-28%
229.99 € 318.99 €
 Plus de clim ni de ventilation
flo42640
Alex49
cedacholet
8 participants
cedacholet
cedacholet
Nombre de messages : 756
Vos autos : Ex-Safrane 2.5i RXT AM98 BVA / Grand Scenic 3 Dynamique 1.9DCI 130 Fap de 2009 / SAAB 9.5 Aero 2.3 T de 2001
Plus de clim ni de ventilation Empty
MessageSujet: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 7:40
Bonjour à tous,
J'ai un problème de climatisation et de ventilation sur ma Safrane 2.5i RXT de 1997.
La blonde m'informe que la climatisation est hors service et que je dois consulté un représentant Renault.
En effet, plus le moindre souffle d'air ne sort des aérateurs, le voyant "service" est allumé sur la console de climatisation et même la ventialtion simple ne fonctionne pas.
Or la veille tout fonctionnait à merveille sans le moindre bruit suspect ni autre avertissement.
Je viens de faire un diagnostic.
Résultat: Code de droite 03 d (sonde température eau moteur)
Code de droite 04 très brièvement d puis retour à b (sonde température habitacle)
Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème, comment éventuellement le résoudre et combien ça va me coûter?
Autre question puis-je continuer à rouler sans risque (pas de long trajet mais au moins faire quelques kilomètres) ?
Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Bonne journée,
Cédric
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 7:49
Salut.
Je suis quasiment sûr que ton souci vient de la prise du bloc ventilo située sous la boite à gants.
Soit la prise à du jeu ou alors les fils commencent à fondre.
Tu peux tenter dans un premier temps de jeter un œil sur cette prise.
Il est possible de faire un Reset ensuite. Tout est expliqué dans le sujet du diag de la clim. Il faut appuyer plus de 10sec sur le bouton recyclage et dégivrage de la lunette arrière. Plus de clim ni de ventilation Image115
Plus de clim ni de ventilation Sign1011
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 8:00
Bonjour Bertrand,
J'ai fait le reset comme indiqué dans le tuto et ça n'a rien changé.
Je vais regarder cette prise. Peut-être as tu une photo histoire de voir à quoi elle ressemble?
Je suppose par ailleurs qu'il faille démonter la boîte à gant pour y accéder, non?
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 8:04
Plus de clim ni de ventilation Image116
Et souvent c'est la prise qui est hs :
Plus de clim ni de ventilation Image117
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 8:42
Alors je viens de regarder tout ça de près et il y a bien un soucis au niveau de cette prise.
On voit bien que le gros fil noir a eu un coup de chaud car il est dur.
De plus je n'ai pas réussi à sortir la prise de son emplacement...
Plus de clim ni de ventilation Img_2010
Plus de clim ni de ventilation Img_2011
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 8:44
Et visiblement ça a déjà été démonté tout ça.
Il y a écrit Safrane au marqueur sur le ventilo...
Du coup, penses tu que ce soit réparable ou qu'il soit plus judicieux de tout changer (câblage, prise et ventilo) ?
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 8:50
Idéalement ça serai de refaire la prise. En couper une et refaire les fils Smile
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 8:57
En aurais-tu une en stock à me vendre ?
Mais que faire si je n'arrive pas à sortir l'ancienne facilement (j'ai un peu peur de casser l'emplacement en forçant) ?
Du coup est ce que je peux rouler comme ça sans risque en attendant de trouver une autre prise?
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 9:04
Tu peux rouler comme ça sans problème.
Oui j'ai une prise et au besoin un moteur de ventilation. Il faut juste de quoi refaire les connexions entre les fils.
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 9:14
Je vais regarder si je trouve des connecteurs-fiches (ça sera plus simple que de faire de la soudure sous l'airbag passager).
Du coup si tu peux me mettre ça de coté je suis preneur. Donnes moi ton prix par MP.
Je suis absent ce weekend mais si tu veux on s'organise la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 9:21
Oui on se tiens au courant pour faire le montage ensemble Smile
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 9:22
A ton avis, ça ferait l'affaire ce type de connecteur?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/804983/Assortiment-de-95-cosses-plates-auto?ref=list
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 9:31
Le plus simple étant de prendre une prise complète.
Aucun risque avec l'airbag au dessus.
Sinon avec des gaines thermoretractables.
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 10:57
Si tu as un site où je peux commander les gaines je suis preneur comme ça je fait ça dès aujourd'hui
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 11:08
Tu vas normalement trouver cela partout. Dans un centre auto, ou rayon bricolage d'un hypermarché.
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyJeu 25 Aoû - 12:27
Ok merci je vais aller regarder ça demain matin.
Je te tiens au courant.
Merci beaucoup pour ton aide.
cedacholet
cedacholet
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyLun 26 Sep - 8:23
Bonjour à tous,
Je viens donner des nouvelles. Grâce à Bertrand et sa Safrane donneuse, mon problème a été réglé.
Bertrand a réussi a installer une nouvelle prise et un nouveau ventilo et du coup tout remarche comme au premier jour.
Je remercie vivement Bertrand pour son temps et ses compétences et également Pascal pour son accueil chaleureux.
Bref encore un problème résolu grâce à ce forum.
Merci et bonne journée à tous.
Cédric
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyLun 26 Sep - 16:21
C'est surment mon soucis .
J'ai le 3d
Pu de ventilation ni chauffage rien ne sort .
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyLun 26 Sep - 16:44
C'est la maladie sur les safranes et laguna 1 la cosse du pulseur qui crame
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyLun 26 Sep - 16:57
J'ai le 3d
Non, rien à voir avec la ventilation ..... et même avec cette erreur de sonde, TOUT devrait fonctionner. Tu as certainement toi aussi un soucis au niveau du ventilateur ou de sa connectique.
Règle d'abord ce soucis, et ensuite on parlera de ton erreur 3d Wink
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyLun 26 Sep - 17:44
bernie2b a écrit:
J'ai le 3d
thumright faut je trouve le temps . Mais vite car sa va bientôt cailler lol
mid
Nombre de messages : 29
Vos autos : safrane 2.5 td 1993
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptyVen 3 Fév - 19:22
bonjour je possede une safrane 2.5l td de 1993 et j ai un souci avec ma clim.je la met en route tous fonctionne mais quelques secondes plus tard elle se coupe le niveau de puissance qui s affiche redescend au plu bas et plu rien.j ouvre le boitier ou tous s affiche et il y a trois bloc de prises quand je debranche celle du milieu et la rebranche des fois elle remarche des fois non.j aimerais quelque conseils si vous voyez de quoi je parle.merci d avance.
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptySam 4 Fév - 11:52
Oui, on voit tout à fait ...... le connecteur de ton ventilateur est HS, même si ce n'est pas visible de manière évidente.
mid
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptySam 4 Fév - 11:59
merci le connecteur de clim d apres se que j ai lu est situer en bas cote passager ou celui qui est derriere l ecran d affichage clim?merci
mid
MessageSujet: Re: Plus de clim ni de ventilation   Plus de clim ni de ventilation EmptySam 4 Fév - 12:04
du moins je voulais dire le connecteur du ventilateur.
» ventilation et clim
» safrane 2.1 TD alizée
» Ventilation et Clim faible
» Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas
