Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25
Bruno97480
Helmutmout
roadrunner-55
lecreateurlol
10 participants
lecreateurlol
Nombre de messages : 158
Vos autos : R25 Tubo D
[TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  Empty
MessageSujet: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyLun 8 Nov - 17:06
coucou a tous et a toutes ,
je cherche a savoir si il est possible d'augmenter le turbo sur une R25 phase 2 Turbo D
si c'est possible une explication de la manipulation savoir comment le faire sans rien abimer
Merci d'avance de vos réponses =D
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyLun 8 Nov - 22:52
Salut oui c'est possible regarde avec Bertrand ou Doudou86 Wink
[TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  Signn_11
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 9 Nov - 4:47
c'est pu doudou86
c'est MAITRE FAYO !
en effet il a un peu boosté son turbal, c'est facile a ce qu'il a dit Wink
lecreateurlol
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 9 Nov - 8:00
Coucou merci de ta réponse
il y a déjà un topic ou je doit leur demander en message privé ?
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 9 Nov - 12:39
Demandent leur en MP Wink
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 9 Nov - 16:23
Ben faites profiter. Twisted Evil
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 9 Nov - 19:09
c est pas sorcier
le plus dur c est d enlever sans perdre le petit circlips.....
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 9 Nov - 19:27
si tu as un turbo garett (tige de wastegate reglable) , tu sorts le petit circlips au bout de la tige et tu visse de quelque tours.....
si tu as un turbo kkk, la tige n est pas reglable
[TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  Copie_10
lecreateurlol
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 9 Nov - 20:51
Coucou merci de vos réponses les mec c'est super =D
Mais moi je n'y connais rien je déposerais des photo de mon turbo et puis si vous pouvez m'aider ça serais cool =D
sinon pas grave en tous cas merci !
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 10 Nov - 8:04
Sur le IHI non plus, pas de réglage possible, si tu as un modèle de turbo dont la tige de wastegate n'est pas réglable, la solution pour augmenter la pression de turbo est de monter un robinet sur le tuyau qui vient de la sortie du turbo qui va à la wastegate.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 10 Nov - 19:13
Oula ça cause me moi la!!!!! Me revoila les garsssss!!!!!!! Mr. Green
Augmenter la pression du turbal, c'est très simple! Il te faut pour cela une clé plate de 8/10; du dégrippant; une pince long bec et une mulitiprise; et SURTOUT......un AIMANT. Parce que le clips de maintient de la tige de waste gate est minuscule. Autre chose pour ne pas paumer ce clips, en plus de l'aimant de secours; mets un grand carton sous la voiture; ça te faciliteras dans tes recherches de clip.
ATTENTION: le faite de n'augmenter que la pression de turbo, n'engendre qu'un "petit" surplus de pèche. Il faut aussi règler de débit de gazole, pour qu'elle en ai dans le sac!
Sur ta pompe injection, tu as une capsule LDA, qui se situe sur le dessus de la pompe. Tu peut pas la louper, il y a un écrou de 13 il me semble, avec un repère au marqueur jaune. Cet écrou se prend sur une vis a tète torx. L'ecrou sert de contre-ecrou pour cette vis.
Il faut tourner au max la vis de 1/4 de tour, pas plus sinon, le moteur va ètre trop dérèglé. Un conseil ne fais pas ca seul. Une personne avec de bonnes notions de mécanique sera nécessaire, pour t'éviter toutes bourdes!
Maintenant, le turbal! Pour augmenter sa pression, il faut dévisser le contre écrou vissé sur la tige de waste gate sous le turbo. il faut dévisser ce contre écrou au max!
Ensuite, tu te mets sous la voiture, et tu pourras apercevoir un petit clip qui maintien la tige. Tu le retires avec un petit tournevis plat.
Une fois cela retiré, prends la pince long bec et la multiprise. La pince long bec main gauche, pour visser la tige. Pince multi, dans l'autre main pour maintenir le filetage, quand tu va visser.
