-23%
199 € 259 €
 probleme direction
GIBBS
tonysafrane
tonysafrane
Nombre de messages : 57
Vos autos : safrane 2.1 dt de 1993
probleme direction Empty
MessageSujet: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 21:20
bonsoir a tous
voila j ai un petit souci avec ma safrane que j ai depuis peut
donc ces une safrane de 1993 2.1l dt le modele?????(je ne sait pas)et j ai le voyant de direction au tableau de bord qui reste allumer + le voyant service.
donc j ai besoin de vos lumiere car je n'y comprend plus rien scratch
comment savoir si c est une direction assister simple ou variable confused
quelle peuvent etre les solution pour resoudre mon probleme?
merci de votre aide par avance
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 21:25
Normalement sur 2,1 c'est une DA normale .Tu dois avoir un problème de niveau (fuite?) ou ta pompe est fatiguée .Pour être sur que ce n'est pas une DAV ,regarde sous la trappe sous le siège passager ,le boitier DAV prend place juste à gauche du boitier Airbag .
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 21:27
Le boitier DAV phase 1 ressemble à ça :
probleme direction 01_1_b10
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 21:40
sous le siege passager j ai 4 boitier et celui que tu me parle je l ai bien.
a quoi servent les autre?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 21:47
Tu as alarme ,DAV ,airbag et régulateur de vitesse .
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 21:51
ok
le souci ces que ma voiture n a pas d airbag ni de regulateur de vitesse et la dav je sait pas car il n y a aucune difference a l arret ni en roulant:scratch:
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 22:01
comment je peut savoir quel sont les option d origine car je ne connait pas du tout le modele de ma safrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 22:28
pas de DA variable sur ton modèle
regarde si la courroie de la pompe est bonne et surtout change l'huile de direction, tu dois avoir un manque de pression
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 22:32
pourquoi alors j ai les 4 boitier sous le siege passager?
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 22:40
sinon la couroie d accessoire me parait bonne car il y a peut de temp j ai demonter ma pompe a eau.
sinon comment fait ton pour purger le liquide de direction et combien de litre il faut pour le remplissage apres la purge?
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 22:52
sinon c est tu si les safrane 2.1l dt de 1993 on l airbag et le potentiometre de ceinture?car j ai c est deux boitier aussi :8912:
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMar 20 Jan - 23:31
Citation :
Je suppose que tu veux dire pré-tensionneurs de ceinture.
Pour cela regarde sous les sièges, les prétensioneurs sont connectés avec des prises violettes.
Ta voiture peut tout à fait avoir les prétensionneur sans avoir d'airbag.
Pour les airbags, en 1993 au mieux il y a en un sur le volant (si c'est le cas, c'est marqué dessus).
Il y a un seul boitier pour commander les prétensionneurs et les airbags.
Mets nous des photos de ta voiture, intérieur et extérieur, on se rendra vite compte si elle a été modifiée.
Matien
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 8:13
je vais faire des photo et je les met.
par contre comment fait t on por poster des photos?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 9:30
Suis ce lien :
http://r25safrane.forumactif.com/une-question-f12/comment-poster-une-photo-t3.htm
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 10:06
je sait pas si c est bon comme sa sinon c est la photo des boitier qu il y a sous le siege passager.
si c est bon je vais mettre les photo de ma safrane.j attend vos reponse
https://servimg.com/view/13476010/2
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 10:07
comment faite vous pour afficher directement la photo?
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 10:12
tu a le noir alarme,la DAV,le boitier airbag et le régulateur de vitesse
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 10:17
Tu copie le lien image (celui du milieu je crois)puis tu le colle dans "insérer une image" dans ton cadre de message et c'est bon (même si elle ne s'affiche pas toujours directement ).
GIBBS
GIBBS
Il le sais ,on vient de lui dire .
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 10:37
voila quelque photo comme la demander matien
probleme direction Ok_310
tonysafrane
probleme direction Ok_210
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 10:38
probleme direction 454_0010
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 12:56
Pas d'airbag ni de régulateur de vitesse déjà .
tonysafrane
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 14:27
sa je sais mais commentetre sur qu il y en n'a pas dorigine sur mon modele?la est la question scratch
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction EmptyMer 21 Jan - 14:55
C'est marqué RTou RN sur le côté ?
probleme direction
» probleme de direction
» probleme direction dure
» probleme de direction safrane 2.5td
» probleme direction assistée 2l2 dt
» Probleme direction assistée !!
