599 €
 probleme de direction safrane 2.2dt
oxyde
Nombre de messages : 215
Vos autos : safrane
probleme de direction safrane 2.2dt Empty
MessageSujet: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyDim 12 Fév - 11:04
bonjour a tous
voila quand je tourne le volant même légèrement, j'ai comme un petit craquement j'avais vu sur internet que sa pouvait être le cardan entre la colonne de direction et la cremalliere
il faut le resserrer pour voir avant ?
si les petits roulements a aiguilles sont hs. le petit cardan ne se fait pas au détail ?
peut-on changer les petits roulements a aiguilles en les achetant sur le net ?
j'avais un problème de tirage aussi quand je lâcher le volant la voiture tournai toute seule a droite
j'avais changer triangle biellette fait une dizaine de géométrie inverser les pneus cela n'avait rien changer on ma dit sa pouvais être la cremalliere qui serai hs ou un tuyau boucher ?
et le volant parait plus dur d'un cote que de l'autre quand je dois tourner
safrane 2000 sans dav 244000km 2.2dt
biellette de direction changer aussi
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyMer 15 Fév - 17:51
personne a des idees ?
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyJeu 16 Fév - 8:47
A défaut de pouvoir répondre à toutes tes questions.
Pour moi lorsque les roulements à aiguilles sur R25 sont HS, le volant prend du jeu radial en forçant sur le volant vers le pare brise ou vers le levier de vitesse.
Sur R25, il est possible de les changer. Peut être sont-ce les mêmes sur Safrane !!
Jettes un œil à ce post : https://www.r25-safrane.net/t39761-direction-dur
Peut être trouveras tu quelques pistes à investiguer !!!
A ta place, je soulèverai le train avant avec cri et chandelles de sécurité et essaierai d'observer si le comportement de la direction de ta Safrane sont les mêmes que ceux constatés actuellement sur route.
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyVen 17 Mar - 12:06
j'ai contrôler ma colonne
quelqu'un tourner le volant pendant que je regarder dans le compartiment moteur et le petit cardan a l'air de craquer et grincer quand on tourne le volant
il faut essayer de le resserrer c'est sa ?
ce cardan se démonte t'il de la colonne ?
il se vend au détail ?
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyLun 10 Avr - 22:17
rebonjour un peu de nouvelles
j'ai deposer mes amortisseur et quand je les tourne sa grince couine
je pense aux roulements de coupelles gripper
en desserant un peu l'amortisseur en haut ou il y a la coupelle sa tourne mieux est-ce possible que j'ai serrer trop fort ?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyMar 11 Avr - 20:13
l'écrou central de la tige d'amortisseur se sert a fond pas de demi mesure
roulement des coupelles mort a remplacer
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyMer 12 Avr - 11:09
hier j'ai démonter avec un collegue et ils ne sont pas gripper ils tournent normalement pour lui.
il pense plutôt du cote de la cremalliere
je pourrais la tester comment ?
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyMer 12 Avr - 18:30
Il tournent normalement mais on t'il du jeu?
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.2dt   probleme de direction safrane 2.2dt EmptyMer 12 Avr - 20:11
non je l'ai faisais tourner dans la main ils sont comme neuf comme quand je l'ai avais monter
» probleme de direction safrane 2.5td
» direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++
» probleme sifflement direction assisté safrane ph2
» probleme direction
