| jauge temperature d'eau | |
+4papauto gilles02310 toxico au r25 christophedubois33 8 participants |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: jauge temperature d'eau Mer 14 Juil - 17:18 | |
| bonjour , depuis que la v6 turbo a eut son choc avant la jauge de temperature d'eau ne fonctionne plus , des qu'on met le contact elle monte au max , le temoin de surchauffe a l'air de fonctionner (en mettant a la masse) , j'ai changer la sonde mais c'est toujours pareil , de plus la jauge pour la pression d'huile ne fonctionne plus ( mais le niveau fonctionne ) , pendant le choc le radiateur a evidement explosé , du coup il est possible que la jauge a indiqué une temperature max non habituelle et ça la flingué , enfin ça c'est ma théorie , qu'en pensez vous ??? | |
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Mer 14 Juil - 19:07 | |
| j'ai acheter une sonde neuve, marque FAE qui déconner plein pot je dirai un problème elec pour l'eau, et l'huile si la sonde est neuve je dirai pareil | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Mer 14 Juil - 19:13 | |
| Salut regarde le faisceau de tes sondes pour voir si elle ne font pas masse quelque part. | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Mer 14 Juil - 20:44 | |
| salut gilles, merci de ton aide, le truc qu'il y a c'est que en debranchant la prise sur la sonde la jauge redescant au mini , alors je pense que s'il y avait une masse cela marcherait quand meme du moins pour la sonde d'eau , je vais tout de meme controler pour la pression d'huile | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Mer 14 Juil - 21:05 | |
| mano température d'eau hs ainsi que celui de pression d'huile hs | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Mer 14 Juil - 22:31 | |
| je pense comme toi pour l'eau mais la fonction diagnostique du tableau de bord indique un defaut sur le circuit elec de la pression d'huile donc je pense que le mano fonctionne | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Mer 14 Juil - 23:18 | |
| Bonsoir pour moi je ferai un teste avec un multi métre en mode bip bip ou ommétre pour voir debranche ta sonde et teste tes deux fiche et de meme du coté sonde philippe94 | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Jeu 15 Juil - 5:02 | |
| ok je vais controler ça . | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Jeu 15 Juil - 20:42 | |
| la sonde de pression d'huile faisant partie du circuit électrique normal que le diagnostique détecte un problème , débranche la sonde pression d'huile et relis le fil a la masse l'aiguille du tableau doit monter au maxi si c'est le cas sonde de pression hs | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Jeu 15 Juil - 21:00 | |
| ok je ferait ça ,mais je pense qu'il faut le faire moteur en marche ? si non le mano indique le niveau d'huile | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Ven 16 Juil - 16:59 | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Ven 16 Juil - 20:01 | |
Alexandre56240 débutant
Nombre de messages : 108 Age : 35 Localisation : PLOUAY Vos autos : RENAULT 25 TURBO DX Date d'inscription : 10/10/2013
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Dim 3 Nov - 9:50 | |
| Bonjour ... As tu trouvé ton problème de jauge de température car la mienne monte au maxi des que les contact est mît ... Et la jauge d'huile ne me donne plus le niveau il s'agit d'une TDX et non d'un v6 | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Dim 3 Nov - 11:35 | |
| pour le niveau d'huile,c'est une sonde qui se trouve sur le bloc moteur,mais ou...... fouille sur une rta,ils doivent la situer. Pour le mano de temperature,pareil,je commencerait a changer la sonde qui doit se trouver a proximité du bloc thermostat. pour la situer,c'est simple.t'en debranche une,tu met le contact,et tu regarde si ta jauge a toujour le meme delire.si ta jauge reste a zero avec le contact,c'est que tu l'a trouvé | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Dim 3 Nov - 13:13 | |
| Oui je l'ai changée par une que j'avais en stock mais tjr le même problème donc elle est peut être je aussi faut que je mette une neuve pour voir... | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Dim 3 Nov - 19:36 | |
| Ou alors le souci vient du bloc compteur ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau Dim 3 Nov - 20:44 | |
| Ben je ne sais pas demain je vais acheter une sonde ... Au moins j'aurais la certitude qu'elle sera bonne et après si c'est pareil à voir le compteur ou le faisceau ...... | |
| Sujet: Re: jauge temperature d'eau | |
