35 €
 Probleme injection safrane 2l5i
Risch
Risch
Nombre de messages : 27
Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyMar 14 Mar - 9:33
oui c'est ce que je vais faire merci !
Nombre de messages : 57672
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyMar 14 Mar - 9:36
Peut être une mauvaise référence de la sonde Smile
Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 Sign1011
Risch
Vos autos : Safrane 2l5 i
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyJeu 16 Mar - 12:36
Bonjour tous le monde, je reviens vers vous pour vous dire que maintenant je n'ai plus de défauts ( je n'ai absolument rien fais) pourquoi de temps en temps plus rien ne fonctionne?
Donc je vous explique exactement ce qui se passe en général :
Je démarre et roule 10 minute complètement normales,
Le défaut injection s'allume ( voiture chaude roule encore normalement avec quelques pertes de puissance
Je l'éteint avec le défaut, le lendemain impossible de démarrer tant qu'elle n'est pas chaude, à peine j'appuie sur l'accélérateur elle cale,
Une fois chaude je roule avec 10 minute, des fois 30 minutes, le défaut disparaît et la voiture roule parfaitement à nouveau, je dis bien parfaitement une fois que le défaut disparaît.
Ensuite je peu rouler 5 jours sans que rien ne se passe et une fois au bout de 10 minutes ça recommence ... Aidez moi svp j'ai l'impression que même chez Renault ils comprennent autant que moi ... C'est a dire pas grandes choses ...
Risch
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyJeu 16 Mar - 12:39
Et j'ai oublier de précisé, quand le défaut s'allume, l'aiguille de température ne bouge pas d'un poils, quand il n'y a pas de défaut l'aiguille bouge mais n'arrive jamais au 90 degrés même quand je roule 30 minutes ..
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyJeu 16 Mar - 13:28
Il y a bien un défaut de sonde.
Tu dois dans tout les cas la ramener au garage qui a effectué le changement.
Risch
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyJeu 16 Mar - 14:35
Merci, jai rdv chez Renault mardi, le probleme c'est qu'il me refont payer un diag alors qu'ils savent que c'est ca enfin bref, si quelqu'un connaît bien ce probleme je suis preneur Smile merci en tout cas Bertrand Smile
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyJeu 16 Mar - 14:43
Tu ne dois rien payer !
Il y a eu un premier diag. Une piece changée. Mais problème non résolu. Il y a l'obligation de résultat. Tant que la panne n'a pas été trouvé tu ne dois rien payer.
De toute façon elle est garantie la voiture non ? Je ne comprends pas pourquoi tu dois payer.
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyVen 17 Mar - 2:21
:+1: Tes explications sont confuses, et n'oublie pas de créer une présentation. Merci Wink
Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 Signn_11
Risch
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyVen 17 Mar - 9:51
Oui je sais mais c'est compliqué d'expliquer un truc comme ça, une sonde peut cesser de fonctionner de temps en temps ? Je pensais que c'était casser ou non ...
Je dois me présenter ou ?
MessageSujet: Re: Probleme injection safrane 2l5i   Probleme injection safrane 2l5i - Page 2 EmptyVen 17 Mar - 10:39
Si la sonde deconne et envoie des valeurs différentes au calculateur. Ca peut fonctionner un moment et pas d'autre.
» probleme injection safrane 2,5 rxe
» Problème injection safrane 2.5 20v.
» probleme demarrage safrane 2l injection ph 1
» Probleme voyant injection safrane 2,5 20V
» Probleme de fuite sur l'axe de ma pompe à injection Safrane 2.1dt
