| Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas | |
xav débutant
Nombre de messages : 20 Localisation : Hérault et Bouches du Rhône Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Sam 9 Déc - 12:56 | |
| Bonjour a tous, Je possède une safrane 2L1 TD de 1995 modèle Alyzé, et depuis peu je rencontre es difficulté avec le chauffage. Lorsque j'allume celui-ci, l'indicateur de quantité d'air envoyé dans l'habitacle descend au minimun et la petite barre disparé. Je n'ai alors pas d'air chaud envoyé dans la voiture. Autrment idt, ma ventilation ne marche plus. Merci et a bientot | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Sam 9 Déc - 13:06 | |
| la prise du ventilateur a possiblement fondu.
Regarde au pied du passager avant, voire démonte la garniture basse de la planche de bord, côté passager.
C'est un connecteur noire mulibroche à deux rangées.
Débranche là, essais de remettre en état les broches, ou change le faisceau. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Sam 9 Déc - 14:06 | |
| salut quand tu force la commande de ventilo, cela fait il quelques chose??? si rien ne se passe, cf ce qu"a dit Quetzal!!!!!! | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Sam 9 Déc - 14:37 | |
| Suivre ce que dit quetzal! | |
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Sam 9 Déc - 15:16 | |
| apres avoir fait le contrôle préconisé par Quetzal. et répondu à la question de Christobal33. essaye cela - Citation :
- Lorsque j'allume celui-ci, l'indicateur de quantité d'air envoyé dans l'habitacle descend au minimun et la petite barre disparé
si cela venait du ventilateur, la clim se mettrait en défaut et les barres de graduation de la commande ne bougeraient pas. ce problème est typique d'un défaut de la sonde (celle de la platine) lorsque la sonde de la platine est trop sale, ou que le petit moteur se bloque, la température monte sur la CTN et automatiquement la ventilation ralenti jusqu'a se couper (d'ou les barres de niveau qui baissent et disparaissent) déposer la platine, declipser la sonde, la nettoyer et l'essayer en direct sur du 12 volt pour contrôler si la micro turbine fonctionne. A+ Mike | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Sam 9 Déc - 16:22 | |
| Ah ouais, moi quand j'ai eu mon pb ct juste la prise du ventilo qui avait fondu! et cela faisait pareil, hop toutes les barres de ventilation disparaissaient (même la dernière qui normalement reste toujours même au mini non ?), et ct de temps en temps, mais depuis que c'est changé je n'est plus du tout aucuns pb! | |
xav débutant
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Dim 10 Déc - 10:46 | |
| Bonjour, Et oui la prise du ventilateur a fondu, mais je l'ai débranché et rebranché et la ventilation a marché. Je ne sais pas si ca va tenir longtemps. J'espére au moins le temps de la changer, il fait pas chaud le matin !!! Par contre, si je forcais la commande quand la ventilation ne marché pas, rien ne se passé. Sinon, j'ai nettoyé la sonde et le petit moteur, donc de ce coté là pas de problème. | |
xav débutant
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Dim 10 Déc - 10:48 | |
| J'ai oublié de vous remercier donc merci beaucoup Bon Dimanche à tous | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Dim 10 Déc - 10:56 | |
| Parfait xav! Surtout évite de mettre la ventilation à fond, sinon, ça peut recommencer! Bon dimanche | |
flitox débutant
Nombre de messages : 17 Age : 51 Localisation : Asnieres sur seine Vos autos : Safrane 2.2 Si RXE Toutes Options Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas Lun 24 Déc - 23:30 | |
| Bonjour, Où peut on trouver cette fiche pour la ventilation cotré passager ? Vous avez une photo ? merci samuel | |
| Sujet: Re: Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas | |
