35 €
 probleme de direction safrane 2.5td
hicheminio
Féminin
Nombre de messages : 2
probleme de direction safrane 2.5td Empty
MessageSujet: probleme de direction safrane 2.5td   probleme de direction safrane 2.5td EmptyDim 30 Juil - 23:49
bonjour
voila je suis nouveau sur le forum et je tiens a remercier d avance les personne qui pouront m aider .....
je m explique:j ai enormement de liquide qui se rejette avec pression du vase du liquide de direction assistée sur safrane 2.5td 1994 ,la direction est dure est il met pratiquement impossible de braquer le volent a gauche comme droite .
je ne sais pas d ou vient la cause si c est la pompe ou autre chose ,et si c est la pompe comment faire pour la demonter et ou se trouve-t-elle .
merci pour vos reponse........
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.5td   probleme de direction safrane 2.5td EmptyLun 31 Juil - 0:14
contrairement à ce que tu penses cela ne vient pas de ta pompe mais de l'orbitrol, c'est à dire du distributeur qui est fixé juste en bout de ta colonne de direction et qui fait partie de la crémaillère.
le distributeur interne est piloté par une aiguille d'acier mue par le volant, si celle-ci est cassée, le distributeur se met dans une position qui bloque toute assistance et par le retour du point mort envoie la pression de la pompe dans le reservoir du liquide de direction.
si tu es un bon mécanicien tu peux remplacer cette pièce, mais si tu as un doute le plus simple est de changer directement toute la crémaillère complète sur laquelle l'orbitrol est présent bien entendu.
hicheminio
Féminin
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.5td   probleme de direction safrane 2.5td EmptyMar 1 Aoû - 15:10
je te remerci pour ta reponse et si c est le cas je vais regarder ce que tu me dit car c est un bruit qui vibre et grince lorsque je tourne le volant.
MessageSujet: Re: probleme de direction safrane 2.5td   probleme de direction safrane 2.5td EmptyMar 1 Aoû - 15:14
c'est exactement ça, ton distribureur est hs
» probleme de direction safrane 2.2dt
» probleme sifflement direction assisté safrane ph2
» direction assister sur safrane 2.1td alisé probleme et +++
» probleme direction
