
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 6 Nov - 17:01
Je ne m'en sors pas malheureusement.... je vais au garage mercredi pour voir
marc59
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 6 Nov - 17:03
ok,pourtant c est relativement simple apres tu verras ce qu il te dit
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 6 Nov - 21:00
QUelqu'un sait le sens de montage du calorstat ? Je l'ai monté avec la partie cuivré remplie de cire côté pompe à eau.
Comme sur cette photo de la R25 c'est le meme emplacement :
Chauffe moteur anormale 31010
marc59
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyLun 6 Nov - 23:24
Aucune idée je ne l'ai pas démonter sur la mienne
tekilepaj
MessageSujet: Re: Chauffe moteur anormale   Chauffe moteur anormale EmptyMar 7 Nov - 17:24
Pour info par peur de casser ma voiture, j'ai enlevé le calorstat. La voiture ne chauffe plus du tout. Reste à savoir si je l'ai monté à l'envers (comme sur la photo) où si le calorstat est grippé !
Quelqu'un aurait t'il de la doc sur le 2.1 td pour trouver le sens de montage ?
» chauffe moteur.....
» moteur qui chauffe
» Mon moteur chauffe
» chauffe moteur
» Chauffe moteur
