 Pompe à Essence, Panne aléatoire .....
samolo123
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane 2.0 16V
Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... Empty
MessageSujet: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 13:21
Bonjour à tous, décidément c'est le mois des pannes  !!!
il y a 15 jours, j'essaye de démarrer la BÊTE ..... la pompe à essence ne s'enclenche pas ( les fameuses 2 s avant de démarrer !! ).
Je laisse tomber car j'étais à la bourre, je prend l'autre !!  affraid
Le lendemain, je pars en chasse de la panne, j'essaye de démarrer, et là !!!!  ELLE démarre......   lol!
Plus de soucis pendant 15 jours, puis ce matin, PAF la voilà qui ne veux pas démarrer  !!!  affraid
Je cherche sur le forum des infos concernant ce genre de soucis, je teste et voilà qu'en démontant le calculateur .... je surprends des fissures  !!
Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... Safran10
Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... Safran11
Pensez-vous que cela vient de là ( mes soucis de pompe à essence )  ??? avec de l'humidité qui se glisserait entre l'étanchéité.
Merci d'avance de vos lumières !!
guyome
guyome
Nombre de messages : 298
Vos autos : Safrane 2.2SI
MessageSujet: Re: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 13:52
Connecteur du calculateur - à souder
samolo123
MessageSujet: Re: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 13:57
C'est une affaire qui marche ..... thumright
Je m'y colle tout de suite !! Smile
Et après tartinage avec du mastic Sika.
Merci.
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 14:22
Tu peux effectivement étanchéifier le calculateur, cela ne fera pas de mal.
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 17:09
Salut, normalement le problème viens de la prise qui est dans le coffre sur la jauge a essence.
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 17:19
Il n'a pas touché du côté de la pompe, mais du calculateur donc le faux contact vient plutôt de là Wink
flecky
MessageSujet: Re: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 17:21
Moi j'ai eu le même problème et j'ai jamais touche a la pompe et un coup elle marchais, un coup elle marchais pas jusqu’à que je trouve la panne, j'ai démonté la prise j'ai fermer un peu les cosses et depuis plus de problèmes.
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Pompe à Essence, Panne aléatoire .....   Pompe à Essence, Panne aléatoire  ..... EmptyLun 30 Jan 2017 - 17:53
Oui, à faire aussi !
» panne aléatoire de capteur ABS
» Panne pompe à essence Safrane 2.2Si
» [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence
» Perte puissance aléatoire
» Bruit de frottement aléatoire.
