| Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 | |
superlolo08 débutant
Nombre de messages : 8 Age : 57 Localisation : sedan 08 Vos autos : safrane alizé 2.0L 16 V de 2000 Date d'inscription : 27/12/2008
| Sujet: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 Sam 27 Déc - 22:03 | |
| Bonjour @ tous Ma femme roule en safrane 2 alizé 16V 2.0 (voiture très confortable, par ailleurs et c'est une femme qui le dit ..... )et depuis peu , la voiture cale au ralenti . J'ai l'impression qu'elle a moins de pêche aussi .Le moteur a 60000 kms et fonctionnait normalement avant cette fichue panne de ralenti . Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne .. Merci bien ;-)) | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 Dim 28 Déc - 0:19 | |
| Salut !Le moteur à été changé ?Par qui ?Kilométrage de la caisse ? | |
| Sujet: Re: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 Dim 28 Déc - 7:18 | |
| Bonjour Gibbs , le moteur à été changé par un mécano très compétent qui s'occupe de mes voitures ( je possède une dodge stealth et une 740i ) . Malheureusement , il ne possède pas l'équipement nécessaire pour détecter une panne électronique sur ce véhicule . Je me suis rapprocher de vous car la concession renault à Sedan où j'habite , n'est pas très fiable ( j'ai déja eu des problèmes avec eux ) . Le moteur a été changé car l'ancien consommait de l'huile à gogo ... Sinon , la caisse a 180000 kms et chose importante que j'ai omis de préciser , la voiture est équipée au gpl . Voila , tout est dit . Salutations | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 Dim 28 Déc - 10:59 | |
| Il faut vérifier en priorité les connecteurs de régulateur de ralenti ,sonde lambda ,sonde temp admission et capteur pression collecteur .Pour ce dernier situé sur le tablier ;inspecter son tuyau qui le relie au collecteur d'admission ;à la moindre fuite le moteur câle . Ensuite ,si ton filtre à essence a 180000 km ,il pourrait être bon d'envisager son remplacement .
| Sujet: Re: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 Dim 28 Déc - 22:38 | |
| Bonsoir , après réflexion , je me souviens avoir eu des problèmes avec le capteur de dépression situé sur le tablier , comme indiqué dans le précédent post . Je l'avais " trituré " un jour alors que le ralenti était instable , et tout était rentré dans l'ordre . Je vais commencer par là et vous tiens au courant de la suite . merci et joyeuses fêtes de fin d'année @tous | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 Lun 29 Déc - 10:35 | |
| Ok ,dans ce cas ,essai de déterminer si c'est son connecteur ou sa durite qui est en cause . | |
| Sujet: Re: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 Lun 29 Déc - 13:24 | |
| J'en ai commandé un neuf chez oscaro , 60 euros . On verra bien mais je suis assez soupçonneux .... Je te tiens au courant et encore merci de t'être intéressé à mon problème | |
| Sujet: Re: Ralenti safrane alizé 2.0 16V de 2000 | |
