| relais pompe essence | |
kitanak débutant
Nombre de messages : 80 Age : 49 Localisation : montreuil Vos autos : safrane 2.2 si 93 Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: relais pompe essence Ven 11 Sep - 20:51 | |
| bonsoir tous voila je voudrais savoir ou se trouve le relais de la pompe a essence safrane 2.2 si 92 car j ai parcouru le forum mais j ai pas trouve. gare hier et se matin imposible de demarrer et j entend pas la pompe tourner donc controle de fusible mais pas possible de metre la main dessus dimanche test en directe avec un +a la pompe merci a tous ps pour pallasonic:A 120km/h,à combien de tours/mn est ton régime 3200 t/ min et ta consommation instantanée?pas de compteur electronique 53l 600 km si ca peux te donner un apercu Ta V-max si tu la déja faite?pas encore @++
saf25 Expert
| Sujet: Re: relais pompe essence Sam 12 Sep - 6:10 | |
| les 2 relais sont dans le cache du calculateur injection | |
madmax132 connaisseur
Nombre de messages : 830 Age : 55 Localisation : grenoble Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v Date d'inscription : 29/07/2008
| Sujet: Re: relais pompe essence Sam 12 Sep - 6:23 | |
| oui et c'est des relais a diode pour les tester tu peut les intervertir si c'est çà c'est une 40ene d'euros!!!!!!!!!! oui je sais c'est cher pour un relais!!!!! moi çà fait un mois que je l'ai changé et depuis no problemo a+ | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Sam 12 Sep - 10:02 | |
| - saf25 a écrit:
- les 2 relais sont dans le cache du calculateur injection
dans le boitier carre noir a gauche du moteur c est ça ?? Il faut changer les deux ou un seulement merci a vous | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: relais pompe essence Sam 12 Sep - 15:44 | |
| tu les inverses comme sa tu verra lequel est mort | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Sam 12 Sep - 16:31 | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Mer 16 Sep - 20:12 | |
| bon relais inverser mais toujour rien elle veux rien savoir une autre idee svp merci | |
nicotin74 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 49 Localisation : Annecy, 74 Vos autos : Safrane 2.2 Si Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: relais pompe essence Mer 16 Sep - 20:40 | |
| Le relais est il alimenté ? +12 Volts Sinon ça provient peut etre de l'anti démarage ? | |
| Sujet: Re: relais pompe essence Jeu 17 Sep - 6:49 | |
| je crois qu'il n'y as pas d'anti dem sur ce modele mais par contre ta pompe est est elle bonne??? | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Jeu 17 Sep - 8:40 | |
| salut je sait pas pour l anti demarage j ai un voyant qui fonctionne lui. bon pompe hs je pense car je l ai brancher en direct et rien pas un bruit venant de celle ci et j ai du jus sur le fil qui va dessus fusible ok et relais ok question: est ce que toute les pompe essence sont identique 2.0 96 2.2 si 93 2.5 96 etc ...... car je vais a la casse en recupere une pour eviter un achat pour rien et les allez retour merci de vos reponse ++ | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Jeu 17 Sep - 19:31 | |
| Uppp svp | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Ven 18 Sep - 9:48 | |
| re bon petit recapitulatif relais alimanté pas de jus au niveau de la pompe sur les connecteur y a a un fusible ou pas de cacher reponder moi svp suis je seul hhheeeeeooooooo | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: relais pompe essence Ven 18 Sep - 12:38 | |
| peux tu me donner la ref de ta saf , je vais regarder de mon coté il me faut le type carte grise et l'année de fabrication de ta saf safrane40 | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Ven 18 Sep - 17:13 | |
| Re j ai regarder sur le forum Safrane biturbo il parle d' un connecteur situe sous l aile avant j en ai un a votre avis pour le type c est b54305 Annee de 1er mise en circulation 18 08 92 merci de ta reponse safrane 40 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: relais pompe essence Sam 19 Sep - 8:07 | |
| tu a verifié la masse qui arrive a la pompe | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Dim 20 Sep - 10:34 | |
| re
saf 25
ma masse est bonne mais pas de + au niveau de la cosse d alim de la pompe relais ok la je seche mardi elle par au garage je pense @++ | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Dim 20 Sep - 11:33 | |
| T'es sur que le +12v sort du relais ? Sans démarrer la voiture, le fonctionnement normal est que le 12 sort que 3 secondes quand tu mets le contact pour mettre le circuit sous pression.
Si c'est bien le cas, plus qu'à dénuder le fil à divers endroits pour voir ou il est coupé. Ça m'était arrivé avec le fil du klaxon, impossible à déceler à l'oeil, à un endroit il avait du prendre l'eau et il était pourri mais de l'intérieur sur quelques cm. | |
kitanak débutant
| Sujet: Re: relais pompe essence Dim 20 Sep - 11:45 | |
| - nicotin74 a écrit:
- T'es sur que le +12v sort du relais ?
Si c'est bien le cas, plus qu'à dénuder le fil à divers endroits pour voir ou il est coupé. Ça m'était arrivé avec le fil du klaxon, impossible à déceler à l'oeil, à un endroit il avait du prendre l'eau et il était pourri mais de l'intérieur sur quelques cm. relais teste contacte mis on entend clic clac a chaque fois que je touche les + du relais il y en a deux mais pas d arrivee a la broche de la pompe voili voilou | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: relais pompe essence Dim 20 Sep - 11:48 | |
| ben regarde les fils entre le relais et la pompe | |
| Sujet: Re: relais pompe essence | |
