Le Deal du moment : -17%
249 €
 [RESOLU] pompe injection
delage
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrane 2.1 dt - espace 3 2.2dt
[RESOLU] pompe injection Empty
MessageSujet: [RESOLU] pompe injection   [RESOLU] pompe injection EmptyDim 12 Juin - 13:19
Bonjour, je possède une safrane 2.1 td de 1996 et je rencontre un souci.
ayant une fuite à la tête HP de ma pompe d'injection, j'ai commandé les joints necessaires et après reception, j'ai attaqué le démontage de la tête HP mais sans déposer la pompe. après remontage de tout l'ensemble, viens l'heure du test.
c'est la que le problème commence, après reamorçage du circuit, la voiture fume noire et cale , aucun réglage de ralenti n'est possible.
est -il possible que le calage de la pompe se soit dérégler alors que je n'est pas touché aux réglages de la distribution et que je ne l'ai pas déposée et sinon de quoi cela peut-il venir?
si vous avez une solution merci de m'aider.
merci d'avance de vos réponses et bonne journée
MessageSujet: Re: [RESOLU] pompe injection   [RESOLU] pompe injection EmptyDim 12 Juin - 14:52
Tu n'a pas touché au 3 vis autour de la pompe?
Elle est déreglé
delage
MessageSujet: Re: [RESOLU] pompe injection   [RESOLU] pompe injection EmptyDim 12 Juin - 16:20
Salut
au début je n'y avait pas touché mais en dépit j'ai désserrer les 3 vis et je l'ai faite pivoter dans le sens horaire mais rien n'y fait si ce n'est qu'elle tiens un peut mieux le ralenti à chaud.
delage
MessageSujet: Re: [RESOLU] pompe injection   [RESOLU] pompe injection EmptyMar 14 Juin - 16:23
salut.
le problème est résolu, il s'agissait juste d'une erreur de 180° du disque à came. donc redemontage puis inversion. maintenant il n'y a plus que les réglages.
problème résolu
merci seb39 pour ta réponse et à bientôt
» [RESOLU] Pompe à essence 2.5i
» pompe injection
» pompe injection
» pb pompe injection
» pompe a injection