Attention, la waste gate est une soupape de décharge donc, a un effet ressort. Donc avec la pince long bec tu va tirer légèrement sur la tige pour la faire sortir d'environ 5mm. Ce la te permettra de placer ta pince mulitiprise sur l'autre partie de la tige sans pour autant abimer le filetage.
Maintenant, il te faut visser de 10 tours environ la tige. J'ai bien dis "visser"! Il doit te rester environ 4/5 mm de filetage. tu remets la tige sur son support avec son clips, et tu resseres le contre écrou de la tige.
Avec cette modif' ta pression de turbo sera de environ 0.80, 0.85 bar, a la vitesse max du véhicule. Sachant que cette auto a une pression de environ 0.60 bar a la base.
Moi, j'ai réajusté ma pression de turbo il y a peu , avant, jétais a 0.80, maintenant ,je suis a 0.90 bar, soit en début de zone rouge. il ne faut pas aller plus haut que ça, car les paliers de turbo n'aiment pas trop ça!
Voila pour la partie pratique! Pour la partie conduite, le turbo se réveille 400 tours plus bas, le moteur semble moins étouffé, les reprises sont un poil meilleures, la conso un peu plus élevée ( normal si tu as un agglo a la place du pied comme moi!!). Par contre la vitesse max, si elle est atteinte bien plus facilement, reste figée a 190 Max!
Voila, j'espère avoir été assez clair! Smile
A plusss !!!! Mr. Green
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 10 Nov - 19:38
:1018:
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyJeu 11 Nov - 4:12
Plus clair, tu meurs ! Very Happy thumright
Maintenant, reste plus qu'à espérer qu'il a un garett.
lecreateurlol
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 16 Nov - 10:01
[TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  16112010
[TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  16112011
lecreateurlol
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMar 16 Nov - 10:03
Voila Mon Turbo
Mais Moi j'y connais rien je sais pas se que c'est la marque ... n'y se que pourrais toucher ...
lecreateurlol
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 17 Nov - 17:33
Vous pouvez pas m'aider ? =DDDDD Svp
Pour un jeune Noob xD
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 17 Nov - 18:26
Est ce que sur ton turbo il y a écrit en lettre majuscule GARETT?
lecreateurlol
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 17 Nov - 19:16
Nan c'est pas marqué =S
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 17 Nov - 23:02
Salut, c'est un kkk ? Smile
Si oui, tu ne peut pas augmenter la pression.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyMer 17 Nov - 23:10
Ou avec un robinet Wink
[TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  Sign1011
lecreateurlol
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyJeu 18 Nov - 8:03
Mon frère qui est mécano ( chez speedy ( truc nul xD)
Ma dit que c'était possible car il y avait un truc il ma dit avec un clée qu'il fallait tourné
Mais je ne vois jamais mon frere donc il na jamais pu me remontrer ni me le faire =X
j'essayerais de vous prendre d'autre photo si vous voulez ? ou alors pensez vous que c'est vraiment impossible sans robinet ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyJeu 18 Nov - 18:41
Salut! sans robinet, tu ne pourras pas faire grand chose... a moins que tu changes ton turbo par un GARETT!!
fabrice78
fabrice78
Nombre de messages : 132
Vos autos : R25 Turbo DX 91
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyJeu 18 Nov - 21:57
Et c'est sans risque pour la durée de vie du matériel?
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyJeu 18 Nov - 22:03
Il faut considérer l'augmentation de la pression du turbo comme un + pour la sécurité (exemple : pour doubler) et non pas être à fond tout le temps.
fabrice78
fabrice78
MessageSujet: Re: [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25    [TUTO] pour augmenter Turbo D sur R25  EmptyJeu 18 Nov - 22:08
Si je comprend pour une utlisation très ponctuel pas de problème?
Et l'on gagne des cheveaux sup? si oui combien?
» Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non???
» [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?
» [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX
» [TUTO] pour montage kit valéo allumage des feux auto ?
» y-a-t-il sur la turbo DX un cable pour le compteur de vitesse comme sur la turbo D?
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault 25 :: Tutoriels-
