| Ralenti à 1800/2000 Tr | |
philoumarie débutant
Nombre de messages : 9 Age : 60 Localisation : 35 SAULNIERES Vos autos : Safrane 2.2 Si 1996 / R30 TX 1981 / R14 TS 1978 / Range classic 3.5 EFI 1985 / Range P38 4.0i 1999 / Jeep XJ 4.0 Limited LO 1991 / Alfa 75 3.0 1988 / Alfa 155 Q4 1994 / Volvo 745 Turbo 1989 / Date d'inscription : 06/02/2017
| Sujet: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 18:57 | |
| Bonsoir à toutes et tous.... ( c'est encore le "blaireau" !) Avec Miss Frane 2.2 Si, j'ai un soucis de ralenti. Quand elle est froide ( pendant les 25 à 30 premiers Kms), elle reste sur un ralenti de 950 Tr/mn ( +/- 50 Tr), mais dès que j'ai parcouru 80 à 100 bornes, elle me gratifie d'un régime de ralenti qui va de 1500 à 2000 Tr/Mn. C'est grave Docteur ? Merci pour vos éclairages !!! | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 19:01 | |
| Il faut essayer de nettoyer la vanne ralentie si la voiture aproche les 200 mkl c'est qu El et HS ayant eu deux 2,2 si , la vanne de ralenti intervient quand le boîtier papillon et en positions fermer ces elle qui gère le ralenti. | |
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 19:05 | |
| Salut ! Merci pour l'info. Elle a 280Mkms...., donc la vanne doit être HS. Faut que je la change donc... | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 19:11 | |
| J'ai fait assez de mécanique pour dire que il vaut mieu passer du temps à la nettoyer il faut la démonter sans abîmer le joint nettoyer la chambre puis graisser le moteur et réessayer , mais 280 à voir si pas d'origine , | |
saf71 Modérateur
| C'est quand même 185 euros une vanne | |
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 19:20 | |
| Ben ouais....., 185€ ça fait cher la "vanne"...!!! Je connais pas trop l'historique de la voiture ( à 200€ le bout, j'allais pas exiger un pedigree !), mais j'ai bien peur qu'en dehors des pièces dites d'usure, tout le reste soit d'origine. A moins de trouver la vanne d'occase....( je suis plutôt du genre blaireau en mécanique) | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 19:30 | |
| Quand je récupère une voiture je passe di wd40 partout je démonte tout organe pour nettoyage et graissage en même temps tu voit les Pieces presque HS et puis si elle sont en cause d'une panne tu sais tout de suite qu'El et HS | |
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 19:37 | |
| Je vais essayer ta méthode du WD40. Merci saf71 ! | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 20:15 | |
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Lun 6 Fév - 21:46 | |
| commence a lui remplir la tronche de dégripoil,elle va aimer
tu vire l'une des 2 durits,tu lui bombarde la tronche de dégripoil et tu teste
ça marche tant mieux,ça marche pas va falloir s'assurer que c'est elle qui merde avant de la remplacer
mais vue ce que tu raconte,c'est probable qu'elle soit un peu grippé | |
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Mar 7 Fév - 12:00 | |
| Salut les "Safrane Boys" et merci pour tous vos conseils précieux. Je vais jeter un oeil à tout ça en me servant de vos idées. Je vous tiendrais au courant.... | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Mar 7 Fév - 12:08 | |
| oui,
hesite pas a faire des photos aussi , des photos peuvent aussi aider d'autre membre ,
merci a vous | |
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr Mar 7 Fév - 12:12 | |
| Ok saf71, je vais faire des photos | |
| Sujet: Re: Ralenti à 1800/2000 Tr | |
