599 €
 Pompe à essence et sonde lamda
neesoul
Nombre de messages : 1205
Pompe à essence et sonde lamda  Empty
MessageSujet: Pompe à essence et sonde lamda    Pompe à essence et sonde lamda  EmptySam 1 Avr - 7:34
Pompe à essence et sonde lamda  0300-910
J'ai commandé la pompe Bosch sur yakarouler . Est-ce bien celle sur la photo ? La reréférence est le 0986 580 353 et celle de Renault : 7700 819 325.
Et concernant la sonde envoyée finalement par yakarouker elle n'a pas la fiche connectique mais juste le fil, quflqu'un a y-il eu ce cas et comment l'a t-il adapté ?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Pompe à essence et sonde lamda    Pompe à essence et sonde lamda  EmptySam 1 Avr - 8:03
Pour les fils de la sonde lambda. Tu dois juste créé la prise. Tout est fourni logiquement.
N'hésite pas à faire une photo une fois que tu as reçu la piece
Concernant la pompe. C'est bien ca logiquement
Pompe à essence et sonde lamda  Sign1011
neesoul
MessageSujet: Re: Pompe à essence et sonde lamda    Pompe à essence et sonde lamda  EmptySam 1 Avr - 8:39
Ok merci Bertrand pour ta réponse.
Pour la pompe je me disais aussi même si il y a une petite différence sur une pompe vue en casse. Tant mieux car retour impossible (+ 30 jrs).
Concernant la sonde elle est livré seule (pas d'accessoire pour faire une fiche). Dc peut être récupérer l'ancienne fiche en reliant avec du thermocontact ou soudure.
» sonde sur 2.5 TD
» Sonde???
» sonde iat
» probleme de temperature
» sonde 3d
