-28%
229.99 € 318.99 €
 [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX
baccaraboss
[TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX Empty
MessageSujet: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyJeu 5 Jan - 16:13
Bonjour.
La sonde qui indique la pression d'huile au tableau de bord, c'est bien celle ci en blanc avec la prise dessus ?
[TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX Img_5027
Je n'ai pas d'indication au tableau de bord. Donc hs je pense.
[TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX Sign1011
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyJeu 5 Jan - 17:11
oui c'est bien ca
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyJeu 5 Jan - 17:15
Merci.
Plus qu'à trouver le bon modèle sur internet.
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyLun 9 Jan - 14:48
J'ai mis le fil à la masse et l'aiguille monte à fond.
Donc sonde hs.
Une neuve commandée : https://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-quinton-hazell-xopt20-1379516-162-p
Plus qu'à la monter Smile
baccaraboss
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyLun 9 Jan - 17:18
Donc sonde hs.
et une panne de réglée
baccaraboss
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyLun 9 Jan - 17:19
Merci.
mais de rien
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 10 Jan - 8:22
tu as deja controlé la tige de la pompe huile ? l' embout et exagonal et a la longue il devient rond et la pompe a huile pousse plus ou moin bien ,
defaut du J8S
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 10 Jan - 8:48
Non Smile
Je vais avoir la sonde demain. Je verrai après montage.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 10 Jan - 8:54
il faut deposer le carter
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 10 Jan - 9:00
Ca va rester comme ca lol!
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 10 Jan - 9:16
lol fait gaffe quand meme car si le moteur et mal lubrifié ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 10 Jan - 9:18
C'est bien la première fois que j'entends parler de ceci en tout cas.
Pour ma part et autour de moi, aucun souci avec ce défaut.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 10 Jan - 9:29
c'est un defaut du J8S avec les suitements huile et consommation d'huile
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyVen 13 Jan - 11:52
Sonde neuve et ca fonctionne Wink
J'ai retrouvé une option lol!
[TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX Img_5223
[TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX Img_5224
baccaraboss
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyDim 15 Jan - 9:57
pour la tige il ne faut pas déposé le carter
je l'ai fait sur ma turbo dx blanche qui est encore en restauration
il faut juste retirer la pompe a vide et c'est en dessous je voulais te faire des photos mais j'en ai pas pris
tiens j'ai retrouvé de quelqu'un d'autre qui la fait
depose de la pompe a vide
https://2img.net/r/hpimg15/pics/4760716901.jpg
ensuite tu tombe sur ca
https://2img.net/r/hpimg15/pics/7018193602.jpg
ensuite tu enleve le petit pignon
https://2img.net/r/hpimg15/pics/6425703003.jpg
et la tu apercoit le fameux axe
https://2img.net/r/hpimg15/pics/7564095504.jpg
et tu le sort avec une pince a bec
https://2img.net/r/hpimg15/pics/2150123105.jpg
et tu fait la meme chose pour remonter je te conseille de le faire et de commander les circlips
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyDim 15 Jan - 18:35
Et si il faut changer l'axe, tu trouves cela ou ?
Merci pour les photos Smile
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyDim 15 Jan - 18:40
tu ecoute pas bertrand mdr !!
tu peut la trouver chez renault
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyDim 15 Jan - 18:41
je peut t'envoyer le shema si tu veux
Le prix ? Smile
Je veux bien Smile
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyDim 15 Jan - 18:51
sur ce shema c'est la pièce numero 3 au dessus tu a le pignon d'entrainement pris sur l'axe d'arbre
( il faut tout regarder les pignons si pas trop hs ) et l'embout hexagonal sur la pompe numero 4 c'est celui-la qui s'arrondie avec le temps donc la pompe a huile pousse plus jusqu'en haut du moteur et lubrifie mal
pour la mienne avait ete verifier a 220 000km il et niquel mais j'ai vu sur une autre safrane a 300 000km l'embout etait bien rond
[TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX Img_1318
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyDim 15 Jan - 18:53
j'avais vu a l'epoque 18 euros en 2013
baccaraboss
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyMar 17 Jan - 18:32
j'ai eu ca chez renault
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyJeu 12 Avr - 22:05
Merci pour les infos et photo!
Et pour remonter il n'y a pas de difficultés d'alignement de la tige dans la pompe à huile?
et il n'y a pas de risque de la faire tomber dans le carter? le cerclip la retient je pense
jbxi
Nombre de messages : 58
Vos autos : turbo DX
MessageSujet: Re: [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX EmptyVen 13 Avr - 16:17
Super interessant Very Happy
moi qui avait lu plusieurs post disant qu'il fallait démonter le carter...
Du coup je repoussait toujours l'intervention Mr.Red
Le plus dure ça va etre d'aller demander une piece de r 25 chez Renault Rolling Eyes
» sonde pression d'huile v6 turbo
» [safbac] sonde de pression d'huile sur v6 turbo baccara
» [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v
» [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault 25 :: Tutoriels-
