-23%
199 € 259 €
 [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V
bullitt
alex68
alex68
Nombre de messages : 159
Vos autos : safrane 2.5 20V PACK CUIR sorti d usine 15 kms
[RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V Empty
MessageSujet: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMar 28 Fév - 22:59
bonsoir a tous les membres, ca fait quelque jour que je constate un claquement important au niveau du train avant gauche mais seulement apres avoir roulé une 20ene de kilometre.
A savoir que quand se claquement se produit je ressent des vibrations dans le volant et jai l impression que ma roue vibre un peut.Pour faire cesser se BRUIT il faut que j accelere franchement ou que je braque a gauche ou a droite.Si je m arrete 10 minute et que je reprend la route le bruit revient seulement apres une 10ene de kilometre.Si je fait de la ville pas de soucis mais si je fait de l autoroute c est la que le bruit se produit. Pour info ma safrane est une 2L5 20V de decembre 99 ( triangle gauche et droite, rotule g+d,barre stab g+d neuf 1500kms ).
Chez renault limite il me prenne pour un fou il trouve aucun defaut meme apres passage sur le pont ( mais monsieur tout est neuf peut pas y avoir de bruit ) , et meme apres essaie sur route parce qu il font 1KMS et revienne.
BREF , cher passionnés de belle renault eclairé moi sur le probleme si deja apparut chez quelqu un ou si vous avez une petite idée
Pour ma part : plutot cardans? ( soufflet dechiré )
etrié qui se bloc ?
un roulement? quel piste envisagable
je compte sur vous a bientot
bullitt
bullitt
Nombre de messages : 3535
Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMar 28 Fév - 23:03
Jpenserai a un roulement qui se "ballade" d'ou le fait que ce ne soit pas tout le temps.
Mais pas sur du tout.
alex68
MessageSujet: re   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMar 28 Fév - 23:09
merci pour ton info , tu penserai a un roulement a quel niveau?frenchement je flipe que se soit grave par exemple la boite.
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMar 28 Fév - 23:12
Si ton volent fait des secousses regulières, jdirai un roulement de roue vu que ton volant doit claquer a chaque que ta jantes effectue un tour complet, faut faire gaffe a ce qu'il pète pas.
alex68
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMar 28 Fév - 23:17
c est pas bete vu que mon volant avant ne vibrais jamais et que jai l impression que maintenen il vibre un peut meme quand le bruit ne se produit pas.
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMar 28 Fév - 23:19
Jpartirai bien la dessus mais je pense que d'autres membres te confirmeront ça. Very Happy
alex68
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMar 28 Fév - 23:24
Merci de m eclairer un oeut un peut c es sympa pck la je suis un peut perdu lol
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMer 29 Fév - 6:12
As-tu regardé le silent bloc en bas du moteur
Moi je l'ai remplacé suite à des claquements lors des acc, dec franches.
https://www.r25-safrane.net/t30730-vends-silentbloc-centrale-bas?highlight=silentbloc
Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMer 29 Fév - 16:33
salut, je pense un peu comme bulitt
la chaleur dilate le roulement qui ce met a faire du bruit.
si tu as des jantes alu touche le centre de ta jante si il chauffe beaucoup a contrôlé d'urgence.
sinon tu roule tu attends que sa claque tu t’arrête lève la roue et tu teste.
main en appuis opposé tu pousse d'un cotés puis de l'autre!
si sa bouge roulement hs..
vérifie aussi le bon serrage des barre stab. et de l’écrou de moyeu, bref tout ce que Renault a changer.
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMer 29 Fév - 20:30
Question conne:
Les roues AV sont-elles bien serrées? Car ça peut engendrer un claquement aussi. J'y ai eu droit, ça s'est mis à claquer au bout de 30 bornes...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptyMer 29 Fév - 20:51
Biloo a écrit:
Question conne:
:+1:
alex68
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptySam 21 Avr - 2:51
re a tout le monde , probleme resolu , effectivement un cardan. je l est remplacé la semaine derniere et depuis plus un bruit. merci a tous pour vos conseille et bonne continuations cordialement
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptySam 21 Avr - 9:50
thumleft nikel, il y a plus qu'a rouler. Very Happy
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V   [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V EmptySam 21 Avr - 10:16
Salut
heureusement qu'on a tous parlé du cardan, sans quoi tu n'aurais pas trouvé....... :214:
4542 4542 4542 4542 4542 [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V 413638 a014
:1013:
» couinement train avant gauche
» Claquement sur le train avant
» probleme de train avant
» [RESOLU] demarrage a chaud probleme
» claquement avant gauche
