Portail
Accueil
Dernières images
S'enregistrer
Connexion
-17%
49.99 €
59.99 €
En détail : La Renault Safrane
La mécanique
[RESOLU] Relais pompe à essence Safrane 2.5 20v
saf71
Auteur
Message
Nombre de messages
57667
Age
34
Localisation
Finistère
Vos autos
R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997
01/07/2005
Sujet: [RESOLU] Relais pompe à essence Safrane 2.5 20v
Sam 14 Jan - 17:49
Bonsoir.
Y a t'il un relais pour la pompe à essence sur une 2,5 20v. Si oui il se trouve ou ?
Sur la nouvelle RXT, je n'ai plus de 12v qui arrive à la prise. En mettant la pompe en direct. Elle démarre au quart de tour.
J'aime
Je n'aime pas
saf71
Nombre de messages
3015
Age
33
Localisation
marmagne 71
Vos autos
SAFRANE - R25
26/07/2016
Sujet: Re: [RESOLU] Relais pompe à essence Safrane 2.5 20v
Sam 14 Jan - 19:30
tu a peut etre un fil coupé ?
J'aime
Je n'aime pas
saf71
Nombre de messages
3015
Age
33
Localisation
marmagne 71
Vos autos
SAFRANE - R25
26/07/2016
Sam 14 Jan - 19:34
tu as une boite de raccordement sous le calculateur il a possibilité de la shinté mais c'est sur les 2.0 a voir pour 2.5
J'aime
Je n'aime pas
Nombre de messages
7501
Age
38
Localisation
cantal
Vos autos
R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92
22/10/2011
Sam 14 Jan - 20:40
y'a un relais oui c'est sur(a la mise sous contact,le relais enclenche la pompe pour mettre le circuit sous pression pendant une seconde)
il doit etre dans le compartiment moteur
dans une revue technique ça doit etre indiqué
J'aime
Je n'aime pas
guyome
Nombre de messages
298
Age
48
Localisation
Savoie
Vos autos
Safrane 2.2SI
24/10/2016
Sam 14 Jan - 20:44
Il faudrait aussi tester les 2 fusibles : celui du relai, et celui de la pompe.
J'aime
Je n'aime pas
Nombre de messages
16977
Age
38
Localisation
Jura
Vos autos
Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998
20/12/2010
Sam 14 Jan - 21:07
Le relais est situé dans un boitier noir à coté du vase d'expansion.
Shunter le support la pompe doit tourné
J'aime
Je n'aime pas
jp87
Nombre de messages
188
Age
52
Localisation
Limoges
Vos autos
Safrane 2.5i 2000
07/07/2008
Sam 14 Jan - 21:13
c'est là! ( repère 16 )
JP
J'aime
Je n'aime pas
Nombre de messages
57667
Age
34
Localisation
Finistère
Vos autos
01/07/2005
Sam 14 Jan - 21:26
Merci à vous !
Je vais tester alors
Je vous tiens au courant
J'aime
Je n'aime pas
tdd
Nombre de messages
1237
Age
56
Localisation
78
Vos autos
safrane 2.5 BVA Initiale
10/07/2013
Sam 14 Jan - 23:37
vérifie aussi que le détecteur de choc ocazou
J'aime
Je n'aime pas
Nombre de messages
57667
Age
34
Localisation
Finistère
Vos autos
01/07/2005
Dim 15 Jan - 2:58
C'était bien le détecteur de choc
Rien de grave. Merci à vous.
J'aime
Je n'aime pas
saf71
Nombre de messages
3015
Age
33
Localisation
marmagne 71
Vos autos
SAFRANE - R25
26/07/2016
Dim 15 Jan - 8:02
plus de peur que de mal alors !
J'aime
Je n'aime pas
Page
1
sur
1
relais pompe essence
RELAIS POMPE ESSENCE
le relais de la pompe a essence
[RESOLU] pompe injection
[RESOLU] Pompe à essence 2.5i
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
La mécanique
La mécanique
Sélectionner un forum
|--Présentez-vous
| |--Présentation
|--En détail : La Renault 25
| |--Tutoriels
| |--La carrosserie
| |--La mécanique
| |--Les accessoires et versions
| |--Essais et Documentations
| |--Ventes/Achats automobiles
| |--Ventes/Achats de pieces détachées
| |--Annonces du net
|--En détail : La Renault Safrane
| |--Tutoriels
| |--La carrosserie
| |--La mécanique
|--R25-Safrane
| |--Concours Photos
| |--Conseils d'entretiens/Restaurations/Achats
| |--Sondages
| |--Localisation d'épaves
|--En général
|--Divers
|--Une question ?
|--Vos suggestions
|--Boutique
|--Défoulez-vous
|--Meetings
|--Pause Café
