| Problème injection safrane 2.5 20v. | |
Ronaldo936 Expert
Nombre de messages : 1329 Age : 38 Localisation : St Pathus Vos autos : Super 5 GTX, Safrane 2.5 20V RXE, Golf 4 TDI 150, Polo GTI Date d'inscription : 28/05/2009
| Sujet: Problème injection safrane 2.5 20v. Ven 27 Jan - 13:18 | |
| Voilà je poste ce sujet car j'ai par moment un petit soucis avec ma safrane 2.5 20v. Quelques fois la synthèse de la parole m'indique "injection défaillante" mais sans soucis apparent.
Par contre par moment j'ai un manque de puissance quand j'accélère, la voiture repart si je lâche l'accélérateur. Ca me fais ça en général au dessus de 3000 tours. C'est assez aléatoire, je me demande bien d'ou ça pourrais venir !
Si quelqu'un pourrais me donner quelques conseils, des différents organes à vérifier.
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Ven 27 Jan - 21:10 | |
| bonsoir, première chose a vérifier la sonde lambda! après si tu le souhaite je peu te procuré l’intégrale de la doc de ton moteur! tu me donne ton adresse mail perso en MP | |
Ronaldo936 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Ven 27 Jan - 21:17 | |
| C'est gentil je veux bien ! Comment je lé vérifie la sonde lambda ?
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Ven 27 Jan - 21:27 | |
| sa viens de partir! tu a les valeur de la sonde sur la doc que je viens d’envoyée | |
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Ven 27 Jan - 22:11 | |
| La sonde lambda est une pièce d'usure. A changer aux environs des 80 000km. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Ronaldo936 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Dim 29 Jan - 13:06 | |
| Dans les factures j'ai pas vu de changement de sonde lambda, je vais regarder ça tranquillement. | |
Ronaldo936 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Lun 6 Fév - 19:04 | |
| Une petite précision peut être, j'ai ce problème seulement lorsque je monte à plus de 4000 tours. Ensuite mon ralenti est instable et j'ai des fois des trous à l'accélération. | |
peter76 débutant
Nombre de messages : 77 Age : 41 Localisation : seine maritime 76 Vos autos : renault safrane CAMARGE 2.2 td 99 Date d'inscription : 30/01/2012
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Mar 7 Fév - 9:40 | |
| bonjours
j'ai déjà eu un soucis identique sur une 2.0 l
c'été une fuite au joint d'admission ca fini chez renault
es qu'il fume beaucoup ton véhicule ?
la sonde lambda fais la régulation air / essence le mélange parfait le banc de dépollution doit indique 1.000 en valeur pour un mélange parfait
trop riche + 1.001 trop d'air trop pauvre - 0.999 trop d'essence
mais ça reste sur le problème de la sonde
beaucoup d'autre problème peuvent être la cause
-de l'air qui passe dans l'essence (durite peureuse ) -injecteur encrasser -filtre a air bouché -filtre a essence bouché -pompe a essence qui faiblis
si tu veux commence par une révision complète si elle na pas été faite vidange filtre a huile filtre a essence filtre a air bougie additif nettoyant injecteur je commencerai comme ça - | |
Ronaldo936 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Mar 7 Fév - 12:08 | |
| Ouai tu as raison je vais déjà faire ça et voir ce que ça donne, mais le froid ne me motive vraiment pas... J'ai la doc, mais j'arrive pas à trouver quelque chose en rapport avec mon problème dedans. | |
Ronaldo936 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Lun 13 Fév - 17:58 | |
| J'avais aussi pensé au catalyseur, car j'ai comme un bruit de casserole aux alentours de 2300 tours en accélération mais ça ne dure pas longtemps. J'ai vérifié à l'échappement, le débit des gazs à l'air normal. je ne pense donc pas qu'il soit bouché. | |
tonnerre41 Expert
Ronaldo936 Expert
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. Lun 13 Fév - 18:25 | |
| Sujet: Re: Problème injection safrane 2.5 20v. | |
