599 €
 Ventilation et Clim faible
Victor69
Nombre de messages : 33
Vos autos : Safrane 2.2L dt RXT / R25 V6 Turbo 182cv
Ventilation et Clim faible Empty
MessageSujet: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyMer 14 Juin - 11:10
Bonjour à tous !
Je me décide à poser la question sur le forum concernant la ventilation de ma safrane 2.2L DT de 1998.
Première question concernant l'intensité et la puissance de la ventilation :
J'ai beau régler le débit d'air à fond juste au niveau de la tête, je trouve ça vraiment faible... Je veux dire par là que lorsque je suis bien au fond de mon siège je sens à peine l'air arriver sur mon visage.
Pensez-vous que ce soit bouché quelque part ? J'entends vraiment que ça essaye de pousser fort mais on dirait que c'est obstrué... Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire à ce niveau selon vous pour obtenir un peu plus qu'un petit filet d'air ?
Deuxième question concernant la Clim : (Il y a peut-être un lien?)
Le compresseur se met en route parfaitement. Je l'entends se déclencher sans problème, au bout de quelques secondes effectivement de l'air froid sort très clairement. Mais c'est presque inefficace par grosses chaleur comme en ce moment dans le vaucluse.
Je ne retrouve pas dans l'historique plutôt complet de ma safrane une recharge de clim depuis sa mise en circulation en 98. Pensez-vous qu'après 19 ans sans avoir été rechargée cela parraitrait logique qu'elle donne de moins en moins de froid ? En admettant que je trouve la solution pour le débit de l'air pensez-vous que je peux recharger la clim afin d'avoir vraiment du froid qui sort ?
Merci à tous
Victor
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyMer 14 Juin - 11:18
Bonjour.
19 ans sans recharge, ce n'est pas du luxe pour en faire une.
En ce moment, de nombreux garages font des promotions.
Par exemple 59€ chez Renault ou encore 49€ dans les centres autos Norauto Smile
Concernant le débit de l'air, lorsque le réglage est vers la tête, rien ne sort au niveau des pieds ou du pare brise ?
À voir pour faire un RESET :
https://www.r25-safrane.net/t1595-climatisation-diagnostic-reset
Ventilation et Clim faible Sign1011
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyMer 14 Juin - 11:46
19 ans sans recharger jamais connu a voir quand meme
mais oui tu doit avoir un manque de r134a le mieux est de injecter un traceur et de nouveau obus aussi !
pour la ventilation j'ai eu le meme souci fait deja le diag pour moi c'etait un mixage HS
Victor69
MessageSujet: Re: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyMer 14 Juin - 12:02
Salut Bertrand,
Je te confirme que lorsque le réglage est uniquement vers la tête le débit est faible mais ça passe encore.
Par contre, lorsque j’appuie sur le bouton "AUTO" pour la mettre en route il arrive de manière aléatoire que le débit soit réglé sur tête et pied en même temps. Dans ce cas la, malgré le mix quasiment rien ne sort au niveau de la tête mais par contre tout sort sur les pieds. Niveau pare brise par la moindre brise.
MessageSujet: Re: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyMer 14 Juin - 12:56
A voir si tu ne disposes pas d'un filtre d'habitacle (rare et exceptionnel, je sais), qui serait complètement colmaté .....
Que la clim ne fasse pas de froid est un point, .... mais que ça ne ventile pas en est un autre;)
Ou alors, les volets de mixage qui ne fonctionnent pas ....
En tout cas, une recharge me semble tout à fait nécessaire au bout de 19 ans Wink
Victor69
MessageSujet: Re: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyMer 14 Juin - 14:51
A tout ceux qui ont suivi ce sujet :
Je viens d'aller faire recharger la clim chez norauto pour 49€ et je constate effectivement une différence notable quant au froid bien plus vigoureux qui sort des aérations !
Comme bertrand me l'a indiqué, j'ai suivi la marche à suivre des éventuelles erreurs en appuyant sur les boutons simultanément. J'ai pu vérifier qu'à chaque chiffre était associée la lettre "b" pour "bon".
Juste après j'ai effectué un "RESET" comme indiqué et depuis la ventilation refonctionne parfaitement :-) Peut-être que les clapets étaient fermés ou je ne sais pas mais en tout cas le débit de l'air a considérablement été rétabli.
Merci à tous pour la rapidité de vos réponses à ma question :-) A priori mon problème est réglé.
MessageSujet: Re: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyMer 14 Juin - 15:28
Parfait.
Excellent si la climarisation refonctionne bien. Ainsi que l'orientation Very Happy
De rien pour l'aide. C'est l'intérêt du forum. Merci à toi pour ton retour. Wink
Vers Avignon, pour y aller chaque année. Mieux vos avoir une clim qui fonctionne Mr. Green
MessageSujet: Re: Ventilation et Clim faible   Ventilation et Clim faible EmptyJeu 15 Juin - 11:47
Super !
» ventilation et clim
» Plus de clim ni de ventilation
» safrane 2.1 TD alizée
» Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas
» Problème Clim ..... Ventilation [ Résolu ]
