 safrane 2.1 TD alizée
yannouche
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.1 TD alizee(97) et R25 GTD (87)
safrane 2.1 TD alizée Empty
MessageSujet: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 10:10
bonjour ,
je vais acquérir une safrane alizée 2.1 TD de juillet 96 et je souhaiterais savoir si ce véhicule était équipé de série d'un auto-radio renault avec haut parleurs ?
est ce que les performances de cette voiture sont correctes ?
merci à tous de vos précisions
cdlt yannouche
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 10:25
Bienvenue sur le forum Wink
Je ne suis pas spécialiste des Safranes mais tu auras certainement les réponses que tu attends par les passionnés de cette auto !
Je crois savoir que le 2.1 TD est issu des R25, donc les performances ne sont pas excellentes mais acceptables !
Par contre, je crois qu'un 5 cylindres Diésel d'origine Volvo équipe les Safranes et est bien plus agréable à utiliser et plus performant !
Si je me trompe, les autres, n'hésitez pas à me corriger ! Mr. Green
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 12:21
pour le 2.1 l turbo diesel, je trouve que le moteur est un peu juste car la voiture est relativement lourde: pour "attaquer" il faut constemment la faire monter dans les tours ;maintenant au niveau de la conso il n'y a rien de mechant a dire si tu roule sans taper dedans.cela reste une bonne voiture pour les longs trajets.
pour les accessoires je ne saurais te répondre car j'ai toujours eu des series speciales :R25 GTX ABS, R25TXI ,safrane V6 ellipse
yannouche
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 13:06
merci de vos précisions
j'ai actuellement une R25 GTD 2.2 l de 87 qui affiche 365000 km
le moteur est toujours en bon état et elle démare au quart par contre elle ne tient plus trop la route mais je vais quand même avoir du mal à m'en séparer après 7 ans de bons et loyaux services et 160000 km parcourus sans un gros pépin
donc passage safrane cela ne devrait pas me changer énormément car la R25 est un veau et il faut constament monter dans les tours également pour avoir un peu de reprise cela dit je ne roule pas comme un dingue et vu le prix affiché maintenant à la pompe glupsse !!
@+ merci cdlt yannouche
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 13:20
effectivement vu le prix du carburant!!!!!! pale
par rapport au 2.5 td ,je prefere nettement le 2.1 td car il est plus robuste
ce que je viens d'ecrire n'engage que moi car je n'ais jamais eu de gasoil!!!
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 13:21
Oui, j'ai vu dans ton profil que tu avais une R25 GTD, sur les Safranes, ce sont des Turbo Diesel, donc bien plus performants que la version sans Turbo !
Ils montent plus facilement dans les tours et peuvent atteindre les 200 km/h (déjà fait sur R25 mais c'est une voiture plus légère que sa remplaçante la Safrane)
yannouche
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 15:46
j'avais lu également que le moteur 2.1 était préférable à un 2.5 l car ils chauffent pas mal donc gare aux culasses.
savez vous si le 2.1 supporte bien les gros kilométrages ??
quels seraient les problèmes les plus fréquents rencontrés sur ce genre de motorisation ??
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 15:49
oui il supporte bien !
pour le 2.5 td,il y a de gros probleme de surchauffe et de culasses fendues
sur le 2.1 td il n'y a pas de gros problemes si tu fait un entretien regulier
PS: n'oublies pas de remplir la carte du monde!!!(à l'adresse ci dessous)
http://mappemonde.net/bdd/Bertrand29/monde.html
yannouche
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 19:07
qu'est ce que c'est la carte du monde ???
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyDim 9 Oct - 19:18
clic sur le lien que je te donne
cette carte sert a situer les differents membres du forum thumleft
yannouche
MessageSujet: Problème de clim et ventilation   safrane 2.1 TD alizée EmptyMer 18 Jan - 11:12
bonjour à tous,
j'ai un souci avec ma safrane 2.1 td alizee la ventilation ne fonctionne plus ni la clim.
un voyant "service" est allumé ?
j'ai vérifié les fusibles et ils sont ok
quelles seraient les pistes éventuelles pour ce problème ??
cordialement
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: safrane 2.1 TD alizée   safrane 2.1 TD alizée EmptyMer 18 Jan - 12:02
regarde coté passager si la grosse cosse blanche est pas fondu, pour sa il faut enlevé le panneau bas au pied passager, la tu accedes , au motoventilateur de chauffage Very Happy Very Happy
» ma safrane alizee 2l essence s'etouffe
» [tounsigomgomcity]SAFRANE 2.5dt ALIZEE 1995/Embrayage
» safrane 2.5 dt alizee liquide qui fait du yoyo
» support moteur inferieur safrane 2.0 alizee
» divers prob alizée 2.5td
