christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: sonde pression d'huile v6 turbo Dim 27 Déc - 19:42 | |
| bonjour a tous , je viens de faire un test compteur et celui-ci m'indique la sonde de pression d'huile en defaut , quelqu'un pourrait il me dire ou elle se trouve dans ce fouilli merci a vous | |
nitroexplorer débutant
Nombre de messages : 115 Age : 51 Localisation : 78 Vos autos : R25 turboD '88 V6 turbo '90 TXI '91 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: Re Lun 28 Déc - 22:21 | |
| Salut christophe, j'ai eu le même problème avec les miennes, dans ce cas redémarre ton moteur quelques instant éteint et fait le test à nouveau, ou bien fait le test moteur allumé et vois si le défaut persiste | |
| Sujet: Re: sonde pression d'huile v6 turbo Lun 28 Déc - 23:17 | |
| j'ai deja fait cela et toujours pareil , de plus avant demarrage la jauge indique bien le niveau et des que le moteur tourne elle reste en bas . | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: sonde pression d'huile v6 turbo Mar 29 Déc - 13:18 | |
| la jauge de niveau et celle de pression d'huile sont deux jauge bien distincte , celle de niveau se trouvant dans le carter celle de pression étant sur le moteur regarde sur un des cotés et met a la masse le fil arrivant sur les mano un par un en vérifiant chaque fois au tableau se qui s'allume ou bouge quand tu verra ton aiguille de pression d'huile monté au maxi tu aura trouver le mano | |
| Sujet: Re: sonde pression d'huile v6 turbo Mar 29 Déc - 14:23 | |
| ok merci , le niveau fonctionne mais pas la pression je vais jetté un oeil là ou tu m'a dit . | |
| Sujet: Re: sonde pression d'huile v6 turbo | |
